      3. עזרה בהתקנת מצלמת חניה לפיוזים
      17 פוסטים 6 כותבים 1.2k צפיות
      • טאטל'עט טאטל'ע
        @טכנולוג
        מוזר מאוד,
        חיפשתי מתחת להגה ומצאתי רק תיבה מוזרה עם 2 פיוזים
        ונראה שאין עוד תיבה באזור…
        אפשר לשים במקום הפיוזים שם??
        כתוב על אחד מהם מושבים חשמליים
        אבי KIA
        @טאטל-ע
        אם אני לא טועה זה נמצא מתחת להגה בצד הקרוב לדלת יש שם מכסה שצריך להסיר
          @טאטל-ע ישנו אתר מצוין ששם ניתן לראות תיבת פיוזים של כל רכב הכרתי אותו לראשונה דרך @לך-תדע וכאן זה התיבה שלך כמובן שהמדובר הוא על התיבה שבתא הנוסעים מתחת ההגה בצד שמאל
          כמדומני שכדאי להתחבר לפיוז מס’ 17 ופיוז מס’ 30 אבל תבדוק שאכן זה מתאים
          בהצלחה
          טאטל'עט מנותק
          טאטל'עט מנותק
          טאטל'ע
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי טאטל'ע
          @טכנולוג
          תודה רבה על העזרה!
          באמת מצאתי את התיבת פיוזים,
          אבל משהו מוזר,
          בדקתי עם הטסטר על כל הפיוזים גם כשהרכב דלק,
          ולא נדלק לי נורה בטסטר,
          בכ"א חיברתי את הקיט לפיוז של הגג פנורמי ואת השלילי לאיזה בורג שמחובר לשילדה
          ולא עובד😞
          מה לא עשיתי נכון???
          ט דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
          • טאטל'עט טאטל'ע
            @טכנולוג
            תודה רבה על העזרה!
            אבל משהו מוזר,
            ולא עובד😞
            מה לא עשיתי נכון???
            @טאטל-ע תנסה לחפש בורג אחר (בד"כ מחוברים לו עוד חיבורים) כי הרבה פעמים אין מגע מלא בשלדה
            • טאטל'עט טאטל'ע
              @טכנולוג
              תודה רבה על העזרה!
              אבל משהו מוזר,
              ולא עובד😞
              מה לא עשיתי נכון???
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @טאטל-ע
              נראה לי שהשאלה הראשונה שלך עונה על השנייה
              חיברת את המינוס לאותו בורג שהיה מחובר אליו הטסטר?
              א’'כ הכל מובן
              הדרך לבדוק אם הבורג מחובר לשלדה היא עם בודק פיוזים שמחובר לבורג ומראה אור בתיבת פיוזים רק ככה תהיה בטוח שהמינוס במקום
              https://did.li/MxyOf
                @טאטל-ע עם הקיט שלך זה פשוט מאוד לא צריך שום גונב זרם אתה צריך טסטר ולהכניס את הצהוב במקום פיוז קיים שנותן מתח לפני הסוויץ ואת האדום במקום פיוז קיים שנותן מתח אחרי הסוויץ
                רק כמה דגשים קטנים
                • עדיף לשים במקום פיוז של 15 אמפר (מובלט על הפיוז את האמפרז’ שלו - במקרה שלך פיוז בצבע כחול תכלת)
                • מומלץ לבדוק בספר רכב מה תפקידו של כל פיוז ולשים במקום פיוז שמפעיל משהו שאינו קריטי או לא פעיל כמו גג שמש או חימום מושבים וכו’
                • לפני שאתה מחבר הכל תחבר רק את המצלמה ותראה שהכל עובד
                בהצלחה רבה
                הכל מלמעלהה מנותק
                הכל מלמעלהה מנותק
                הכל מלמעלה
                @טכנולוג כתב בעזרה בהתקנת מצלמת חניה לפיוזים:
                סליחה על ההקפצה, אבל אני גם רוצה לקנות את זה ולא הבנתי למה לא צריך גונב זרם, להבנתי גונב זרם זה בעצם כמו מפצל אז איך יעבוד הפיוז הקיים?
                (אגב, לא את זה ממש אלא חיקוי שהביאו כאן בפורום, ועוד אגב, אני עם קורולה 2009)
                • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @הכל-מלמעלה הוא לא צריך גונב זרם כי הפיוז שיש לו נקרא סטנדרט וזה מגיע עם גונב זרם מובנה על הקיט אתה כן תצטרך לאוטו שלך כי אצלך יש פיוז מיקרו שלא מגיע מובנה ואין קיט מובנה עם הפיוז הזה ולכן תצטרך להוסיף גונב כזה
                  פה
                  תקמנה 2 יחידות אחד לאדום ואחד לצהוב
                  פה יש לך את הקיט שרצית (אם אתה קונה את הסט היותר יקר אתה לא צריך גונב זרם זה מגיע לך כולל
                  אתה יכול גם לנסות להוסיף את זה לסל ואז לראות פה לפעמים זה מגיע ביותר זול…
                  טאטל'עט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • דני מערכותד דני מערכות
                    פה
                    טאטל'עט מנותק
                    טאטל'עט מנותק
                    טאטל'ע
                    @דני-מערכות
                    תודה לך על העזרה והמקצועיות שלך!
                    רציתי לעדכן שבאמת הבורג אליו חיברתי לא היה מחובר לשילדה
                    חיפשתי אחר ואכן עובד מצויין!! ללא גונב זרם וכו’…
                    תודה!!
                      פה
                      @דני-מערכות כתב בעזרה בהתקנת מצלמת חניה לפיוזים:
                      בדיוק!
                      אני רק מוסיף שבגונב זרם יש לך בעצם שני פיוזים - המקורי ופיוז נוסף לקו החדש שהוספנו אבל כאן יש פיוז אחד שמשמש לשניהם וממנו יוצא שני קווים אחד ממשיך עם החיבור המקורי ואחד לחיבור החדש
                      קצת חולק עליך כי אמנם יש לו פיוז מיקרו אבל הפיוז שמובנה בקיט הזה (בגודל סטנדרט) מתאים גם למיקרו ולדעתי מיותר לקנות גם גונב זרם (כמובן אני לא אומר מניחוש אלא מניסיון רב בזה)
                        בדיוק!
                        הכל מלמעלהה מנותק
                        הכל מלמעלהה מנותק
                        הכל מלמעלה
                        @טכנולוג אז למעיישה איך אני מתקין? אני מוציא את הפיוז המקורי ושם רק את החיבור שיש בקיט או שאני מחבר את הפיוז המקורי לאן-שהוא?
                        וגם עם הנסיון שיש לכם אולי אתם יודעים לאן לחבר את הקיט ותחסכו לי לקנות טסטר ולבצע ניסויים?
                          @הכל-מלמעלה כתב בעזרה בהתקנת מצלמת חניה לפיוזים:
                          כן, שם רק את החיבור של הקיט - את הפיוז המקורי אתה יכול לשמור יחד עם הברגים של הרדיו כשהחלפת את המולטימדיה 😉
                          תמיד מומלץ לבדוק בעצמך וטסטר זה לא דבר יקר אז מה אכפת לך שיהיה לך ברכב ובמידה ומשהו לא עובד מתישהו אתה בודק עם הטסטר
                          בכל מצב פיוז מס’ 2 (פנסי ערפל קדמיים - בד"כ לא קיים ברכב הזה) למתח קבוע לפני הסוויץ’ (חוט צהוב) ופיוז מס’ 15 (חימום מושבים - גם לא קיים ברכב הזה) או מס’ 24 (מצית סיגריות) למתח אחרי הסוויץ’ (חוט אדום)
                          עריכה:
                          רגע רגע…
                          יצאתי מנקודת הנחה שכל מי שמדבר בעניין הפיוזים עבר כבר על המדריך המצויין של @שלמה בנושא אבל אם בכ"ז לא עברת (כנראה כי לא ידעת על קיומו) אני ממליץ מאוד לקרוא את התוכן שם זה יוסיף לך המון
                          והנה קישור למדריך
                          בהצלחה
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
                          169.6k
