      3. איפה תיבת הפיוזים בניסאן אלמרה?
      13 פוסטים 5 כותבים 520 צפיות
      • EBAE מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        החלפתי למישהו נורה פנימים ברכב, ועל הדרך עשיתי קצר ושרפתי את הפיוז שלה, וגם המצת לא עובד לו…
        בתא המנוע יש תיבת פיוזים מוזרה שצריך לשלוף מהמקום ויש על גביה פיוזים מכל הכיוונים, אבל לא מתאתי שם אחד שרוף.
        מתחת ההגה לא מצאתי, וגם כשהתכופפתי מלוא קומתי להציץ מלמטה לא ראיתי פיוז לרפואה.
        איפה עוד יכולה להסתתר התיבה?
        ניסאן אלמרה החדשה יחסית, משהו כמו 2014
        גוגל לא עזר, וגם ספר רכב לא מצאתי שם.
        מיוחדמ דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
          @EBA
          תנסה ניסאן ורסה
          יש שם 3 במנוע יש 2
          אחד ליד המצבר קטן ואחד גדול
          אבל אצלך זה צריך להיות בתא הנוסעים
          אבל אם המצת של הסגריות לא עובד זה מוזר כי זה שתי נתיכים
          בתא הנוסעים זה נמצא מעל הלחצן דלק ומכסה מנוע יש מקום לשלוף איזה מגירה
          חוץ מזה הכל עובד?
          special12323@gmail.com
          • מיוחדמ מיוחד
            @EBA
            תנסה ניסאן ורסה
            יש שם 3 במנוע יש 2
            חוץ מזה הכל עובד?
            @מיוחד כתב באיפה תיבת הפיוזים בניסאן אלמרה?:
            לא, מדובר בשני סיפורים שונים
            תודה, אבדוק
              תודה, אבדוק
              @EBA כתב באיפה תיבת הפיוזים בניסאן אלמרה?:
              חשבתי בסיפור אחד. אוקי.
              המצת הוא ראשון והאור הוא 15
              המצב הוא פיוז 20 והאור 10
              בהצלחה
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמש
                @EBA יש שם תא קטן בצד שמאל של ההגה צריך לשלוף אותו ובגב של התא יש את מפת הפיוזים [אם זכרוני אינו מטעה אותי מפעם שהיה לי]
                • יצחק רשטוני מנותק
                  יצחק רשטוני מנותק
                  יצחק רשטונ
                  יתכן
                  • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                    יתכן
                    @יצחק-רשטונ
                    כן.
                    באלטימה זה מגירה.
                    תראה אם יש לך את הריבוע של החלונות שם אז זה שם.
                    דרך אגב לא מופיע בספר רכב?
                    אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @יצחק-רשטונ
                      כן.
                      באלטימה זה מגירה.
                      אביחיא מנותק
                      אביחיא מנותק
                      אביחי
                      כבר כתב לעיל
                      • אביחיא אביחי
                        כבר כתב לעיל
                        @אביחי
                        לא ראיתי, תודה
                        עכ’'פ הביאו לו את האופציות, אבל בכל זאת אם הוא מסתבך יכול לשאול אותי, יש לי משהו שיש לו כזה רכב בדיוק
                        • אביחיא אביחי
                          כבר כתב לעיל
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמש
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                          @אביחי כתב באיפה תיבת הפיוזים בניסאן אלמרה?:
                          @EBA כמו שכתבתי למעלה מצורף מהספר
                          • דוד שמשד דוד שמש
                            @דוד-שמש יישר כח, אבל זה לא ספר רכב של הדגם הקודם? אצלי מדובר על 2014 בערך, הדור החדש יותר.
                            אגב, אם כבר יש לך את הספר אשמח לראות את העמוד של מקרא הפיוזים, יחסוך לי לחפש את ההוא של המצת וההוא של התאורה הפנימית… שכוייח.
                              @EBA
                              עריכה: אני לא יודע אם זה מופיע.
                              בדקתי אצל מי שיש כזה רכב, וזה כמו שהעלה @יצחק-רשטונ, שכחתי לבדוק את הפיוזים.
                              הסיבה שלא ראית כי דלת הנהג מכסה אותו.
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמש
                                צודק לא שמתי לב שכתבת 2014 היה ברור לי שזה כמו שהיה לי 2006
                                72
                                3.4k
                                10.5k
                                144.6k
