      3. המלצה לרכב 7 מקומות 2020 ומעלה.
      רכבים מומלצים
      34 פוסטים 13 כותבים 2.4k צפיות
      • שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קליין
        רקסטון דיזל?
        לחץ כאן!
        או ב- 055-6708066
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ע מנותק
          ע מנותק
          עבד נאמן
          לא כל כך ברור לי הצרכים. מחד
          @הטוב-באדם כתב בהמלצה לרכב 7 מקומות 2020 ומעלה.:
          המשתלם ביותר מבחינת מחיר אמינות וחיסכון.
          מאידך
          אין הגבלה במחיר הרכב.(בכל זאת? אולי 300,000 גג.)
          ככל שתקנה רכב יקר יותר הירידת ערך בסוף תהיה גדולה יותר
          אם אתה מחפש משהו קומפקטי וקלאסי (לא משתמש רוב הזמן ב7 מקומות) תוכל לקחת קודיאק דיזל 4*4 או אאוטלנדר וזה יצא לך הכי רווחי, הם לא ממש לשטח אלא יותר לשבילים
          אם אתה מחפש להתפנק אתה יכול לקחת היילנדר שהוא הכי אמין והכי יקר, או סורנטו היברידית, וגם הם לא שטח אמיתי
          אם אתה יותר נועז הייתי ממליץ לחשוב על BYD טאנג, קודם כל הוא חשמלי עם טווח טוב סביבות 400 ק"מ ויחסוך לך הרבה בדלק, חוץ מזה הוא מאוד מאוד נח ומאובזר, והוא גם סביר בשטח קל, הנעלם הוא מה יהיה המחיר שלו עוד כמה שנים - BYD זה חברה יחסית אמינה ומבוססת לא כמו כל הסינים
          י ד 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ע עבד נאמן
            מאידך
            י. שטרן
            @עבד-נאמן כתב בהמלצה לרכב 7 מקומות 2020 ומעלה.:
            למיטב ידיעתי ה byd טאנג עולה באזור ה 330000
            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י י. שטרן
              ע מנותק
              ע מנותק
              עבד נאמן
              @י-שטרן הוא מדבר על יד שניה, אפשר למצוא בהרבה פחות
              • ע עבד נאמן
                מאידך
                ד מנותק
                ד מנותק
                דובאי
                מה לא ברור?
                גם אם התקציב גבוה הוא לא מחפש לשרוף כסף יש עוד דברים לעשות עם הכסף חוץ מאוטו נוצץ
                הוא מתייעץ בכדי למקסם את הרכישה
                הוא מוכן לשלם כסף כל עוד זה מצדיק את עצמו
                למשל היילנדר ניתן למצוא במחירים טובים והירידת ערך שלו לא מטורפת משא"כ בסורנטו
                הבעיה שהוא
                מחפש משהו פרקטי לא סיינה וכדו’ בגודל של אוטובוס…
                אני לא יודע האם היילנדר נחשב אצלו לאוטובוס…
                • ע מנותק
                  ע מנותק
                  עבד נאמן
                  כהמשך לעניין הטאנג, זה שחדש עולה 330 אלף ויד שניה יכול לעלות 230 אלף, יתכן שזה דווקא מעודד את הרווחיות שהירידת ערך הראשונית מורידה מאוד הרבה, ומכאן ואילך הוא כבר ירד בעדינות - יכול להיות יותר בעדינות מרכבים מקבילים
                  לעניין מש"כ @דובאי, מובן שהוא רוצה למקסם את הרכישה, רק כדאי שיגדיר תקציב - לכתוב אין הגבלה זה יוצר חוסר בהירות אם הכוונה לתקציב גבוה בדווקא, או שהוא יסכים לשלם הרבה על משהו שיתן לו חסכון אמיתי (אם נקביל את זה לרכבים יותר מוכרים - יעדיף לשלם יותר על פריוס פלוס מאשר על ורסו, כי בסוף זה באמת יהיה משתלם יותר)
                  על זה כתבתי שיהיה ברור שמלקנות רכב יותר יקר לא יצא רווח אמיתי ביחס לאאוטלנדר וכדו’. מי שרוצה לשלם על פינוק ונוחות שיהנה…
                  • ה הטוב באדם
                    הצרכים:
                    1. גבוה שיתאים גם לשטח. (לא אקסטרים, שטח סטנדרט)
                    2. 2020 ומעלה.
                    3. 7 מקומות כפי שצויין.
                    4. המשתלם ביותר מבחינת מחיר אמינות וחיסכון.
                    5. רוב הנסיעות בין עירוני.
                    6. עושה 40,000 בשנה בערך.
                    7. מחפש משהו פרקטי לא סיינה וכדו’ בגודל של אוטובוס…
                    8. עם ק’'מ נמוך, (כמה? אולי חנוק! 150.)
                    9. אין הגבלה במחיר הרכב.(בכל זאת? אולי 300,000 גג.)
                      תודה מראש.
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דובאי
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובאי
                    @הטוב-באדם
                    תכל’ס לדעתי
                    המוצר שהוא מחפש הוא מצרך די נדיר יש לי גם שלוש חברים פחות או יותר עם אותם דרישות והם פשוט נשארו עם הרכבים הקודמים (קודיאק/סורנטו במקרה דנן)כי הם לא מצאו …
                    אם טויוטה היו מייצרים רכב כמו הראב 4 קצת יותר גדול (ומנוע יותר חזק ) 7 מקומות זה היה ה-ד-ב-ר
                    אני הייתי ממליץ על היילנדר יד שניה ניתן למצוא ב200-250 אל"ש
                    לדעתי המומלץ שבקטגוריה
                    אם כי הוא קצת בולט מהקטגוריה
                    צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ד דובאי
                      מה לא ברור?
                      הבעיה שהוא
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עבד נאמן
                      @דובאי כתב בהמלצה לרכב 7 מקומות 2020 ומעלה.:
                      הוכח מרבים וטובים שאוטובוס הוא עניין של הרגשה בלי שום קשר לממדים האמיתיים
                      • ד דובאי
                        @הטוב-באדם
                        תכל’ס לדעתי
                        לנד קרוזר ארוך
                        ד י טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                          לנד קרוזר ארוך
                          ד מנותק
                          ד מנותק
                          דובאי
                          @צילפינגים כתב בהמלצה לרכב 7 מקומות 2020 ומעלה.:
                          לנד קרוזר ארוך
                          אוי נו באמת
                          נס שלב.מ.ו. אין 7 מקומות…
                            לנד קרוזר ארוך
                            י. שטרן
                            לנד קרוזר ארוך
                            אבל הוא לא נוח בעליל ליומיום, תוסיף בלאי גבוה למערכת מתלים ציריות וכדו’
                            אין חולק על זה שזה רכב מבוקש ברמה לא נורמלית, אבל מי שמחפש ראב 4 ארוך לא זה הסגנון שלו…
                            בפרט שראב 4 בחלק מהדגמים היברידי ולנד קרוזר מזללת דלק
                              לנד קרוזר ארוך
                              לנד קרוזר ארוך
                              יש ללקסוס דגם של שמונה מקומות, שדומה ללנד קרוזר, אבל נראה קצת יותר רך
                              עריכה: לקסוס LX600
                              אבל נראה לי ששנת 2020 שלו עולה יותר מ300000 חדש עולה 949K
                              אגב גם לנד קרוזר ארוך שנת 2020 יכול להגיע למחירים הללו, אם כי לא בדקתי
                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ד דובאי
                                @הטוב-באדם
                                תכל’ס לדעתי
                                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                  רקסטון דיזל?
                                  הטוב באדם
                                  @שמואל-קליין כתב בהמלצה לרכב 7 מקומות 2020 ומעלה.:
                                  רקסטון דיזל?
                                  אפשר יותר פרטים על הרכב,
                                  ובהשוואה לטויוטה הנ’'ל. 🙏
                                  לא נחשב.
                                  ד א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ה הטוב באדם
                                    רקסטון דיזל?
                                    לא נחשב.
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דובאי
                                    לא נחשב.
                                    אז לך על זה
                                    יותר חסכוני מהרקסטון (היברדי)
                                    יותר אמין (טויוטה)
                                    ויותר מרווח
                                      לנד קרוזר ארוך
                                      עריכה: לקסוס LX600
                                      @טוסון כתב בהמלצה לרכב 7 מקומות 2020 ומעלה.:
                                      לקסוס LX600
                                      הLX מקביל/מבוסס על הלנקרוזר האמריקאי [הלנדקרוזר 300]
                                      והGX מקביל/מבוסס על הלנדקרוזר הנפוצה במחוזותינו
                                        לקסוס LX600
                                        @יצחק-רשטונ כתב בהמלצה לרכב 7 מקומות 2020 ומעלה.:
                                        לקסוס LX600
                                        אגב בדקתי עכשיו והוא 7 מקומות ולא 8 כמו שכתבתי מעלה
                                        • ה הטוב באדם
                                          רקסטון דיזל?
                                          לא נחשב.
                                          אפייי
                                          @הטוב-באדם אם אתה רוצה יש לי מישהו שיכול לעזור לך באישי
                                          • א אפייי
                                            הטוב באדם
                                            @אפייי
                                            שמו בישראל?
                                            מספר?
                                            שמואל קלייןש ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ה הטוב באדם
                                              @אפייי
                                              שמו בישראל?
                                              מספר?
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              @הטוב-באדם תוכל לחייג אלי אשמח לעזור לך טלפונית
                                              ללא עלות
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
                                              167.6k
