      5. הודעה activate ui
      הודעה activate ui
      136 פוסטים 15 כותבים 9.3k צפיות
      • ה מנותק
        הכהן
        זה ההקלטה
        ישראלי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ה הכהן
          @ישראל כתב בהודעה activate ui:
          @הכהן בהקלטת תעבורה לא ראיתם איזה אתרים צריך לפתוח?
          מעניין אותי למה לא הצלחתם לפתור את הבעיה.
          אגב אני לא הצלחתי לעשות הקלטת תעבורה, קיבלתי הודעה בסגנון “אי אפשר להתחבר למערכת לצורך ההקלטה…”
          זה קצת בעייתי, כי הדרך לעשות הקלטת תעבורה באנדרואיד זה לחבר מחשב עם נטפרי ואת המולטימידה לוויפיי ואז במחשב לעשות הקלטה, אבל, אם התאוריה שלי שנכונה ובחיבור וויפיי המערכת לא מבקשת עדכונים ולכן אין את ההודעה על הבעיה אז לא בדקנו כלום.
          ישראלי מנותק
          ישראלי מנותק
          ישראל
          @הכהן ניסית לחבר מחשב לנקודה חמה של המולטימדיה ואז לבצע הקלטה?
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ה הכהן
            זה ההקלטה
            ישראלי מנותק
            ישראלי מנותק
            ישראל
            @הכהן כתב בהודעה activate ui:
            זה ההקלטה
            מה זה כל הקישורים החסומים כאן?
            • ישראלי ישראל
              הכהן
              נקודה חמה? לא ראיתי שיש…
              • ה הכהן
                ישראלי מנותק
                ישראלי מנותק
                ישראל
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל
                #33
                @הכהן אצלי יש, לא יודע אם אצלך.
                בכל מקרה אנסה בהמשך ואעדכן.
                הבעיה שלי שלא הצלחתי להתקין תעודת אבטחה בגלל שהאפליקציה “מתקין האישורים” קורסת כשאני מנסה להתקין.
                • ישראלי מנותק
                  ישראלי מנותק
                  ישראל
                  @מיישה עכשיו עברתי על שרשור זה במתמחים ממה שאני מבין, בזמנו (לפני 8 חודשים) לא מצאת דרך לרוטט מולטימדיה, האם התחדש לך משהו בנושא מאז? (אולי באמצעות ניפוי באגים אלחוטי).
                  אני מנסה כבר שבועיים להתקין תעודת אבטחה ללא הצלחה, האפליקצייה “מתקין האישורים” קורסת ברגע שאני מגיע לשלב בחירת התעודה. אולי אם יש דרך לרוטט את המולטימדיה אני אוכל להתקין תעודת אבטחה ברמת מערכת וזה יפתור את כל הבעיה.
                  • ישראלי ישראל
                    @ישראל
                    צריך לשאוב את הרום, או לבקש מהמוכר, אי לא מבין בזה מספיק.
                      @ישראל
                      ישראלי מנותק
                      ישראלי מנותק
                      ישראל
                      @מיישה אני לא רוצה להסתבך יותר מדי, רק אם יש לך מידע / אתה מכיר מדריך איך לעשות זאת אשמח מאד.
                      ושוב, תודה רבה על כל העזרה, זה לא מובן מאליו.
                      • ישראלי ישראל
                        הכהן
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                        #37
                        אצלי הבעיה נפתרה!!! איך?? פשוט, הכנסתי סים לא מסונן ואז ההודעה ירדה, ולאחר מכן התקנתי את ‘קיידרואיד’ והכנסתי חזרה את הסים המסונן של נטפרי (שדרך אגב הוא רק לוויז) וזהו!!!
                        תודה ל @מיישה
                        דבר ראשון, הסיבה שאתה לא מצליח להתקין את האישורים כי יש בעיה עם המנהל קבצים שמגיע עם הT10 תוריד מ’מתמחים’ מנהל קבצים אחר ואז זה יעבוד, ככה גם אצלי זה היה,
                        ובכל אופן לא יעזור לך להתקין תעודת אבטחה כדי לפתור את הבעיה, -אצלי הבעיה לא נפתרה אחרי שהתקנתי תעודת אבטחה.
                          @מיישה יש לי אפשרות של ניפוי באגים אלחוטי.
                          אז אפשר להתקין לך את החסימה המעולה של קיידרואיד.
                          @מיישה
                          @מיישה כתב בהודעה activate ui:
                          מה לגבי זה יש עדכון ? אפשר להתקין גם על פחות מאנדרואיד 12?
                          • ה הכהן
                            תודה ל @מיישה
                            ישראלי מנותק
                            ישראלי מנותק
                            ישראל
                            #39
                            כבר מלכתחילה התקנתי את הסייר ES בגלל שהוא יותר נוח ועדיין לא הצלחתי להתקין את תעודת האבטחה. באיזה סייר אתה השתמשת שהצלחת?
                            בכל מקרה אני לא מבין איך סייר אחר אמור לעזור אם אי אפשר להתקין בכלל דרך סייר הקבצים, אלא רק דרך ההגדרות.
                            לגבי הקיידרואיד אני עדיין מתלבט כי אני כן רוצה שיהיה לי דפדפן במכשיר.
                            • ישראלי ישראל
                              תנסה מנהל קבצים+ פרימיום של @YKingsmart התותח.
                              • ישראלי מנותק
                                ישראלי מנותק
                                ישראל
                                @הכהן @מיישה תודה רבה לשניכם! אלופים!
                                הצלחתי להתקין תעודת אבטחה עם הסייר קבצים של @YKingsmart התותח! תודה גם לך על האפליקצייה.
                                עכשיו רק נשאר לעשות הקלטת תעבורה עם חיבור לנקודה חמה של המולטימדיה ולראות אם אפשר לפתוח בנטפרי.
                                ה ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ישראלי ישראל
                                  הכהן
                                  #42
                                  למה אתה לא מתקין קיידרואיד???
                                  ובשביל הקלטת תעבורה לא צריך את התעודה, האתר של נטפרי נפתח גם בל זה…
                                    הכהן
                                    סתם מעניין אותי, במנהל קבצים+ יש תקייה שנקראת אפליקציות, ושם אם אתה עומד על קיידרואיד בלחיצה ארוכה זה נותן אופציה של הסרת התקנה האם זה באמת יכול להסיר את ההתקנה?
                                    • ה הכהן
                                      בחיים לא, תנסה…
                                      זה מנהל מערכת!
                                      • ה הכהן
                                        ישראלי מנותק
                                        ישראלי מנותק
                                        ישראל
                                        @הכהן
                                        כתבתי, אני רוצה את הדפדפן שיישאר פתוח.
                                        • שלמהש מנותק
                                          @YKingsmart
                                          תוכל לומר לי למה במערכת שלי האפליקצייה לא מוכנה לגשת לדיסק און קי? כותב לי אשר גישה בדף הבא ואין איפה לאשר או דף הבא
                                            @YKingsmart
                                            YKingsmartY מחובר
                                            YKingsmartY מחובר
                                            YKingsmart
                                            @שלמה כנראה יש לך את הגרסה הישנה. תוריד ממתמחים את החדשה לאנדרואיד גבוה
                                            מייל
                                            Ykingsmart1@gmail.com
                                            • ישראלי מנותק
                                              ישראלי מנותק
                                              ישראל
                                              @הכהן רק מעדכן, עשיתי הקלטת תעבורה עם חיבור לנקודה חמה ושלחתי לנטפרי, הם פתחו שם משהו וההודעה נעלמה.
                                              Y מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              32
                                              11.4k
                                              159.1k
