      6. מדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה
      67 פוסטים 16 כותבים 5.3k צפיות
        @YOLEVI כתב במדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה:
        @צילפינגים למה בעצם צריך להתחיל לחפש פיוזים? למה לא לחבר לצהוב והאדום של המולטימדיה וזהו??
        זה אפשרי ואני עושה ככה כשאני יכול
        @מוטי-ברנד כתב במדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה:
        אני צריך להתקין למישהו היום, אשמח אם תאמר האם פעם חזרו אליך שהפיוז נשרף במקרה שחיברת לצהוב ואדום של המולטימדיה?
          לא
            @טכנולוג ומה לגבי פורמט הכרטיס (256 ג’יגה) מה הכי טוב? (NTFS/EXTFAT/FAT32) ידוע לך מה עדיף?
            ובהזדמנות זו האם יש לך את האפליקצייה של הZ40 פתוח בנטפרי?
            אנונימוס
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
            #56
            כן, האפליקציה פתוחה בנטפרי,
            @לך-תדע
            מתי המצלמה עוברת למצב חניה, בZ40?
            לא ראיתי שום שינוי כשכיביתי את הרכב,
              #57
              פשוט תפרמט דרך המצלמה עצמה
              אני צריך להעלות לדרייב אני לא ליד מחשב כרגע
              @אנונימוס כתב במדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה:
              אם חיברת קיט חניה כראוי אתה אמור לראות בהגדרות אופציה מה אתה רוצה שיקרה בחניה צילום רגיל או צילום רק בעת זעזוע או צילום בהילוך איטי (פריים אחד לשניה במקום 30) - אם יש לך את האפליקציה זה יותר קל
              גם המנורת לד מחליפה צבע
              א Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                אנונימוס
                @טכנולוג
                מעניין באמת איך המצלמה שמה לב,
                הרי לכאורה הזרם נשאר באותו מתח,
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אנונימוס
                  @טכנולוג
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  #59
                  @אנונימוס
                  יש לך קיט עם 3 יציאות?
                  לזה נועדה השלישית, לבקרה האם יש זרם ל-ACC (=סוויץ’ פתוח) .
                  • לך תדעל לך תדע
                    @אנונימוס
                    אנונימוס
                    #60
                    @לך-תדע כתב במדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה:
                    @אנונימוס
                    אז לחבר גם את האדום וגם את הצהוב? את הצהוב לחשמל כשהרכב מכובה ואת האדום לחשמל כשהרכב דלוק?
                    • א אנונימוס
                      @אנונימוס
                      @אנונימוס בדיוק.
                      תראה בפוסט הראשון בשרשור הזה או כאן יותר בהרחבה
                        @טכנולוג כתב במדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה:
                        יישר כח, יושב ומצפה…
                        כשתוכל כמובן
                        אבל ההורדה חסומה דרך כל האתרים
                          כשתוכל כמובן
                          #63
                          @YOLEVI בבקשה (להוריד כוכביות)
                          https://drive.google.com/file/d/1pVCMUf**********FfB6_iXOh3B0p1PU-kb3gi1H3b/view?usp=sharing
                          ואני כל הזמן קורא פרקי תהילים על המולטימדיה שנכנסה לך לבריק 😉
                            בזמן האחרון גם עם כוכביות נחסם בנטפרי…
                              @YOLEVI נפתח
                                בכדי שלא נצטרך להגיע ח"ו למצבים כאלו… מומלץ מאוד להתקין מצלמת דרך באוטו…
                                למי שעדיין אין כזו מומלץ מאוד זה יכול למנוע הרבה מצבים לא נעימים חיסכון של כסף למקים של תאונות ועוד ועוד…
                                על סוגי המצלמות אין כאן המקום להאריך… אך אני בחרתי להתמקד על מדריך התקנה יפה ונקיה שהמצלמה שתקנו תעבוד 24 שעות בצורה הטובה ביותר בעז"ה
                                ובכן נתחיל…
                                רשימת קנייות להתקנה
                                בודק פיוזים
                                גונב מתח חשוב לבדוק לפני ההזמנה את סוג הפיוזים שיש לכם ברכב
                                קיט להתקנה
                                נשים לב לחיבור המצלמה שלנו האם זה USB או מיקרו וכו’
                                הסבר קטן על סוגי הקיטים להתקנה:
                                ישנם כמה סוגים של קיטים להתקנה יש סוג של רק פלוס ומינוס [לא יודע איך עובדים עם זה] וישנם סוגים של שני פלוסים ומינוס אחד. פלוס אחד עובד על פיוז בזמן שהרכב בחניה והפלוס השני עובד על פיוז שהרכב מונע.
                                אני מדבר רק על הסוג השני כי רק אותו אני מכיר…
                                וגם בסוג השני יש לנו סוג שמגיע עם גונב מתח בנוי על הקיט של שני פיוזים אחד הישן שהיה בבית פיוזים המקורי והשני חדש של המצלמה עלות הקיט הזה באלי אקספרס כ80 ש"ח.
                                ויש את הקיט השני[מובא בקישור למעלה] שמגיע עם פיוז אחד מובנה בקצה של החוטים שמתחברים לבית פיוזים עלותו כ22 ש"ח. אנחנו צריכים את הקיט עם השני פיוזים בקצה ובכדי “לחסוך” אנחנו נזמין את הקיט של ה22 ש"ח ונזמין גם שני יחידות של גונב מתח של שני פיוזים שעלותו כ3 ש"ח ליחידה ופשוט נחתוך את הקצה ונחבר את הגונב מתח. [אולי אפשר להשתמש גם בסוג הזה עם הפיוז אחד לחבר לבית פיוזים לפיוזים שאינם פעילים אני לא יודע ראיתי שרוב המתקנים עובדים עם גונב של שני פיוזים]
                                וכמובן המצלמה שקניתם [כיוון אחד \שני כיוונים וכו’]
                                ונעבור לשלב ההתקנה
                                קודם כל אנחנו צריכים למצוא פיוז אחד שמעביר מתח גם שהאוטו מכובה ונעול, ועוד פיוז שמעביר מתח שהרכב מונע…
                                נכנס לאוטו וננעל עם השלט [מומלץ להשאיר חלון פתוח…] ונחכה כדקה ונתחיל לחפש עם הבודק פיוזים, פיוז שמעביר מתח.
                                מצאנו? מעולה!
                                נמשוך את הפיוז בעדינות עם חולץ פיוזים או פלאייר ונחבר את הפיוז היישן למקום שלו הכי צמוד לחיבור של הגונב מתח לבית פיוזים [צד שמאל] ועכשיו ניקח את הפיוז החדש למצלמה שהגיע עם הגונב מתח [לשים לב שזה אותו אמפר!!] ונחבר למקום שלו הסמוך [צד ימין]
                                מומלץ לבדוק בספר רכב שאנחנו לא משתמשים עם פיוז של מערכת חשובה באוטו כמו ABS וכדומה!!
                                לאחר שהתבשלנו כהוגן ברכב ניתן לפתוח את האוטו ולהניע [כפיצוי תדליקו מזגן…]
                                ושוב לחפש עם הבודק פיוזים, פיוז שיתן לנו מתח כשהאוטו מונע.
                                גם כאן מומלץ לבדוק על איזה פיוז אנחנו יושבים שלא נשב על מערכת בטיחות וכדומה…
                                מנתקים את הפיוז הישן ומחברים אותו לגונב מתח בצד שמאל ואת הפיוז החדש של המצלמה בצד ימין.
                                מחברים את הגונב מתח לקצוות החוט בעזרת פלייר וסוגרים עם הכיסוי פלסטיק בודקים שהחוט תפוס חזק ו… התקדמנו…
                                נמקם את המצלמה במקום הכי מרכזי בשמשה בכדי שנקבל את התמונה בצורה הטובה ביותר שתתפוס כל נקודה בדרכינו… כמובן שלא תסתיר לנו את שדה הראיה…
                                חשוב לשים לב שהמצלמה תמוקם במקום שעוברים שם הווישרים בכדי שלא נקבל תמונה מוגדלת של אבק שתסתיר בדיוק את המספר רכב שפגע וכדו’.
                                נשחיל את החוט כלפי מעלה כלפי דיפון הגג ונכניס את החוט עד שנגיע לכיוון דלת הנהג.
                                נמשוך את הגומיה על סף הדלת ונשחיל בחריץ כלפי מטה לכיוון הבית פיוזים.
                                נפרק את הפלסטיק שנמצא הכי סמוך לדלת ומחובר לדשבורד הוא תפוס עם קליפסים פשוטים לפירוק והרכבה.
                                מומלץ לקבע את החוט עם הקופסא [שמגינה על המצבר במקרה של ירידת מתח ומכבה את המצלמה] עם אזיקונים קטנים ולמהדרין להדביק את הקופסא עם דבק דו"צ…
                                ניקח שוב את הבודק פיוזים ונכניס לבית פיוזים עצמו ונבדוק מאיזה חור זורם לנו החשמל האם מימין או משמאל או להיפך…
                                נעמיד באוויר את ה’גונב’ כשהחוט שלו יוצא לכיוון שאליו החשמל הולך ופשוט נכניס את הגונב למקומו בבית פיוזים.
                                נחבר את המינוס לבורג סמוך שמחובר לשילדה, ו… סימנו…
                                ניתן לחבר את הכל ו…
                                “הכל מוכן בוא נצא לדרך”
                                נ.ב. ההתקנה באחריותכם…
                                לשאלות, הארות, והערות, ניתן להגיב או לפנות במייל שבחתימה
                                הכל מלמעלהה מנותק
                                הכל מלמעלהה מנותק
                                הכל מלמעלה
                                @צילפינגים כתב במדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה:
                                איזה סוג פיוזים יש לקורולה 2009?
                                • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                                  @הכל-מלמעלה האמת שלא זוכר בדיוק וגם אם הייתי זוכר הייתי אומר לך לבדוק שוב…
                                  161.3k
