      3. עזרה במציאת רכב מתאים
      17 פוסטים 4 כותבים 558 צפיות
      • Y מנותק
        מחפש רכב לשימוש בעיקר עירוני אבל גם בחוץ אני עם 3 ילדים ככה שפתוח לשמוע גם על 7 מקומות אבל יכול להסתדר בשנה וחצי שנתיים הקרובות עם 5, יש רישיון על ידני ופתוח לשמוע גם על דיזל
        התקציב לא גבוה עד סביבות 15 בערך
        לא יודע על מה להתמקד אשמח לעזרה
          @YOLEVI כתב בעזרה במציאת רכב מתאים:
          אני במקומך עם התקציב הזה הייתי הולך על דאצ’יה לודג’י כמובן דיזל יש שנתונים טובים ק"מ גם טובים והכי חשוב שזה נכנס בתקציב ואמין
          • ר מנותק
            רפאל יהושע
            @צילפינגים הוא כתב שימוש בעיקר עירוני, ואני תלמיד טוב של הפורום וכתבו כבר כמה פעמים ואלי אף אתה ששימוש בעיקר עירוני לא טוב לרכב דיזל. אני תלמיד טועה?..
            • ר רפאל יהושע
              @רפאל-יהושע אתה לא טועה אבל בשקלול לזה שיש לו גם נסיעות בין עירוניות והתקציב הנמוך לדעתי לא ניתן למצוא משהו בתקציב הזה
              סה"כ אתה צודק… הייתי צריך גם לשאול אותו מאיזה עיר הוא…
                @צילפינגים אני מאופקים
                השאלה כמה זה גרוע דיזל לעירוני כי אפשר לומר שבשימוש יומיומי זה לעירוני ואולי פעם בשבוע בערך יוצא מהעיר
                אגב המחשבה הראשונה שלי הייתה על זה אבל חששתי בגלל הדיזל לעירוני השאלה כמה זה חשש
                  כמה זמן נסיעה יומית בתוך העיר?
                    @צילפינגים כתב בעזרה במציאת רכב מתאים:
                    20 דק’ אבל כמובן יש יותר ויש פחות
                      למנוע דיזל לדעתי זה די מספיק בשבילו אולי כאלו יחלקו עלי אבל זוהי דעתי ובנוסף לזה בזמן האחרון שגם לי היה איזה כיוון מסוים לדיזל שמעתי מכמה מקומות שכבר היצרנים התגברו על הבלאי שנסיעות עירוניות גורמות למנוע אני לא יודע עד כמה זה באמת נכון לכן אני מסייג את דברי…
                        @צילפינגים לא מוצא משהו נורמלי בפחות מ20
                        אולי אני ילך על טידה או פוקוס עד 10 אלף שח, מה אומר?
                          למה אתה קורה נורמאלי דווקא ראיתי משהו ב19 אלף
                            @צילפינגים זה הכי זול שראיתי נורמלי (פחות מ300K) ואין פירוט בתיאור…
                              מה עם זה?
                                מה עם זה?
                                מה עם זה?
                                על זה דיברתי
                                קצת מעבר לתקציב
                                  מה עם זה?
                                  על זה דיברתי
                                  קצת מעבר לתקציב
                                  על זה דיברתי
                                  קצת מעבר לתקציב
                                  תוריד אותו זה שטויות ברכב ידני זה ככה הוא לא יקבל את המחיר הזה בחיים! ובמיוחד שזה דאצ’יה…
                                    על זה דיברתי
                                    קצת מעבר לתקציב
                                    על זה דיברתי
                                    קצת מעבר לתקציב
                                    זה שהוא לא פירט כלום זה לא מחשיד?
                                    מה הדברים שצריך להשים לב אליהם ?
                                      על זה דיברתי
                                      קצת מעבר לתקציב
                                      יש אנשים שאין להם כוח לכתוב פשוט תתקשר אליו ותשאל
                                      איך האוטו טופל והיכן.
                                      מה מצב הטורבו והאם הוחלף
                                      • שמואל קלייןש מנותק
                                        שמואל קלייןש מנותק
                                        שמואל קליין
                                        24
                                        3.4k
                                        10.5k
                                        144.8k
