      3. רעידות וטורים
      רעידות וטורים
      13 פוסטים 5 כותבים 783 צפיות
      • דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        שלום לכולם מדובר בטיוטה אוונסיס 2010 לאחרונה התחיל לי דבר מאוד מטריד וזה רעידות מה שקורה שפעם כשהייתי עומד על דרייב הטורים היו באזור 700 והיה מציון ללא רעידות או משהו לאחרונה התחיל לי לאחר 3 שניות שאני לוחץ על הברקס כדי לעצור לאט לאט יורד לי הטורים לאזור 550 והאוטו ממש רועד התושבות טובות למרות שאין קשר בין תושבות לירידת טורים בכל מקרה חשבתי על הרבה דברים כדוגמת אולי שמן גיר או משהו או אולי חיישן סורר שאין לי מושג מהו אם מישהו יכול לעזור לי בעניין אנו ישמח כי אין לי כוח ועצבים וכסף כדי לבזבז ולהתחיל לטייל במוסכים אני רק ידגיש שהרכב מונע בגז אם זה משנה במשהו תודה רבה
        • יצחק RSי מנותק
          קשה לדעת ברכב מונע בגז
          תנסה ניקיון מצערת וכן להתייעץ עם המתקין של הגז או עם ערן מבאר שבע אולי צריך כיוונים
          דוד 100ד פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • דוד 100ד דוד 100
            @דוד-100 כתב ברעידות וטורים:
            אם אתה רוצה לדעת אם זה קשור לגז פשוט תעביר לדלק ותראה אם יש שינוי
            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @יצחק-רשטונ
              מצערת נקייה כמו חדשה ואני מדבר על הדלק לא על הגז הגז זה עניין של כיוון אבל הירידה היא גם בדלק זה העניין ולגבי ערן קשה מאוד להשיג אותו ניסיתי כמה פעמים ואמרו תקבע תור וכו…
                @יצחק-רשטונ כתב ברעידות וטורים:
                תנסה ניקיון מצערת
                למה אתה לא שולח אותו לפלאגים וכוהלים?
                • מיוחדמ מנותק
                  אולי מנוע צעדים למרות שלא נראה [גם אם היא מצערת אלקטרונית לא בטוח שזה קיים שם]. אבל גפ’'מ לא מכיר. [למרות שזה על דלק]
                  ויכול להיות כמו שכתבו לפני, וגם מזרקים, מסנן אויר, דליפת וואקום.
                  חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                  הספקת חיישני TMPS + קידוד
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @פתוח-לשמוע
                    הפלגים הוחלפו פחות מעשר אלף וזה פלגים של 100000 וקויילם שמתי ארבעה חדשים לא בדיוק עזר פעם זה היה קורה רק על הגז היום גם על הדלק
                    • דוד 100ד דוד 100
                      @פתוח-לשמוע
                      @דוד-100
                      איפה אתה גר אם תרצה יש אפשרות לבדוק דליפת אויר ע’י’ מחשב רכב.
                      אלא א’'כ זה קורה גם כשהמנוע חם, אבל הגיוני שזה לא דליפת וואקום.
                      האם כאשר אתה מפעיל את המזגן זה מפסיק?
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @דוד-100
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @מיוחד
                        דבר ראשון תודה רבה על העזרה אני גר בביתר וזה קורה רק כשהמנוע חם ובהפעלת המזגן הטורים עולים כמובן כי נפתח עוד ערוץ אוויר זה ירידת טורים קצת מתחת לנורמלי הגיוני שזה דליפה קטנה מעניין אם במחשב יראה משהו
                        • דוד 100ד דוד 100
                          @מיוחד
                          אם במחשב יראה משהו
                          המחשב ודאי רואה. רק צריך לדעת לקרוא וזה משתנה בין דגם לדגם. אני לא יודע כזה לקרוא, אלא א’‘כ זה לא בדיוק דליפה קטנה כ’'כ.
                          • מיוחדמ מיוחד
                            אם במחשב יראה משהו
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @מיוחד טוב מעניין באמת אני גם לא יודע לקרוא וגם שהלכתי לבדיקת מחשב של מכונאי הוא לא אמר שהוא רואה דליפה או משהו בסדר בנתיים אפשר לחיות עם זה נקווה שיסתדר איך שהוא
                            • דוד 100ד דוד 100
                              הוא ניסה לבדוק? או רק לחפש תקלה?
                              אפשר לראות אם יש דברים חריגים.
                              שיהיה בהצלחה
                              • מאיר eמ מנותק
                                מאיר eמ מנותק
                                מאיר e
