טסלה מודל 3
גרסת הכניסה שמביאה לקצה. טסלה מודל 3 במבחן דרכים
  3. הונדה frv חום מנוע
הונדה frv חום מנוע
10 פוסטים 3 כותבים 463 צפיות
  • V מנותק
    V מנותק
    vDavid
    ברשותי הונדה frv שנת 2007,חום מנוע עולה לאחר מאמץ בנסיעה עירונית איטית.
    לפני כשנה הוחלף רדיאטור,די סמוך לזה שמתי לב שחום המנוע מטפס מקו 4 לקו 5,לאחרונה הוא מטפס גם יותר לאחר מאמץ וכאשר הנסיעה איטית,בנסיעה בינעירונית לא מתחמם המנוע,כאשר אני מדליק מזגן קירור שני המאווררים נדלקים וחום המנוע חוזר לקו 4.
    הוחלף טרמוסטט שנמצא תקול אך עדיין הבעיה לא נפתרה.נבדק ע"י מחשב שהמאוורר נדלק ב-103 מעלות לזמן קצר מאוד.
    ראיתי בפורום מקרה דומה שם נפתרה הבעייה בהחלפת יוניט חום שעל הרדיאטור.
    מישהו נתקל בדבר דומה ברכב זה?
    המלצה על מכונאי/מוסך שמאבחן מדוייק בעייה כזו? אני מירושלים.תודה
    • V vDavid
      @vDavid
      תעשה סריקה.
      אני רואה שכתבת שעשית בדיקה?
      מה המכונאי אמר לך?
      V 2 תגובות תגובה אחרונה
      • מיוחדמ מיוחד
        @vDavid
        תעשה סריקה.
        מה המכונאי אמר לך?
        V מנותק
        V מנותק
        vDavid
        @מיוחד סריקה כוונתך לבדיקת מחשב? איפה ניתן לבצע סריקה?
        V תגובה 1 תגובה אחרונה
        • V vDavid
          V מנותק
          V מנותק
          vDavid
          @vDavid מכונאי חיבר את הרכב למחשב ולא צויין בבדיקה תקלה כלשהי.אולי יש אוויר במערכת שלא נוקז ולכן היוניט מקבלת מידע על המים החמים באיחור?
          • מיוחדמ מיוחד
            @vDavid
            תעשה סריקה.
            מה המכונאי אמר לך?
            V מנותק
            V מנותק
            vDavid
            @מיוחד מכונאי אמר נתחיל עם טרמוסטט ונתקדם.טרמוסטט הוחלף ונראה שבאמת היה תקול גם מבדיקה פיזית שלו וגם מכך שלאחר שהוחלף החימום באוטו הפיק חום גדול משמעותית מה שאומר שהטרמוסטט הישן לא נפתח על הסוף… אני לא רוצה להמשיך בשיטת “מצליח” יוניט חום משאבת מים וכו’ וכו’
            מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • V vDavid
              • V vDavid
                @vDavid
                לבדוק עם רב מודד חיישן אתה יודע? צריך להיות אוהם גבוה יחסית [טוב זה תלוי באיזה יחידה אתה שם], ולבדוק חשמל אם יש.
                עיין אולי כאן טקסט קישור
                @הכל-בעזרת-השם @נייטרון-חפשי ועוד מי ששכחתי.
                [בכללית יכול להיות הרבה דברים, אבל אתה אומר שהחשד במאוורים לפי מה שהמוסכניק אמר]
                אולי יכול להיות שהיוניט נדפק אם התרמוסטט גם דפוק והוא שיגע אותו, [מה המצב המים נקיים שם].
                • מיוחדמ מיוחד
                  @vDavid
                  V מנותק
                  V מנותק
                  vDavid
                  המים נראים נקיים.באיזו טמפרטורה צריך להידלק מאוורר?
                  • V vDavid
                    @vDavid
                    לא מוגדר כ’'כ, זה מתחיל ב95 -100 וקצת יותר עד 104 וכן הלאה יותר חזק, זה גם תלוי ברכב, יש כאלו שמ100 הם דולקים.
                    • פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      היה כזה נושא פה אולי יועיל
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפולים ותחזוקה שוטפת
                      64
                      2.8k
                      9.1k
                      122.2k
