      3. דו"ח מוזר
      דו"ח מוזר
      30 פוסטים 8 כותבים 1.0k צפיות
        @aiib התמונות משום מה לא עולות לי.
        אם הדו"ח הוא עפ"י מצלמה בלבד, והרכב שלך לא מופיע בתמונות - אין דו"ח.
        אבל אמרת שכן יש תמונה עם המספר שלך, איך זה?
        @גיל כתב בדו"ח מוזר:
        אשלח לך במייל
        לדעתי לפחות הרכב בראש הטור הוא לא שלי אבל התמונה כ"כ מטושטשת שקשה לראות (בוא נגיד שהרכב הפנימי הוא שלי, מה באמת קורה כשניתן דו"ח על ידי מצלמה אבל הוא כמובן לא יכול לצלם את הלוחית רישוי של הרכב הפנימי, מה עושים? בודקים את הלוחית שלו קודם לכן ואז מצרפים סרטון שהוא נכנס פנימה? (אין סרטון באתר של העירייה)
        יש תמונה רק של הלוחית רישוי.
          אשלח לך במייל
          @aiib לא יודע מה לומר לך, ממש מוזר הסיפור הזה…
          בלי לוחית רישוי הם לא היו מגיעים אליך, אבל למה אין תמונה של הרכב שמוכיחה שהרכב ביצע את העבירה?
            אולי כי אני חונה בראש הטור? (אני לא באמת יודע…)
              @aiib
              1. נראה לי שהרכב הראשון בטור הוא אאוטלנדר.
              א. זה נראה כהה הרבה יותר מהרכב שלי, ולמיטב ידיעתי זה נראה יותר KIA מאשר אוטלנדר… אתה בקיא בצורות רכבים? כי אם לא נחכה למומחים ממני…
              1. התמונה לא מחייבת, היא רק לחיזוק הראיות, תברר מה קורה ברחוב הזה תכלס. אני הייתי בודק היטב דרך Street View של גוגל, אבל בנטפרי זה חסום…
              מה הפירוש? איך אפשר לחייב אותי בלי להוכיח? אם אין תמונה אין הוכחה!
              זה בכפר סבא, קשה לי להגיע לשם…
              1. לפי מה שאני רואה האדום לבן נגמר במקום שהוא הרכבים חונים, אבל קשה לדעת באיכות הזו.
              אדרבה, בכל מקרה איך יכול להיות שחניתי בתחנה אם יש שם תמרור של חניה?!
              תערער, מה תפסיד?
              ברור שאני יערער אבל אני רוצה להגיע עם נתונים כדי להגדיל את הסיכויים
              ITAMAR25
              @aiib כתב בדו"ח מוזר:
              זה נראה כהה הרבה יותר מהרכב שלי, ולמיטב ידיעתי זה נראה יותר KIA מאשר אאוטלנדר…
              בזה אתה צודק, אבל הרכב בהתחלה הוא באמת אאוטלנדר וגם צבע בהיר יותר
              • I ITAMAR25
                @ITAMAR25 כתב בדו"ח מוזר:
                אוקי, אם ככה זה קצת יותר הגיוני- אולי זה באמת הרכב שלי ואולי במיקום שם כבר מתחיל צבע מדרכה של תחנה.
                השאלה-
                האם מספיק כזה צילום (של אולי זה הרכב שלי ואולי הוא חונה בטווח שפת מדרכה של מדרכה) כדי לחייב אותי?
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @aiib
                  2. התמונה לא מחייבת, היא רק לחיזוק הראיות, תברר מה קורה ברחוב הזה תכלס. אני הייתי בודק היטב דרך Street View של גוגל, אבל בנטפרי זה חסום…
                  3. לפי מה שאני רואה האדום לבן נגמר במקום שהוא הרכבים חונים, אבל קשה לדעת באיכות הזו.
                  תערער, מה תפסיד?
                  לזה התכוונתי , הראשון בטור. לא האחרון בטור.
                    קיבלתי דו"ח בעיריית כפר סבא,
                    מופיע שם שחניתי בתוך תחנת אוטובוס אלא שבתמונה שמופיעה בדו"ח (ובאתר העירייה) רואים כמה דברים:
                    1. טור של רכבים, שלפחות הרכב שרואים לו את לוחית הרישוי זה לא הרכב שלי (הרכב שלי הוא אוטלנדר, כמדומני שזה לא מה שרואים בתמונה- תעדכנו אותי אם אני טועה…)
                    2. בתמונה לא רואים בכלל תחנת אוטובוס
                    3. מה שכן רואים זה תמרור של חניה וגם אדום לבן.
                    יצויין שהרכב הוא בעל תג נכה.
                    מה אני אמור לעשות עכשיו? (כמובן לערער אבל אני רק רוצה להיות בטוח שהנתונים שלי נכונים)
                    מצרף את התמונה מאתר העירייה (יש גם תמונה שרואים רק את הלוחית רישוי שלי)
                    מתושלח הבבלימ מנותק
                    מתושלח הבבלימ מנותק
                    מתושלח הבבלי
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתושלח הבבלי
                    היית בכפר סבא בזמן הזה שהדוח הונפק? באמת חנית שם?
                    משם נתקדם
                      השאלה-
                      ITAMAR25
                      השאלה-
                      ב"ה אני לא בקיא בדוחות
                      • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                        משם נתקדם
                        @מתושלח-הבבלי כתב בדו"ח מוזר:
                        משם נתקדם
                        הייתי בכפר סבא, לא סגור על היום המדוייק ועל המיקום חניה המדויק. אבל בוא נתייחס לזה כפרטים נכונים כרגע.
                          משם נתקדם
                          יצחק רשטוני מנותק
                          יצחק רשטוני מנותק
                          יצחק רשטונ
                          כמו שכתב @גיל הרכב הראשון בשיירה [או האחרון בתמונה] הוא אוטלאנדר .
                          עכ"פ כתבת שיש לך תג נכה אז אולי בזה כדאי להתמקד [אני לא בקיא בדיני חניה לנכה]
                          • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                            @יצחק-רשטונ אני לא התייחסתי בכלל לתג נכה בגלל שאין סיבה נראית לעין שהתג נכה יעזור במקרה כזה… רק אם הוא יקריץ להם איזה סיפור על נכה עם מקרה חירום ויביא איזה מסמך להוכחה. אבל יש שם חנויות של בגדים וירקות ולא איזו קופ"ח שתוכל לעגן את הסיפור. אז…לכן לא התייחסתי…
                              תג נכה עוזר בכל אדום לבן [אם אין חסימת נתיב וכדו’] ולא צריך שום קופ"ח או מקרה חירום. זכותו של הנכה לקנות ירקות גם.
                              תג נכה לא עוזר לענין תחנת אוטובוס. וגם לא בשום מקרה חירום [ואם כן עוזר מקרה חירום - זה יועיל לכל אחד, לא רק לנכה].
                                @EBA כתב בדו"ח מוזר:
                                לא זכור לי שכתבתי שתג נכה לא עוזר באדום-לבן, כתבתי
                                והמקרה הזה עוסק בתחנת אוטובוס…
                                  @גיל ההו"א שלו שזה יעזור כאן היא שזה אדום לבן ולא תחנה.
                                    @EBA מה נענה אנן בתריה…
                                    הלוואי…
                                      מרכז
                                      ‏בבני ברק חטפתי דו״ח ממצלמה ברחוב מצדה
                                      ‏התמונה שהופיע בדוח היא תמונה של שיירת רכבים
                                      ‏אבל באתר הופיע גם צילום של הרכב שלי לפני שנכנסתי לחנייה כדי לאמת שזה ‏אחד מהרכבים הנמצאים באותה שיירה…
                                      • מ מרכז
                                        @מרכז כתב בדו"ח מוזר:
                                        אצלי יש רק צילום מקרוב של הלוחית רישוי.
                                        השאלה היא אם יש סרטון כי בלי זה מה באמת ניתן להוכיח?
                                          @aiib הם לא צריכים סרטון. הם צריכים תמונה. וכנראה שיש להם, אחרת - מניין להם מספר הרישוי שלך? רק מוזר שהם לא צירפו אותה…
                                            המספר רישוי יש להם כי עברתי בכביש ליד המצלמה… זה עדיין לא אומר שיש להם הוכחה שחניתי במקום שאסור לי לחנו אא"כ יש להם רצף תמונות או סרטון. כי ממה שמופיע באתר לא ניתן לדעת כלום- רואים אולי רכב ששייך לי בלי מספר, לא רואים שהמיקום הוא אסור בחניה.
                                              @aiib לא שיניתי את דעתי.
                                              מצד עיריית כפר סבא, כמובן.
                                              3.4k
                                              10.6k
                                              145.2k
