      3. מה הדרך הכי זולה לתקן את הנזקים האלו?
      13 פוסטים 8 כותבים 906 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג תפרן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג תפרן
        מישהו נכנס בי מאחורה באשמתו,
        אני הולך להוציא דוח גלובלי על חמישים אחוז ממחיר הרכב שלי (אזור ה 6.5),
        ומחפש עכשיו איך לתקן את הנזקים בדרך הזולה ביותר.
        הנזקים הם:
        עיקום של החלק השמאלי אחורי של השלדה, ושל הכנף השמאלית
        עיקום קל בבגא’ז
        טמבון וחיישני רוורס הלכו קפוט
        הפלסטיקים של הפנסים השמאליים נשברו - השמאלי יותר ממש נשבר, והימני ממש בקטנה
        כמו"כ אשמח לשמוע מהמבינים מה תהיה עלות התיקונים
        תודה!!
        @נייטרון-חפשי @המפותח
        מצרף תמונות
        דני מערכותד ביתשמשניקב 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג תפרן
          הנזקים הם:
          עיקום קל בבגא’ז
          תודה!!
          מצרף תמונות
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @נהג-תפרן לדעתי המחיר שתקבל ממש גבולי ולא ישאר לך הרבה רווח כך שלא בטוח כדאי לך לקחת גלובלי…
          https://did.li/MxyOf
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דני מערכותד דני מערכות
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג תפרן
            גם אם אני מתקן אצל ערבים או קונה חלקים מפירוקיה?
            • נ נהג תפרן
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @נהג-תפרן
              פנסים צריך להחליף את שניהם יעלה לך בפירוקיה 250-300 כל אחד מהם
              החלפת טמבון כולל צביעה באיזור 4000 מינימום
              בבגאז לא רואים טוב את המכה אבל הרבה פעמים לא מתקנים אלה מחליפים במיוחד עם נשבר חלק או נהיה חור
              נשאר לך כנף וירידת ערך מהתאונה בגלל השלדה ונשארת עם רווח אפסי (או הפסד)
              אבל חכה למומחים פה אולי יביאו לך מחירים יותר זולים
                בדיר קדיס כל הסיפור לדעתי יעלה בסביבות 2500, ואתה יכול גם פשוט לקנות רכב כזה לפירוק באיזה 1000 שקל ולהעביר הכל.
                לדעתי זה פשוט לא שווה את ההשקעה ביחס למחיר של הרכב בשוק (לא בלוי יצחק) אני הייתי מחליף טמבון ופנסים מפירוק (אגב, לדעתי הפנסים האלו זולים ויעלו מפירוק 150 בלבד) ומשאיר את השאר כמו שהוא.
                • ShebsaleS מנותק
                  לדעתי אתה יכול למצוא ערבי בכפר שיעשה את העבודה ב700 חלקים מקסימום 1000
                  יכול להיות גם פחות אבל בשביל זה כבר צריך למצוא את “הפראייר של הכפר”
                  דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון זה הבלאגן שכרוך בתיקון בכפר, מהניסיון שלי על כזה נזק אפשר לשרוף יום שלם בכפר,
                  אם זה שווה את ההשקעה תלוי מאוד המצב של הרכב, והקילומטראז.
                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  • ShebsaleS Shebsale
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג תפרן
                    @Shebsale
                    שווה את ההשקעה.
                    כמו שכבר כתבתי, הרכב ב 190 אלף קמ וטופל במסירות רבה רק במוסך מורשה
                    מבחינה מכנית הוא מושלם
                    וגם הפגיעה מאחורה לא פגעה בשום דבר חוץ מקוסמטיקה וסגירת הבגאז’.
                    לאיזה כפר היית ממליץ ללכת, והאם אחד כמוני שאף פעם לא עשה את זה לא יצא עם נזקים יותר גדולים? או שיש מישהו שמוריד לכפר בתשלום כלשהו?
                    כמו"כ את החלקים יש בכפר או שאני צריך לקנות בעצמי מפירוקייה?
                    • נ נהג תפרן
                      @Shebsale
                      שווה את ההשקעה.
                      @נהג-תפרן כתב במה הדרך הכי זולה לתקן את הנזקים האלו?:
                      @Shebsale
                      אני מכיר את דיר קדיס יכול להיות שיש עוד מקומות, באיזה אזור אתה?
                      צריך לדעת להתעסק עם ערבים, אני אישית נעקצתי כמה פעמים עד שלמדתי.
                      יש, תחפש פה בפורום דובר על זה כבר.
                      יש בכפר.
                      • נ נהג תפרן
                        הנזקים הם:
                        עיקום קל בבגא’ז
                        תודה!!
                        מצרף תמונות
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניק
                        @נהג-תפרן וואוו
                        באיזה כביש זה
                        לא מזהה
                          הנה הדרך הזולה לתקן
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/o16o2po2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                          אחרי שתחליף איתו את כל החלקים שתרצה תוכל למכור אותו ב600 שקל ויצאת ב900 שקל לכל החלקים, ועל הדרך אתה יכול לקחת עוד כמה חלקים ספייר.
                            הנה הדרך הזולה לתקן
                            @נייטרון-חפשי
                            שלחתי לו גם עכשיו קטע, אבל נראה לי שיש לו דגם חדש יותר. שלחתי בקישור השני שהוא הביא.
                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @נייטרון-חפשי
                              @מיוחד כתב במה הדרך הכי זולה לתקן את הנזקים האלו?:
                              אכן יש לו את הדור הבא. (שלפני מתיחת פנים)
                              הסבר: צריך לשים לב שבצורה שיש ל @נהג-תפרן יש מתיחת פנים שניכרת בין היתר בפנסים ובדלת תא המטען, שלפני מתיחת הפנים פותחים עם מפתח ולאחר מכן עם השלט
                              יהודה 1י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                יהודה 1י מנותק
                                יהודה 1י מנותק
                                יהודה 1
                                164.9k
