      3. חוות דעת על רכב
      חוות דעת על רכב
      13 פוסטים 5 כותבים 723 צפיות
      • moshe 1M מנותק
        moshe 1M מנותק
        moshe 1
        אני רוצה לקנות את הרכב הזה
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9ccsui6m?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
        מה אומרים?
        • moshe 1M moshe 1
          מה אומרים?
          י מחובר
          י מחובר
          י. שטרן
          @moshe-1 כתב בחוות דעת על רכב:
          מה אומרים?
          @גיל
          @שמואל-קליין
          • י י. שטרן
            מה אומרים?
            @גיל
            @שמואל-קליין
            @י-שטרן נשמע טוב, זה רכב מצויין ועוד טקנה… בומבה של רכב (מנסיון) רק חבל 2010 זה לפני המתיחת פנים, נפק"מ רק מעט בצורת הפנסים וכד’.
            לא הבנתי למה החליף מערכת שמע, בטקנה מגיעה מערכת ענקית של רמקולים עם סאבוופר של BOSS . אם הרכב אכן שמור - זו מציאה בעיניי. נדיר למצוא טקנה.
            ראיתי שהוא הוסיף מדרכות, זה נחמד. המושבים אכן מעור אבל בעל הרכב הראשון הזמין ריפודי עור בצבע שחור שבקיץ זה כמו לשבת על הפלאטה… אבל המיזוג מעולה אז אפשר להתמודד.
            בהערת אגב קח בחשבון @moshe-1 שהרכב בן 15 ותצטרך אישור בלמים בכל שנה.
            • שלמהש מנותק
              הרכב מפורסם 5 חודש
              @גיל ??
                הרכב מפורסם 5 חודש
                @גיל ??
                @שלמה כתב בחוות דעת על רכב:
                הרכב מפורסם 5 חודש
                @גיל ??
                לזה לא שמתי לב, זה ההבדל בינינו… 😉 צריך לבדוק את הרכב, יש כאלו שסתם אין להם מזל, יש כאלו שנרתעים מרכב בן 15 שנה כמו שאמרתי… לא יודע. גם ניסאן מתקשים לייצר רכבים מאוד יפים… במיוחד לפני המתיחת פנים…
                  הרכב מפורסם 5 חודש
                  @גיל ??
                  י מחובר
                  י מחובר
                  י. שטרן
                  @גיל כתב בחוות דעת על רכב:
                  אגב כשחיפשתי ניסאן נוט לפני כמה שנים ראיתי אחת בשכונה עם הסלוגן של ניסאן לנהוג מחוץ לקופסה… כשהרכב נראה כקופסה על גלגלים…
                  • moshe 1M מנותק
                    moshe 1M מנותק
                    moshe 1
                    תודה על כל התגובות
                    מה זה אומר שהרכב מפורסם 5 חודשים?
                    י גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • moshe 1M moshe 1
                      תודה על כל התגובות
                      י מחובר
                      י מחובר
                      י. שטרן
                      דבר ראשון כמובן הכל ס"ד, יכול לספר לך שחבר שלי עם טויוטה קורולה 2014 ק"מ נמוך ומטופלת בקפידה לקח לו הרבה זמן למכור ולא בגלל מחיר גבוה, ואני מכרתי יונדאי i30 תוך שבועיים גם בנתונים דומים למעט השנתון.
                      זה מראה לפעמים על הרכב
                      אם כל הנתונים טובים ק"מ מס’ ידיים טיפולים מראה חיצוני וכו’ הרכב נמכר מהר יותר, מסייג לא תמיד!! יש רכבים עם יותר ביקוש ויש שפחות.
                      רכב שלא מצליח להימכר הרבה זמן צריך לבדוק יותר טוב תאונות, תקלות ושאר מרעין בישין.
                      • moshe 1M moshe 1
                        תודה על כל התגובות
                        כך או כך אני עומד בהמלצתי ללכת לראות ולבדוק את הרכב.
                        • moshe 1M מנותק
                          moshe 1M מנותק
                          moshe 1
                          תוכלו להמליץ מה אני צריך לבדוק כשאני רואה את הרכב?
                          • moshe 1M moshe 1
                            י מחובר
                            י מחובר
                            י. שטרן
                            קילופי צבע על מכסה המנוע= מנוע שהתחמם
                            שינויים בצבע בכמה מקומות= רכב שעבר צביעה חלקית או החלפת חלקים יכול להיות עדות על תאונה או חבטה רצינית ויכול להיות סתם צביעה.
                            מכות בחלקים תחתונים של הרכב לפעמים מהוה עדות על פגיעה בשלדה, לפעמים מחניות לא מוצלחות.
                            נורות דולקות בלוח שעונים כמו נורת בדוק מנוע וכדו’
                            • י מחובר
                              י מחובר
                              י. שטרן
                              טקסט קישור
                              • יצחק רשטוני מנותק
                                יצחק רשטוני מנותק
                                יצחק רשטונ
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                                קודם כל תתקשר אליו ותשאל אותו איך הרכב
                                אחר כך תשאל אם הכל פיקס, תגיד לו שאתה גם ככה תיקח לבדיקה אבל אין לך כח לבוא סתם , שיהיה כנה איתך
                                אחר כך תשאל את זה עוד פעם !
                                אחר כך תגיד לו אז אתה אומר שהכל מאה אחוז ? המזגן קור ? המזגן חום? החלונות ? הגיר ? המנוע ? אין התחממות ? אין נזילות ? אין רעידות ? איך הברקסים ?איך הצמיגים? היו תאונות ?
                                ותפתח את האוזניים טוב טוב לשמוע בין המילים אם הוא מסתיר משהו [זה כמו בשידוכים שאומרים שהבחור לא מקל הכוונה שהוא שמן]
                                ואחר כך תשאל שוב אז אתה אומר שהכל פיקס שאני לא יקח סתם לבדיקה ?
                                חשוב מאד לשאול 4 פעמים !
                                אחרי זה תכתוב פה מה יצא מהשיחה
                                61
                                3.4k
                                10.5k
                                142.9k
