      5. בעיה בהתקנת מצלמת רוורס
      9 פוסטים 3 כותבים 585 צפיות
      • Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        תגובה: מצלמת רוורס לא דולקת!!!
        התקנתי מצלמת רוורס בפולקסווגן פולו, חיברתי את הפלוס והמינוס לחוטים של החיישני רוורס, יכול להיות שזה הסיבה שרק הלדים נדלקים, אבל במסך לא מופעל כלום (גם לא מסך שחור, כלום לא משנה).
        אם זה הבעייה, איך אני יודע מה הפלוס של הנורת רוורס?
        @מיישה ?
        • Z zalmensmok
          @מיישה ?
          @zalmensmok כתב בבעיה בהתקנת מצלמת רוורס:
          חיברת את החוט האדום הקטן גם לחיובי במצלמת רוורס?
          להיכן חיברת במסך את החוט של המצלמה?
          Z תגובה 1 תגובה אחרונה
            Z מנותק
            Z מנותק
            zalmensmok
            @צילפינגים את החוט האדום, לוורוד שכתוב עליו back, ואת הזכר לאחד שכתוב עליו camera שיש לו שני חוטים כחולים.
            גם את החוט הקטן חברתי לחיובי של המצלמה.
            צילפינגיםצ דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
            • Z zalmensmok
              בצמה נפרדת? קטנה רק עם חוט 1 צהוב?
                Z מנותק
                Z מנותק
                zalmensmok
                @צילפינגים בדיוק (יש שם גם שני חוטים קטנים כחולים, אני חושב שזה WiFi ו Bluetooth)
                • Z zalmensmok
                  @zalmensmok אם ככה אז צריך לעשות בדיקה עם רב מודד או בודק פיוזים לראות אם מגיע מתח לחוט שחיברת בזמן רוורס
                  • Z zalmensmok
                    דני מערכותד מחובר
                    דני מערכותד מחובר
                    @zalmensmok נשמע יותר בעיה של הגדרות
                    תחפש בהגדרות רוורס ושם צריך להיות מופעל כי אם כשאתה מעביר לרוורס לא קורה כלום אז זה רק הגדרות
                    אם יש קנבס יכול להיות שזה קשור גם אליו
                    https://did.li/MxyOf
                    • דני מערכותד דני מערכות
                      Z מנותק
                      Z מנותק
                      zalmensmok
                      @דני-מערכות אין קנבס, ניסיתי בהגדרות אבל אני לא מוצא שום דבר קשור.
                      יכול להיות שהחוט באמת הלך, כי התקינו את המערכת לפני כמה שנים, ורק עכשיו אני חיברתי את המצלמה
                      • Z zalmensmok
                        דני מערכותד מחובר
                        דני מערכותד מחובר
                        איפה שכתוב נסיעה לאחור תצלם אצלך במערכת
                        3.5k
                        10.7k
                        147.5k
