      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הודעות המערכת
      4. חדש בפורום! תיקון שגיאות נפוצות אוטומטית
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הודעות המערכת
      שגיאותתיקון
      84 פוסטים 18 כותבים 5.5k צפיות
      • חברון מאז ולתמידח חברון מאז ולתמיד
        @חברון-מאז-ולתמיד כתב בחדש בפורום! תיקון שגיאות נפוצות אוטומטית:
        גם אז זה כך, אין הבדל בין שם הפעולה לשם העצם, כי שם העצם נגזר משם הפעולה. בדיוק כמו סיפור מול סיפור, כיסוי מול כיסוי (ואני מנסה לחשוב על דוגמה בלי י’, צריך שורש מרובע…)
        @נייטרון-חפשי
        רציתי להוסיף (מצאתי!): דקלום מול דקלום
        אבל אני לא יכול לערוך כי אי אפשר אחרי יותר משעה…
        @מנהלים זה בכוונה? יש מצב לבטל את זה?
        @חברון-מאז-ולתמיד לא ממש הבנתי איך המסקנה עולה מכל הדוגמאות שהבאת (מלבד עצם העניין שדקלום זו בכלל לא מילה עברית, נראה לי), אבל יש הבדל בין שרשור שהוא שם עצם לשירשור שהוא שם פועל (שם דבר של פועל) או הפועל בעצמו, כעיקרון כל שורש יכול לשמש כפועל או כעצם (השאלה אם זה מסתדר במציאות) וניתן ע"ד משל לומר שילחון כדי לתאר עשיית שולחן, הדוגמאות שאתה הבאת הם שמות פועל שם העצם של סיפור הוא ספר.
        מן הסתם תמצא ‘טעויות’ בדברי בשל חוסר ידע בהגדרות ה’מקצועיות’ של הדברים, אבל עצם העניין נראה לי ברור.
        גילג חברון מאז ולתמידח 2 תגובות תגובה אחרונה
          @נייטרון-חפשי כתב בחדש בפורום! תיקון שגיאות נפוצות אוטומטית:
          כל דבריך אמת, אמרתי פעם…
          אין בעברית מילה כזו דקלום, וזו השאלה מהשפות הלטיניות, כמו גרמנית deklamieren
          צרפתית déclamation וכמובן אנגלית declamation .
            זה עניין של מוניטין, עם הזמן, והמרץ שיש לך זה יעבור לך בקרוב…😉
            אגב, אכתוב לך בשם @יעקב-מ-פינס , שהרעיון של השירשור פה, זה שגיאות נפוצות שחוזרות על עצמם, אם זו סתם שגיאה שעדיין לא קרתה או קרתה רק פעם אחת ונדירה, זה קצת מטריח את ר’ @יעקב-מ-פינס ואנחנו זקוקים לכל רגע שלו…
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            #74
            @Klonimoos כתב בחדש בפורום! תיקון שגיאות נפוצות אוטומטית:
            לא ממש מטריח כי אני מחכה שיצטבר כמות של 5\6 מילים ואז אני מכניס אותם
            לכן עדיף להביא מה שיותר חוזר על עצמו
            למי שעדיין לא מעודכן (יש כבר כמה שכן… 😉) עד פסח אני עובד ברצף לכן הנוכחות שלי לא כ"כ מורגשת כאן בפורום
            אחרי פסח בעז"ה אני אשב על כל הרעיונות הנפלאים שהביאו בפורום ואשתדל ליישם אותם
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
              חברון מאז ולתמידח מנותק
              חברון מאז ולתמיד
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי חברון מאז ולתמיד
              #75
              אז ככה:
              אני מדבר על ‘שם פעולה’, שזה כמעט כמו ‘שם פועל’, אבל כשם עצם. למשל לשם הפועל ‘ללכת’ שם הפעולה הוא ‘הליכה’. ל’לתקן’ המקביל הוא ‘תיקון’.
              אם לחזור לענייננו, שם העצם הוא על־שם הפעולה שהוא עושה, ולכן הוא בדיוק אותו דבר!
              שם הפועל לשורש כ-ס-ה (בבניין פיעל) הוא לְכַסּוֹת > שם הפעולה הוא כִּסּוּי > ולכן הדבר שמכסים איתו הוא - כן כן - כִּסּוּי… או מכסה, אבל אפשר גם.
              אדם שמגבב שטויות, כן? שם הפועל לשורש ג-ב-ב הוא לְגַבֵּב > שם הפעולה הוא גִּבּוּב > ואז התוצאה היא גִּבּוּב שטויות
              בדוגמה הנוספת שאמרתי - ס-פ-ר = לְסַפֵּר > סִפּוּר > סִפּוּר
              ולכן גם לְדַקְלֵם > דִּקְלוּם > דִּקְלוּם
              ושוב שִׁרְשׁוּר = שִׁרְשׁוּר
              ואם יוצאים מהניקוד ועוברים לכתיב מלא, כִּסּוּי הופך לכיסוי, ושִׁרְשׁוּר “הופך ל”־שרשור…
              למה? כי חיריק לפני שווא נח לא מקבל י’, ובכל מקרה אחר כן…
              ואם הפעולה שרשור הייתה שִירשור כמו שרצית, באותה מידה גם ה"אשכול" היה נקרא שִירשור…
              אפשר לומר שִׁלְחוּן, אבל גם זה יהיה שלחון, בלי י’
              לא תסכים איתי, שמה שכתוב בספר הוא ‘סיפור’, ועדיין הוא שם עצם ולא (שם) הפעולה? בטח בספר שיש בו “101 סיפורים”, ואין הכוונה לפעולה שאמא עושה…
              אי אפשר לקנות ‘כיסוי לרכב’, באותה מידה שקונים ‘מכסה לרכב’? ואז לעשות איתו את הפעולה כיסוי?
              או למשל כשרשום ‘תיקון’ לחוק, זה שם הפעולה או פשוט “שם עצם” שנרשם בספר החוקים?
              אם זה לא תקין אשמח שתעירו לי, פשוט ממש לקחתם אותי לשם וזה התעסקות בנושאים המועדפים עליי… 😄
                אז ככה:
                שמנו לב. אשריך שהעדפתך היא להשתעשע בלשון הקודש!
                • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                  אביחיא מנותק
                  אביחיא מנותק
                  אביחי
                  @יעקב-מ-פינס כתב בחדש בפורום! תיקון שגיאות נפוצות אוטומטית:
                  להחליט סופית:
                  עלי אקספרס או אלי עקספרס?
                  וכל מי שכותב מֶגיע במקום מַגיע גם צריך לתקן
                  • אביחיא אביחי
                    להחליט סופית:
                    @אביחי כתב בחדש בפורום! תיקון שגיאות נפוצות אוטומטית:
                    להחליט סופית:
                    למה חייבים להחליט, מה רע כך? ויש גם עלי ואלי ואליאקספרס ללא רווח.
                    @חברון-מאז-ולתמיד נמאס לי כבר לדון בזה (אני לא חובב דקדוק כמוך, כן רוצה לדעת אבל לא מאוד אוהב) אפילו שאני עוד לא חוזר בי. רק לפני שאני משאיר את זה כך ללא מענה, אני התכוונתי לשרשור עם פתח ב-ש’ הראשונה האם ייתכן שלא הובנתי? (ואל תסביר לי איך מנקדים, כבר הסבירו לי כמה פעמים ואני לא זוכר. אמרתי כבר שאני לא מאוד אוהב את התחום?)
                    חברון מאז ולתמידח ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      להחליט סופית:
                      חברון מאז ולתמיד
                      #79
                      לא הבנתי, שַׁרְשׁוּר? לא מכיר את זה…
                      נראה לי שגם הדבר “שרשור” (אשכול, נושא, topic) וגם “שרשור” הפועל שהזכרת הם בחיריק…
                      בכלל, אם זה פתח, עוד יותר איך עלה על דעתך לשים שם י’ (‘שִירשור’)?
                      מובן לגמרי… כמו רוב הציבור (שכמובן טועים לדעתי 😉) אתה אכן מוזמן להתעלם מאריכות הדקדוק שכתבתי
                      עריכה: אה, משהו כזה?
                      אכן לא הבנתי, (ואני די בטוח שמה ש@יעקב-מ-פינס דיבר עליו בפוסט הראשון זה ‘topic’ כמו שאני הבנתי, אבל עדיין, זה לא משנה…) על כל המילים זה עובד בדיוק אותו דבר, לוקחים שורש (לרוב שלוש אותיות, לעיתים ארבע) - כמו ש.ר.ש.ר - ו"יוצקים" אותו למשקל פִּעּוּל (או קִטּוּל) ומשם הוא יוצא באותה צורה - קִטְלוּל או קטלול, ולא תהיה שם י’, בכל מקרה (של שורש מרובע)…
                      שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        להחליט סופית:
                          שרשורי
                            @יעקב-מ-פינס תהיה אפשרות להתעקש על השיבוש?
                            למשל אם ברצוני להסביר על שיִרשור (כלומר, פועל יצירת שרשור) איך אני עושה את זה?
                            מי שהתחיל את התסבוכת הזאת זה אני, ואני יכול להסכים איתך בעיקרון שלא צריך להיות י’ במילה שרשור בשום צורה, אבל כשכותבים ללא ניקוד אז לפעמים מנקדים באמצעות אותיות אפילו כשזה נוגד את דעת הבלשנים.
                            את שם העצם שרשור, אני חושב שניתן לנקד בחיריק או בפתח והמשמעות תהיה כמעט זהה (הייתי מדמה את זה ללשון כבד, אבל לא אמרתי כלום כי אין לי כח להתחיל עם חידושים שלי בנושא ולהתחיל לחפש את ההוכחות שלי מרש"י על החומש וכדו’)
                            וכן אני חושב שהתמונה שהבאת היא מאותו שורש.
                              @ראובן-שבתי כתב בחדש בפורום! תיקון שגיאות נפוצות אוטומטית:
                              ואוסיף
                              שבאנדרואיד זה לחיצה ארוכה על המקשים הנ’'ל והוא מביא את האופציות.
                                ערב טוב לחברי הפורום היקרים
                                לפני הכל אני מבקש סליחה מכל אלו שסבלו מריענונים בלתי פוסקים של העמודים עשיתי טסטים על הקוד
                                ועכשיו לבשורה המשמחת
                                כמה מחברי הפורום התלוננו (בעבר הרחוק) על התראות עריכה שמתבצעות ע"י המגיהים
                                ולכן לעיתים קרובות לא תיקנתי שגיאות שמצד אחד מאוד מציקות לי בעין (ואולי לעוד כמה) אבל מצד שני לא קריטיות
                                לכן היום ישבתי יחד עם חברי GPT לכתוב קוד שיתקן את השגיאות באופן אוטומטי
                                הקוד לא עורך לכם את ההודעות וגם בעריכת הפוסט המילה תשאר בדיוק כמו שהיא נכתבה אבל בתצוגה המקדימה של הפוסט או בפוסט עצמו אחרי השליחה המילה תיכתב מתוקנת
                                המילים שמשתנות באופן אוטומטי כרגע הם
                                'בדיוק'
                                'שרשור'
                                'אזור'
                                'אזורים'
                                'תהיה'
                                אם שמתם לב לעוד שגיאות שחוזרות על עצמן הרבה כתבו אותם כאן ואני אוסיף אותם בעז"ה
                                תודה רבה המשך הצלחה ויום נעים
                                חברון מאז ולתמיד
                                #84
                                @יעקב-מ-פינס הרבה פעמים אנשים עושים ‘’ (גרש, גרש) במקום " (גרשיים)
                                ואז זה נראה ככה ‘’ או ככה ק’‘מ או ככה ק’’ או ככה ק’'מ
                                זתומרת הצ’ופצ’יקים נמשכים לכל מיני כיוונים
                                לי אישית זה מציק בעין, אם קריטי לך עם כל הפרפקציוניזם של פה והזה, אז אם אפשר להכניס את זה גם לסקריפט…
                                אני מנסה לחשוב אם יש מקום שבו זה לא טוב שישתנה אוטומטית כי 'מדינא' צריך להיות שני צ'ופצ'יקים נפרדים ברצף...
                                166.6k
