      5. המלצה למצלמה וחיישני רוורס איכותיים בעליאקספרס
      21 פוסטים 5 כותבים 1.5k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @נהג-תפרן מצלמת רוורס דגם AHD
        אם תאמר לנו איזה רכב אולי יש לו מצלמת קדח שאמנם קצת פחות איכותית אבל נותנת זווית ראיה טובה יותר
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג תפרן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג תפרן
        @דני-מערכות
        הונדה סיויק 2008
        אני מוכן לשלם גם יותר בשביל איכות ראייה ממש טובה
        תודה על העזרה!
        • נ נהג תפרן
          @דני-מערכות
          הונדה סיויק 2008
          תודה על העזרה!
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @נהג-תפרן פה יש לך מצלמות קדח תראה איזה סוג ישב לך יותר טוב
          המצלמה הקודמת ששלחתי לך היא מצוינת ואם תכוון אותה טוב היא תשב לך פצצה אבל אם אין לך יותר מידי כח לכוון תקנה את זה
          https://did.li/MxyOf
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג תפרן
            @דני-מערכות
            לא בדיוק הבנתי אותך, איך אני יכול לדעת איזה סוג ישב לי יותר טוב?
            או בקיצור - איזה דגם לקנות מהקישור שהבאת?
            • נ נהג תפרן
              @דני-מערכות
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @נהג-תפרן אתה יכול לקנות את שניהם אחד מתחבר עם ברגים ואחד עם קידוח רק תקנה סוג 1080 כדי שיהיה יותר איכותי…
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג תפרן
                @דני-מערכות
                הברגים או הקידוח - מה יותר נוח להתקנה ומה יותר אסתטי?
                חוץ מזה, אני רואה שרק 352 קנו את זה, זה אומר משהו?
                דני מערכותד אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                • נ נהג תפרן
                  @דני-מערכות
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @נהג-תפרן הקידוח יותר מורכב להתקנה וישב יותר חזק השני התקנה ממש פשוטה וגם יושב בסדר הייתי הולך עליו
                  נ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • נ נהג תפרן
                    @דני-מערכות
                    @נהג-תפרן כתב בהמלצה למצלמה וחיישני רוורס איכותיים בעליאקספרס:
                    הברגים פחות עמיד
                    אצלי זה נשבר אחרי שנה וחצי
                    (יש לציין שמספר טרמפיסטים חשבו שזה הידית של התא מטען…)
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג תפרן
                      • M מנותק
                        MEIR
                        זה מתאים לכל רכב
                          @נהג-תפרן מצלמת דרך או מצלמת רוורס?
                          חיישני רוורס
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג תפרן
                          @דני-מערכות כתב בהמלצה למצלמה וחיישני רוורס איכותיים בעליאקספרס:
                          חיישני רוורס
                          פתחתי עכשיו את הקישור של החיישנים, נגמר שם המלאי בצבע שלי [זהב שמפניה]
                          יש המלצה על מוכר נוסף?
                            במה הוא כ’'כ מורכב?
                              במה הוא כ’'כ מורכב?
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              @מאיר בזה שצריך לקדוח חור ולא רק להכניס בורג
                              לא הכוונה שזה כמו להנדס תוכנה רק קצת יותר מסובך
                              • נ נהג תפרן
                                החלטתי ללכת על ההוא עם הברגים
                                אם עדיין לא קנית, אני מציע לך לשקול שוב, גם בגלל שזווית ראיה במצלמת רוורס חשובה מאד. הזווית האופטימלית היא גם לראות את הטמבון וגם למרחוק (למשל ביציאה מחניה באלכסון) ואני לא בטוח שזה המצב במצלמת הברגים. במצלמה הקדוחה כמדומני המצב יותר טוב.
                                אני לא חושב שזה שיקול מספק בשביל לבחור בברגים בגלל שבמצלמה עם הקידוח יש יתרון של זוית ראיה ויציבות. בנוסף במוברגת היא יכולה לזוז למשל ע״י טרמפיסטים כפי שציין @אבי-ים ולא רק שהיא מתרופפת מזה אלא שע"י התזוזה עלולים גם להתבלבל במרחקים ולייצר נזק.
                                הייתה לי מצלמה עם ברגים, והדברים שציינתי הציקו לי, וכיום בזכות @מוטי-ברנד היא למסירה…
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג תפרן
                                  • נ נהג תפרן
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    @נהג-תפרן קח
                                      @נהג-תפרן קח
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג תפרן
                                      @דני-מערכות
                                      עכשיו מצאתי את המוצר הזה
                                      שמשלב מצלמה עם 2 חיישנים שמכסים את כל השטח של הרכב
                                      מישהו מכיר את המוצר או לחילופין את המוכר?
                                      האם זה אמין ועובד טוב?
                                      • נ נהג תפרן
                                        @דני-מערכות
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        @נהג-תפרן
                                        יש לך פה יותר זול
                                        זה נראה מוצר זבל (בלי להכיר)
                                        מצלמה פשוטה מאוד והחיבור לבגאז’ יהיה חיצוני מה שיגרור את כל הבעיות שכתבו לך למעלה
                                        ובנוסף יש לו רק 2 חיישנים כך שהוא לא מכסה את הצדדים שזה חשוב לחניות או למכשול צר כמו עמוד…
                                        165.9k
