      3. אאוטלנדר 2008 7 מקומות
      12 פוסטים 5 כותבים 713 צפיות
      • Y מנותק
        מצאתי ביד 2 אאוטלנדר אמנם 2008 אבל נראה ממש נחמד יש וו גרירה שזה חיסרון לכאורה אטשמח לחוו"ד אם כדאי לבדוד את זה והאם זה 7 מקומות באמת או שהוסיפו
        בנוסף נורת זיהום אוויר דלוקה
        זה הקישור
        עריכה: נראה קצת יקר יחסית אז כנראה ארד מזה
          זה הקישור
          @YOLEVI תפעל לפי ההסבר המפורט
          https://rechavimzelaze.ovh/post/51612
          ותעדכן
          Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            ותעדכן
            @שלמה נראה 5 מקווה שבדקתי כמו שצריך
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @YOLEVI
                ותעדכן
                @שלמה הרכב עצמו שווה את המחיר?
                  @YOLEVI לא מכיר את המחירים של 2008 סה’'כ נשמע מחיר טוב לשבע מקומות והרכב אמור להיות אמין (אין בזמני לבדוק אבל אם אני לא טועה זה גיר פלנטרי)
                    @שלמה כתב באאוטלנדר 2008 7 מקומות:
                    מה זה אומר? שהוא אמין?
                    והאם לחשוש מבעיות בגיר בגלל הוו גרירה?
                      @YOLEVI
                      @YOLEVI כתב באאוטלנדר 2008 7 מקומות:
                      לא. זה יותר תלוי איך הנסיעה שלו הייתה.
                      גיר פלנטרי מוגדר כאמין יותר. אבל לא בטוח זה פלנטרי כי לפי מה שראיתי זה גיר רציף.
                      חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                      הספקת חיישני TMPS + קידוד
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @YOLEVI
                        @מיוחד כתב באאוטלנדר 2008 7 מקומות:
                        @YOLEVI
                        בכללי איך הרכב הזה? מומלץ? אתה מכיר אותו קצת?
                          @YOLEVI
                          @YOLEVI
                          אין לו אותו אז לא יכול לתת לך חוות דעת.
                          אבל תעשה תגובה בלי מיוחד שיקפוץ לכולם. (או שזה קופץ לכולם לא יודע)
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @YOLEVI
                            @מיוחד קופץ למי שעוקב/ הגיב כאן
                              @YOLEVI
                              אם מגיבים למישהו יש לו 2 התראות ואם הגיבו למישהו אחר יש התראה אחת ותמיד אפשר לבטל ע"י לחיצה בראש העמוד על במעקב ולסמן לא במעקב
