      3. קוד תקלה P0597 בסיטרואן c4 בית תרמוסטט
      14 פוסטים 3 כותבים 756 צפיות
        אליקקו
        אשמח לדעת מה הדחיפות לטיפול
        ואם לא מטפלים מה התסמינים המקדמים?
        תודה מראש לכל העונים.
        מיוחדמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אליקקו
          @אליקקו
          חשוב מאוד לתקן.
          זה תלוי מה התקלה שם.
          זה סוג התקלות שיכולות לגרום לך בעיות קשות במנוע, ואז אתה מתחרט שלא טיפלת בהם.
          ואני לא רוצה לומר לך שאפשר קצת ולבדוק שהמנוע לא …, לא אומר כאלו דברים לאף אחד
          עכ’'פ זה דעתי.
          לגבי גוף התקלה, התרמוסטט תפקידו לקרר את המנוע שלא יתחמם, כי אם מתחמם … ,
          מצד שני הרכב צריך להתחמם כי רכב קר הביצועים לא טובים וכו’,
          התקלה הזאת בעיקר מורה על בעיה בחיישן, או שהוא גמור, או שיש בעיה בחיבור.
          הייתי ממליץ לבדוק נוזל קירור, גם ממליץ לבדוק את הנוזל כשהרכב עובד באיזה חום, בזה נראה לי שאפליקציהTorque מראה, צריך איזה מחבר, או לבדוק אוהם של החיישן 10 15 אוהם זה בסדר, וא’'כ כנראה שהתרמוסטט בעייתי.
          https://www.youtube.com/watch?v=m5jfNWtsmQI סרטון אחד לדוגמה.
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          • א אליקקו
            @אליקקו ברוך הבא לפורום! 🎉
            אהבתי את הכינוי שלך, מזכיר לי בדיחה של הרב גלזר, אם לכך התכוון המשורר…
            • מיוחדמ מיוחד
              @אליקקו
              חשוב מאוד לתקן.
              עכ’'פ זה דעתי.
              אליקקו
              @מיוחד
              תודה רבה לעונים
              אצלי במחשב מופיע ליד קוד התקלה שזה פתוח מה זה אומר?
              • א אליקקו
                @מיוחד
                תודה רבה לעונים
                @אליקקו
                זה אומר שהתרמוסטט פתוח. אז המנוע לא יתחמם מדאי מהר,
                יכול להיות חיווט בעייתי חיישן או תרמוסטט תקול.
                • מיוחדמ מיוחד
                  @אליקקו
                  אליקקו
                  @מיוחד
                  יעזור איפוס?
                  לבדוק אם חוזר
                  מיוחדמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אליקקו
                    @מיוחד
                    יעזור איפוס?
                    לבדוק אם חוזר
                    @אליקקו
                    תעשה, אבל תשים לב. על חום מנוע או קור, תוך כמה זמן מתקרר, מאמין שיחזור לך.
                    • א אליקקו
                      @מיוחד
                      יעזור איפוס?
                      לבדוק אם חוזר
                      אליקקו
                      @אליקקו
                      הנושא הוא שבעליות חדות היה נדלק סרוויס ומופיע על המסך תקלת מנוע הרכב דורש תיקון ולאחרונה כל התנעה הוא מדליק את האזהרות הללו.
                      אולי מאז התוסףk44
                      • א אליקקו
                        @אליקקו
                        אולי מאז התוסףk44
                        @אליקקו
                        איזה אזהרות?
                        למה הוספת בגלל P0171
                        [בדקת דליפת וואקום לגבי זה]
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @אליקקו
                          איזה אזהרות?
                          אליקקו
                          @מיוחד
                          אזהרות סרוויס,והודעה על הצג כתובה תקלת מנוע
                          תוסף שמתי סתם שיהיה יותר חסכוני.
                          • א אליקקו
                            @מיוחד
                            @אליקקו
                            איזה תקלה?לא הביא לך המחשב?
                            יש לך בעיה בדלק תערובת עניה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @אליקקו
                              אליקקו
                              @מיוחד translated_image_iw (6).png translated_image_iw (5).png translated_image_iw (4).png translated_image_iw (3).png translated_image_iw (2).png
                              • א אליקקו
                                @אליקקו
                                בקיצור בעיות חשמל.
                                תעשה איפוס תראה מה חוזר.
                                מצב מצבר?
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @אליקקו
                                  בקיצור בעיות חשמל.
                                  מצב מצבר?
                                  אליקקו
                                  @מיוחד
                                  לא עושה בעיות אבל נראה לי ישן יחסית
                                  168.8k
