      3. חלפים ליונדאי I30 שנת 2013
      11 פוסטים 3 כותבים 473 צפיות
      • P מנותק
        P מנותק
        POKER
        אני מחפש לרכב הנ"ל:
        1. קליפסים לתא הכפפות (חלקים שעוצרים את התא כפפות מליפול לרצפה כשפותחים אותו).
          ב. תריס מזגן לנהג בצד ימין.
          ג. מתג לחלון האחורי ימני.
          עדיפות לאזור הדרום אשמח לכל מידע, (אפשר גם קישורים לאלי-אקספרס).
          תודה רבה.
        EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • P POKER
          אני מחפש לרכב הנ"ל:
            תודה רבה.
          @POKER ואני מחפש לו מנוע… עכ"פ את החלק התחתון של המנוע.
          וגם בורר מצבים של המזגן [המנוע שמזיז את המדף, לא הכפתור]
          בקיצור, אם מישהו מכיר כזה לפירוק, שיעדכן.
          • P POKER
            אני מחפש לרכב הנ"ל:
              תודה רבה.
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
            @POKER כתב בחלפים ליונדאי I30 שנת 2013:
            הקליפסים הללו לא קריטיים בכלל, מה שעוצר אותו מליפול זו מין בוכנה קטנה מפלסטיק, נמצאת בצד ימין ונתפסת על פין קטן בתא עצמו.
            תבדוק אולי היא פשוט לא מחוברת, אולי בפעם האחרונה שהחליפו לך פילטר מזגן שכחו לחבר, שכיח מאוד.
            P תגובה 1 תגובה אחרונה
              P מנותק
              P מנותק
              POKER
              @EBA
              הקליפסים הללו לא קריטיים בכלל, מה שעוצר אותו מליפול זו מין בוכנה קטנה מפלסטיק, תבדוק אולי היא פשוט לא מחוברת, אולי בפעם האחרונה שהחליפו לך פילטר מזגן שכחו לחבר, שכיח מאוד.
              הסוחר שקניתי ממנו את הרכב החליף באמת פילטר מזגן, ולא החזיר את החלקים שהוא פירק.
              מה שנראה שחסר זה הקליפסים, לא ראיתי שום בוכנה קטנה…
              • P POKER
                @EBA
                אז היא ברחה אחורה, תחפש בצד ימין, זה נראה מוט קטן כזה עם חור בקצה, לא “בוכנה”.
                בוודאות זו הבעיה, אלא אם כן הוא שבר לגמרי את הבוכנה…
                מכל מקום, הקליפסים לא יעזרו לך, אם תשים שם משהו ששוקל יותר מחצי קילו הם לא יחזיקו את התא.
                • שלמהש מנותק
                  @POKER @EBA בודק
                  @EBA שלך גם 2013? יש לכם סטיישן?
                  מס’ שלדה יעזור מאוד למיקוד
                  @POKER ביונדאי יש למעלה בתא כפפות בורר כמו של גז נראה לי ובפנים בחלק הפנימי יש מוט קטן בשני הצדדים על מה מדובר
                  EBAE P 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @POKER @EBA בודק
                    @שלמה כתב בחלפים ליונדאי I30 שנת 2013:
                    כן
                    TMAD281CBDJ021907
                      @POKER @EBA בודק
                      P מנותק
                      P מנותק
                      POKER
                      @שלמה
                      TMD281CBEJ017239
                      האמת שאני לא מבין כ"כ, זה מה שאמר לי הסוחר. מה שאני ראיתי זה שאכן חסר בצדדים משהו להברגה, ולכן התא ‘מחליק’ החוצה.
                      שלמהש EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • P POKER
                        @שלמה
                        TMD281CBEJ017239
                        אבל לא נופל לגמרי זאת אומרת שבמקום להיפתח 90 מעלות הוא נפתח 180 נכון?
                        ובקשר לתריס מזגן אתה צריך את כל הפנאל או רק את התריס?
                          P מנותק
                          P מנותק
                          POKER
                          @שלמה
                          כן.
                          @שלמה
                          רק תריס.
                          • P POKER
                            @שלמה
                            TMD281CBEJ017239
                            פעם הבאה שתגיע להורים שלך תשלח לי הודעה.
                            9 שניות אני מסדר לך את זה [אם זה לא שבור, כמובן].
                            בכל מקרה, שחרר מהקליפסים, לא זה הסיפור.
                            67
                            155.4k
