      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 274 כותבים 4.5m צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        האם התקנה של המולטימדיה במאזדה 5 קלה או מורכבת?
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @יוסי-לוי קלה מאוד
        https://did.li/MxyOf
        • הכל מלמעלהה מנותק
          הכל מלמעלהה מנותק
          הכל מלמעלה
          חברים. כמה שאלות על t10…
          קיבלתי כבל עם מלא חוטים חשופים, למה זה משמש?
          איפה אפשר להכניס כרטיס SD?
          מה זה הפלסטיק השחור המוארך שמתחבר ליד הgps?
          משהו מוזר, בלילה המערכת במצב בהיר וביום במצב כהה, יש אפשרות להפוך את זה?
          עד כאן לבינתיים
          • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
            עד כאן לבינתיים
            @הכל-מלמעלה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
            למקרה שאין לך כבל תואם מקור ויש לך כוח לחבר אחד אחד.
            או למקרה שבן השנה וחצי שלך מתעקש לקבל משהו לידיו מתוך חבילת ההפתעות שאבא הביא מהדואר…
            עם קורא כרטיסים, בכניסת היואסבי. כלומר, אין.
            אנטנה לאינטרנט.
            לכוון את השעון במערכת
            הכל מלמעלהה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
              אנטנה לאינטרנט.
              הכל מלמעלהה מנותק
              הכל מלמעלהה מנותק
              הכל מלמעלה
              @EBA ממש תודה
              יש אפשרות לחבר את המצלמת דרך למולטימדיה? (Z50 של ddpai)
                @EBA ממש תודה
                @הכל-מלמעלה בהחלט, דרך האפליקציה של ddpai אתה מתחבר בוויפי (לא צריך אינטרנט זה חיבור כמו בלוטוס) ואז אתה מגדיר דרך המולטימדיה את המצלמה וגם יכול לראות את הכל במסך המולטימדיה
                  אנטנה לאינטרנט.
                  @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                  זה לא תלוי במצב האורות דרך?
                  כשמדליקים אורות דרך המסך מתעמם כי בד’'כ מדליקים בלילה ואז לא צריך תאורת מסך חזקה וכשמכבים את האורות דרך המסך עם תאורה חזקה כי יש בחוץ שמש
                  דני מערכותד יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    @שלמה נכון אפשר לשנות את זה בהגדרות שהתאורה לא תשתנה אוטומטית לפי האורות לא זוכר איפה זה בדיוק אולי אח’'כ אני אעלה תמונה מההגדרות
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @שלמה זה באמת מוזר הבעיה שלו אבל אולי החוט שמשדר למערכת אם האורות דולקים משדר מצב הפוך של חיובי ושלילי
                      שמח לעזור
                      • דני מערכותד דני מערכות
                        @יוסי-לוי קלה מאוד
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @דני-מערכות איך אני מגדיר את הקנבס? האם צריך אינטרנט בשביל זה? כפתורי ההגה קשורים לקנבס? תודה
                        שמח לעזור
                        • יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצוען
                          #837
                          מעוניין עדיין במולטימדיה
                          לרכב סיטרואן C3 פיקאסו כזה
                          וגם מולטימדיה לדייהטסו סיריון
                          אשמח לקישורים טובים { לא מערכות מזויפות }
                          @מיישה @טכנולוג @EBA
                          ולכול מי שמתמקצע בעניין
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @יוסי-לוי אם יש קנבס אז הכפתורי הגה יעבדו רק איתו ואם לא אפשר להגדיר אותם לבד
                            כדי להגדיר את הקנבס צריך להכנס להגדרות יצרן עם הקוד 123456 או 8888 ולהגדיר שם בחירת דגם
                            • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              @יחצ-המקצוען כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                              פאנל וכבל
                              מערכת מקורית שים לב להזמין 10 אניצ’
                              לגבי הסיטרואן אין מערכת מקורית שמתאימה יש כל מיני מערכות שיושבות במקום הרדיו כמו זה אבל הם לא הכי איכותיות
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                #840
                                @דני-מערכות כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                צריך רשת בשביל זה?
                                וגם מה מוסיף הקנבס חוץ מכפתורי הגה?
                                שמח לעזור
                                  צריך רשת בשביל זה?
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @יוסי-לוי אם זה T10 מקורי צריך רשת ואם זה מזויף לא צריך
                                  כל רכב זה מוסיף דברים אחרים אבל יכול להיות פתיחת דלתות, מזגן, ויש רכבים שצריך את זה בשביל המצלמת רוורס המקורית
                                  • הכל מלמעלהה מנותק
                                    הכל מלמעלהה מנותק
                                    הכל מלמעלה
                                    תודה לכל התותחים שבזכותכם יש לי מערכת ברמה פצצה…
                                    מקווה שזה בעיה אחרונה, הGPS לפעמים עובד ולפעמים לא, מה יכול להיות הבעיה? (גם למה הוא מגיע עם חוט ארוך, צריך לשים אותו איפשהו?)
                                      @הכל-מלמעלה השאלה השניה מתרצת את הראשונה… צריך להוציא אותו החוצה ולהדביק איפשהו על הדשבורד.
                                        הכל מלמעלהה מנותק
                                        הכל מלמעלהה מנותק
                                        הכל מלמעלה
                                        אז גם את הפס השחור הארוך (משהו של הקליטה) צריך להוציא?
                                        בא לי התקנה נקיה, איפה אני יכול להדביק אותם? ואיך להוציא לדשבורד בלי שיהיה לי חוט באמצע החיים?
                                        • ק מנותק
                                          קיהסיד
                                          יש כאן משהו שעשה לקורולה סטיישן 2019?
                                          אשמח לשמוע אם כל הנתונים של הרכב כמו צריכת סוללה והגדרות הרכב מתעדכנים במערכת
                                            אם יש לך קליטה לא צריך
                                            לגבי הGPS תדביק מתחת לדשבורד באופן שיהיה מעליו רק פלסטיק ולא מתכת
                                            [אח"כ ראיתי שכיוונתי למיישה]
                                            • ק קיהסיד
                                              @קיהסיד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                              אני התקנתי וכל הנתונים עוברים למערכת
                                              ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 40
                                              • 41
                                              • 42
                                              • 43
                                              • 44
                                              • 119
                                              • 120
                                              166.6k
