  3. סים נטפרי למולטימדיה הייתכן???
14 פוסטים 8 כותבים 1.6k צפיות
  • M מנותק
    MEIR
    שלום וברכה הייתי שמח שנברר כאן האם יש אפשרות להשתמש עם סים נטפרי למערכת ברכב מה הסיבות שזה עובד רק לוויז ולכל השאר זה נותן שגיאה או אין חיבור לרשת אם יש מה לעשות עם זה
    מוטי ברנדמ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
    • M MEIR
      @NOAMAMAR2001 כי צריך להתקין תעודת אבטחה וזה די קשה במולטימדיה אולי אם יש לך אנדרואיד 12 אז @מיישה יוכל לעזור לך
      • M MEIR
        @NOAMAMAR2001
        https://drive.google.com/file/d/1hTMcLu*****-VjvT03Fb2rw0H39ST6mmTh1Nz/view?usp=drive_link
        תוריד כוכביות
        שלמהXש תגובה 1 תגובה אחרונה
          יואלי
          לי יש כבר שנתיים נטפרי ברכב, בהתחלה הייתי חנון ולא חפרתי אז עב לי וויז פנגו קול חי ועוד 2/3 אפלקציות שמשום מה החליטו שהתעודה של נטפרי מספקת אותם,
          ואז חפרתי במתמחים וגיליתי איך לערוך אפלקציות שיתאימו לתעעודה של נטפרי ואכן 90% מהאפלקציות זה עבד (כמובן לא של גוגל), הבעיה עם חלק מהאלפקציות שכל כמה ימים או שבועות הם צריכים עידכון ויש מפתחים מעצבנים שגם חוסמים את הגרסה הקיימת כשיש חדשה בחנות ואז צריך כל פעם לערוך את הAPK החדש.
          מיישהמ אהרלהא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יואלי
            @יואלי כתב בסים נטפרי למולטימדיה הייתכן???:
            בהתחלה הייתי חנון ולא חפרתי…
            בעיקרון אומרים שהחנונים יותר חופרים…
              @NOAMAMAR2001
              תוריד כוכביות
              שלמהXש מנותק
              שלמהXש מנותק
              שלמהX
              @מיישה ולא צריך סיסמה כשהמערכת מופעלת מחדש?
              כך זה היה תמיד במערכות מולטימדיה, ולכן ההמלצה היתה לא להתקין…
              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יואלי
                אהרלהא מנותק
                אהרלהא מנותק
                אהרלה
                @יואלי
                תשלח לנו קישור ל"חפירה" במתמחים בבקשה…
                • שלמהXש שלמהX
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @שלמהX כתב בסים נטפרי למולטימדיה הייתכן???:
                  ישנם מכשירים כגון אלו הקיימים ברכבים בהם לא ניתן להגיע למחיקת הסיסמא מתפריט ההגדרות הרגיל. בכדי לפתור בעיה זו, ניתן להשתמש באפליקציה יעודית כדי להגיע למחיקת הסיסמה, ניתן להוריד אותה מכאן.
                  מקור
                  @אהרלה כתב בסים נטפרי למולטימדיה הייתכן???:
                  זה גם טוב?
                  • אהרלהא אהרלה
                    @יואלי
                    יואלי
                    @אהרלה וואו יש לזה הרבה שירשורים.
                    פשוט תריץ בגוגל חיפוש עם המילים מתמחים טופ
                      יואלי
                      • לך תדעל לך תדע
                        מקור
                        זה גם טוב?
                        יואלי
                        @לך-תדע לא יודע. אני ניסית את מה שכתוב שם ולא הלך לי. יש שיטה אחרת יותר קלה נגישה ומהירה באמצעות עורך apk אני יחפש את הקישור ואשלח בלנ
                          יואלי
                          @מאיר יש אפשרות להעלות קבצי apk מוכנים לנטפרי?
                          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • י יואלי
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דורש טוב
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
                            לא כ"כ הבנתי את השאלה אבל המכשיר פתוח להתקנות ויש רשת גם לאפליקציות ערוכות כל עוד הם לא חסומות
                            • ד דורש טוב
                              יואלי
                              @דורש-טוב התכוונתי להעלות לפורום כדי שמי שיש לו נטפרי במולטימדיה יוכל להנות מהם ולא רק מהוויז והכרום.
                              2.5k
                              8.2k
                              108.1k
