      5. אין GPS במערכת TS10
      אין GPS במערכת TS10
      16 פוסטים 7 כותבים 868 צפיות
        @רענן כתב באין GPS במערכת TS10:
        בדקתי אין GPS גם באפליקציה של בדיקת GPS מתי שאין לי בוויז
        אז זה ככל הנראה כשל באנטנה. כנראה היא לא פועלת טוב.
        אם תוכל להשיג ממישהו אנטנה ולנסות להחליף לתקופה ולבדוק אם הבעיה נשארת או נפתרה - זה יהיה הכי טוב.
        רענן
        @גיל כתב באין GPS במערכת TS10:
        אולי @מיישה יכול להשאיל?
        • מוטי ברנדמ מנותק
          יכול להיות לא הברגת את החיבור שלו מספיק חזק
          אני יכול להלוות לך בביתר
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ר רענן
            יש לי נסיעות שפתאום אין GPS לפעמים אפילו נסיעה שלימה ולפעמים רק ניתוקים באמצע הנסיעה ללא קשר למנהרות מישהו יודע אולי על פתרון.
            האנטנה מחוברת טוב ומונחת על הדשבורד קרוב לחלון ככה שלא אמור להיות בעיה של קליטה.
            נהוראינ מנותק
            נהוראינ מנותק
            נהוראי
            @רענן גם לי היתה אותה בעיה בדיוק @מיישה האלוף מכר לי אנטנה חדשה ב50 ש"ח והיום זה עובד מצוין.
            ר EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              רענן
              @מוטי-ברנד כתב באין GPS במערכת TS10:
              חיברתי את האנטנה עם היד צריך פלייר בשבילי לחבר?
              והאם יש למישהו קישור להזמנה של אנטנה חדשה מעלי אקספרס?
              • ר רענן
                @רענן אני בדר’כ מבריג עם פלייר אבל תנסה להדק אותו הכי חזק שאתה יכול עם היד
                  רענן
                  יכול להיות שהסיבה זה מה ש@מיישה כתב פה ?https://rechavimzelaze.ovh/post/40276
                  • ר רענן
                    רענן
                    במחשבה שניה זה לא קשור כי אין בכלל GPS במולטימדיה גם בבדיקת GPS באפליקציה
                    • נהוראינ נהוראי
                      רענן
                      @נהוראי כתב באין GPS במערכת TS10:
                      יש למישהו קישור לאנטנה חדשה?
                      • ר רענן
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        @רענן
                        קח אנטנת GPS
                        קישור נוסף לפעמים יותר זול
                        https://did.li/MxyOf
                        • נהוראינ נהוראי
                          נהוראינ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראי
                              @EBA כתב באין GPS במערכת TS10:
                              באמת אלוף, טוב לדעת שזה התעריף…
                              אתה מוכר ביותר יקר???
