      3. למה צריך לשמור על רוגע בכביש
      68 פוסטים 23 כותבים 5.1k צפיות
        @ראובן-שבתי כתב בלמה צריך לשמור על רוגע בכביש:
        לי יצא מסקנה אחת מכל הסיפור
        אף פעם אל תריב עם נהג של רכב גדול משלך
        מה הוא חשב לעצמו 😂😂 להתחיל עם משאית? הבן אדם ריסק לו את האוטו
        נכון מאוד
        והמשאית כמעט בלי נזק
        לא כל כך נכון זה לא פשוט לרסק לנדקרוזר אני משער שהוא גם חטף בחלק הקדמי שלו
        למעשה אם ננתח את הסיטואציה אז ברור ששניהם הפסידו המון וכל זה מתוך חוסר מחשבה ויצר נקמה עוצמתי (יתכן שכל אחד מהם אם היה מבחוץ ורואה את הסרטון היה אומר שהם מטורפים אבל כשאתה בתוך האירוע אתה לא באמת שולט על הרגשות ולפעמים גם על המעשים שלך)
        ומכיוון שהכל מצולם וניכר בבירור שזה היה בכוונה אז אין ביטוח ובבית משפט לא משנה מי התחיל וכל אחד משלם את מה שהזיק אז בעל הלבוש הכאילו חרדי ישלם אולי שמשה אבל נהג המשאית ישלם לנדקרוזר+תיקון למשאית שלו (לא נראה לי כזה זול)+תיקון לעמוד חשמל
        ובנוסף יש כאן גם חלק פלילי שנהג המשאית ניסה לדרוס אותו וזה יכול להיות האשמה חמורה
        אז במלחמה כולם מפסידים רק יש אחד שהפסיד הרבה ויש אחד שהפסיד הרבה הרבה
        צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        @טכנולוג כתב בלמה צריך לשמור על רוגע בכביש:
        לא בדיוק, אם הנהג ישלם למשאית נניח 20,000 והמשאית יצטרך לשלם לו 80,0000 (סתם זרקתי) + תשלום על העמוד חשמל+נסיון דריסה או עכ"פ איום בכך, זה לא נקרא ששניהם יצאו מופסדים.
        כמובן כל זה לפי זוית הראיה שאתה הצגת.
        Y מתושלח הבבלימ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
          נכון מאוד
          נכון מאוד
          כל מילה בסלע!!!👍
            @צבי-דורש-ציון כתב בלמה צריך לשמור על רוגע בכביש:
            למה לא???
              למה לא???
              צבי דורש ציון
              #42
              @YOLEVI כי אם אני חייב לך 20,000 ואתה חייב לי 80,000 אז רק אחד מאיתנו מופסד…
              (ושוב, יצאו מופסדים בדברים אחרים, כגון משפטים וכאב ראש וכו’, אבל לפי החשבון ש @טכנולוג יקירנו הציג, אז רק אחד מופסד - מי שהפסיד את השני יותר…
              • לך תדעל לך תדע
                @Klonimoos
                אם זה מוסיף משהו לתמונה - אז זה כאן…
                (מאומדן בלבד)
                נ.ב. הבלמים של האטו3 הוכיחו את עצמם, לא?!
                #43
                מה זה המהירות הזאת?? על כמה המשאית נוסעת? במקום בלי שום שדה ראייה ועוד נראה כמו חניה
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  (ושוב, יצאו מופסדים בדברים אחרים, כגון משפטים וכאב ראש וכו’, אבל לפי החשבון ש @טכנולוג יקירנו הציג, אז רק אחד מופסד - מי שלכאורה הפסיד את השני יותר…
                  ממש לא!!! חוץ מהכאב ראש של המשפטים וכו’ הרי את ה80 שהלנד קרוזר אמור לקבל זה לא בשביל לסוע לתאילנד אלא בשביל לתקן את האוטו ועכשיו 20 הוא יצטרך להוסיף מהכיס שלו
                  צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    צבי דורש ציון
                    #45
                    @YOLEVI צודק!
                    אבל עדיין, אם יקבל עוד פיצויים על כך שאיים עליו וכו’ אולי בסוף ירויח משהו
                    ט Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @YOLEVI צודק!
                      #46
                      @צבי-דורש-ציון בד"כ זה לא כסף אלא מאסר וכדו’
                        @YOLEVI צודק!
                        @YOLEVI צודק!
                        חחח זה לא חשבון, אבל גם אם כן אז אם הוא לא היה עושה לו נזק הוא היה מרוויח יותר.
                        ואל תענה לי שאם הוא לא היה מזיק למשאית אז המשאית לא היה מחזיר לו
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          #48
                          @YOLEVI כתב בלמה צריך לשמור על רוגע בכביש:
                          מה זה המהירות הזאת?? על כמה המשאית נוסעת? במקום בלי שום שדה ראייה ועוד נראה כמו חניה.
                          אכן. כמדומה שהתצלום דלקמן משנה את התמונה לרעת בעל המשאית, יותר משנדמה בוידאו:
                            צבי דורש ציון
                            #49
                            בעיקרון יש אפשרות גם לתביעה אזרחית (חוץ מהפלילי), אבל אני לא יודע מה הדין כששניהם התחילו ביחד או ששניהם זה לא התגוננות וכו’
                            מדובר על עשרות אלפים דרך אגב, אבל זה הכל תלוי כמה הוא יוכיח שהיה לו עגמת נפש וכדו’, ולא נראה שמידי נבהל ממה שניסה לדרוס אותו. כך שלמעשה קשה לי להאמין שיצא למישהו פיצוי רציני על זה
                            • לך תדעל לך תדע
                              @לך-תדע כתב בלמה צריך לשמור על רוגע בכביש:
                              @YOLEVI
                              סבורני שזה דוקא כן המקום, מה גורם לך לחשוב אחרת (ואני לא שוכח היכן אתה גר…).
                              אשדוד? זה זה (כמדומה שהתצלום משנה את התמונה לרעת בעל המשאית יותר משנדמה בוידאו):
                              זה כן זירת הארוע אבל הצמונה שבבאת לעיל נראית אחרת לגמרי (ואני לא גר באשדוד)
                                @YOLEVI
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                #51
                                • לך תדעל לך תדע
                                  #52
                                  @YOLEVI
                                  התייחסתי לשתי הזירות, על אופקים למעלה ועל אשדוד כאן.
                                  מה לא מתאים למה?
                                  הא חחח חשבתי שאתה מדבר על הזירה באשדוד😅
                                  ערכתי לעיל
                                  • ד דובאי
                                    @יוני
                                    והנה מאשדוד טרי מהיום
                                    ה’ ישמור
                                    תיעוד מחריד: ילד חרדי כבן 5 התפרץ לכביש באשדוד – זה מצבו
                                    תאונת דרכים קשה אירעה היום בעיר אשדוד. צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי לילד כבן 5 שנפגע בתאונת דרכים ברחוב רוזובסקי ברובע ג’ אשדוד.
                                    מצורף הסרטון (קרדיט ל @לך-תדע )
                                    @דובאי מה זה המהירות הזאת?? על כמה המשאית נוסעת? במקום בלי שום שדה ראייה ועוד נראה כמו חניה
                                      צבי דורש ציון
                                      מה נראה לך, זה הכל התחיל בכלל מזה שהוא לא מצא קונים לאוטו שלו🤣 🤣 🤣
                                        מתושלח הבבלימ מנותק
                                        מתושלח הבבלימ מנותק
                                        מתושלח הבבלי
                                        נהג המשאית לדעתי יקבל מאסר + פיצויים נדיבים לנהג הוא נהג כמו משוגע בכוונה בשביל לדרוס
                                        • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                                          @מתושלח-הבבלי כתב בלמה צריך לשמור על רוגע בכביש:
                                          • פיצויים נדיבים לנהג
                                          למרות כל המריבות מגיע לו פיצויים?
                                          מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            מתושלח הבבלימ מנותק
                                            מתושלח הבבלימ מנותק
                                            מתושלח הבבלי
                                            אין עבירה פלילית לריב מכות
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              #58
                                              @מתושלח-הבבלי
                                              סעיף 378 לחוק העונשין מבאר מהי תקיפה,
                                              הסעיף שלאחריו מבאר מהי תקיפה סתם,
                                              והסעיף שלאחרי-אחריו מבאר מהי תקיפה הגורמת חבלה.
                                              כל אלו כמובן מהוות עבירה ‘פלילית’.
                                              מתושלח הבבלימ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.3k
