      6. מדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה
      67 פוסטים 16 כותבים 5.5k צפיות
      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
        @טכנולוג עד 130 שח
        #42
        @ביתשמשניק נוו יש לך את זה היא עם חיישן של סוני ועולה כ25$ אחרי קופונים (תלוי אם אתה רוצה גם אחורי)
          ביתשמשניקב מנותק
          ביתשמשניקב מנותק
          ביתשמשניק
          @טכנולוג יפה
          אותה הכנסתי לסל מוצרים אבל המצלמה האחרונה עם האחורית לא מסומן שזה 4K
            @טכנולוג יפה
            @ביתשמשניק נכון מאוד
            כנראה היא לא מסוגלת 4K כולל אחורי
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניק
              @טכנולוג https://www.aliexpress.com/item/1005007902057194.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.408a586afmGmHh
              מה אתה אומר עליה
              היא מהחברה הטובה כמה שידוע לי
              • ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניק
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
                #46
                @טכנולוג בקיצור
                מה יותר טוב ה2K שהבאתי
                או הקישור שלך עם האחורית לא 4K??
                  @טכנולוג בקיצור
                  #47
                  @ביתשמשניק הבאתי את שניהם בסקירה
                  Dpai mini2x
                  מצלמה קדמית בלבד
                  ברזולוציה של 2560x1440 (2k)
                  מבוססת קבל
                  מפתח צמצם של 1.55
                  זווית צילום 123 מעלות
                  ללא gps
                  המצלמה תומכת בכרטיסי זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה
                  המצלמה היא רק קדמית ללא אפשרות לחיבור מצלמה אחורית (היא מתחברת בחיבור אלחוטי למצלמת הדגל של ddpai - z60)
                  מחיר רגיל כ40$ ובזמני מבצעים כ25-30$
                  כאן בלי קיט חניה וכאן עם קיט חניה
                  Sameuo u2000
                  בעלת חיישן של סוני (Sony IMX307)
                  ברזולוציה של 1440x2560 (2.5k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
                  מבוססת סוללה
                  מפתח צמצם של 1.6 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית
                  מסך בגודל 2 אינץ’
                  זווית צילום 170 מעלות למצלמה הקדמית
                  אפשרות לדגם עם gps
                  המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 128 ג’יגה בייט
                  מחיר רגיל כ40$ ובזמני מבצעים כ30$ למצלמה קדמית ואחורית
                  כאן בלי קיט חניה וכאן ניתן לרכוש קיט חניה מקורי בנפרד
                  למעשה הנתונים שלהם דומים (הם אותה רזולוציה) אבל לSameuo u2000 יש חיישן טוב יותר וגם אפשרות למצלמה אחורית ובנוסף יש לה זווית צילום הרבה יותר רחבה אז לדעתי היא עדיפה (רק קח בחשבון שהיא עם סוללה ולא קבל - מה שקצת פועל לרעתה)
                    @YOLEVI ישנם שתי סובות עיקריות מדוע מחברים לפיוז
                    1. בטיחות - אם נחבר את כל מערכות החשמל ברכב ללא פיוזים מה שעלול לקרות הוא שנזק באחד מהמערכות יזיק לכל המערכות ולכן לכל אחד יש פיוז נפרד על מנת שאם נוצר נזק זה יסתכם באותה מערכת בלבד
                    פעם הייתי אצל רולי וראיתי שם רכב שהוא פירק לו את כל הדשבורד (עבודה מטורפת ולא פשוטה) וכל החיווט היה שרוף וכששאלתי אותו מה קרה שם הוא ענה לי שהפיוז של המצת סיגריות כל פעם נשרף אז הגאון במוסך מצא פיתרון שם פיוז גבוה יותר (או שחיבר בלי פיוז אני לא זוכר בדיוק) והכל עבד כשורה עד שפעם אחת היה פנצ’ר והוא חיבר קומפרסור (כנראה חזק) למצת ומכיוון שזה צורך זרם גבוה לאורך כמה דקות - כל החיווט התחמם ונשרף ושרף יחד גם את המחשב רכב - אם היה שם פיוז מתאים הוא היה נשרף והכל היה נמנע אבל זה לא היה ולכן הכל נשרף - תיקון של יותר מ10,000 ש"ח
                    1. כוח - כלומר שהחיווט מוגבל בזרם שיכול לעבור בו ולכן שמים פיוז מתאים כדי שהזרם לא יהיה יותר גבוה מהרצוי וממילא אם נשים על אותו פיוז כמה מערכות הוא ישרף לעיתים קרובות כי זה מגיע לקצה ההספק שלו
                    ולכן אם אתה רוצה ניתן בהחלט לחבר את מצלמת הדרך למולטימדיה אבל היא לא תעבוד כשהרכב כבוי ובנוסף אם יהיה קצר או נזק כלשהו זה עלול לדפוק את שניהם וגם קח איתך כמה פיוזים ספייר כי לפעמים צריכת החשמל תעבור את ה10 אמפר והפיוז ישרף (נכון יש מולטימדיות עם 15 אבל הרוב שראיתי הם 10)
                    ייש"כ על התשובה המפורטת
                    @טכנולוג כתב במדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה:
                    אבל עכשיו שיש פיוז אז אם יש קצר הוא מיד נשרף ולא מזיק למה שעוד נמצא על הפיוז (נכון שעדיין יש איזשהו סיכון)
                    אגב מה שכתבת בסיבה הראשונה ובספוילר זה שני דברים נפרדים
                    זה בדיוק מה שחששתי ממנו בהודעה שמעל אבל משמע מ @מוטי-ברנד שזה לא אמור לקרות
                    אגב שמעתי שאפשר להעלות טיפה את הפיוז וזה לא ישרוף את החיווט אם מעלים בקצת, (אשמח אם מישהו יודע לאשר או לשלול את זה)
                    בטח שהיא תעבוד, יש את הצהוב שכל הזמן עם חשמל ואת האדום שרק שהרכב דלוק
                      Dpai mini2x
                      מצלמה קדמית בלבד
                      מבוססת קבל
                      מפתח צמצם של 1.55
                      ללא gps
                      Sameuo u2000
                      מבוססת סוללה
                      מסך בגודל 2 אינץ’
                      אפשרות לדגם עם gps
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניק
                      #49
                      @טכנולוג תודה רבה
                      כנראה נלך על ההיא עם הסוללה
                      כשהסוללה נהרסת היא גומרת את כל המכשיר?
                      אולי נוציא אותה כעת?
                        @טכנולוג תודה רבה
                        @ביתשמשניק מתנצל שכחתי לענות לך
                        מטרת הסוללה היא כאשר הזרם לא יציב או כשהרכב נכבה בפתאומיות המצלמה עלולה לכבות או לעבוד בצורה חלקית ואז הסרטון לא ישמר וכדי שזה לא יקרה היא מצויידת בסוללה קטנה שמספיקה לה רק לכמה דקות בודדות אבל יכולה לסייע מאוד במקרה של זרם לא יציב או בכיבוי פתאומי של מקור החשמל הבעיה בסוללה היא שכאן בישראל יש שמש חזקה מה שמחמם מאוד את הסוללה וגורם לה להתנפח ובמקרים קיצוניים אפי’ להתפוצץ בנוסף החימום גורם לה לבלאי מהיר משום כך ישנם מצלמות שבמקום סוללה מכילות קבל (לא כבל) זהו רכיב אלקטרוני שאוגר חשמל בתוכו לזמן קצר היתרון שלו שחימום כמעט ולא משפיע עליו והוא עמיד הרבה יותר מאשר סוללה ולכן עדיף לקנות מצלמה עם קבל ולא סוללה
                        ומשום כך אין טעם להוציא את הסוללה רק לקוות שהיא לא תיהרס
                          @טכנולוג מה ההמלצה לאורך הסרטון? 30 שניות, דקה או 3 דקות? (Z40)
                            #52
                            @YOLEVI לא ידוע לי שיקול נוסף מלבד פרקטיקה סרטון קצר תופס פחות מקום בהורדה אבל פתאום יש המון סרטונים וכאן כל אחד צריך להחליט האם עדיף לו הרבה קטנים או קצת סרטונים אבל גדולים יותר האיכות היא אותה איכות
                              @טכנולוג ומה לגבי פורמט הכרטיס (256 ג’יגה) מה הכי טוב? (NTFS/EXTFAT/FAT32) ידוע לך מה עדיף?
                              ובהזדמנות זו האם יש לך את האפליקצייה של הZ40 פתוח בנטפרי?
                              א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @YOLEVI כתב במדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה:
                                @צילפינגים למה בעצם צריך להתחיל לחפש פיוזים? למה לא לחבר לצהוב והאדום של המולטימדיה וזהו??
                                זה אפשרי ואני עושה ככה כשאני יכול
                                @מוטי-ברנד כתב במדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה:
                                אני צריך להתקין למישהו היום, אשמח אם תאמר האם פעם חזרו אליך שהפיוז נשרף במקרה שחיברת לצהוב ואדום של המולטימדיה?
                                  לא
                                    אנונימוס
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
                                    #56
                                    כן, האפליקציה פתוחה בנטפרי,
                                    @לך-תדע
                                    מתי המצלמה עוברת למצב חניה, בZ40?
                                    לא ראיתי שום שינוי כשכיביתי את הרכב,
                                      #57
                                      פשוט תפרמט דרך המצלמה עצמה
                                      אני צריך להעלות לדרייב אני לא ליד מחשב כרגע
                                      @אנונימוס כתב במדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה:
                                      אם חיברת קיט חניה כראוי אתה אמור לראות בהגדרות אופציה מה אתה רוצה שיקרה בחניה צילום רגיל או צילום רק בעת זעזוע או צילום בהילוך איטי (פריים אחד לשניה במקום 30) - אם יש לך את האפליקציה זה יותר קל
                                      גם המנורת לד מחליפה צבע
                                      א Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        אנונימוס
                                        @טכנולוג
                                        מעניין באמת איך המצלמה שמה לב,
                                        הרי לכאורה הזרם נשאר באותו מתח,
                                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • א אנונימוס
                                          @טכנולוג
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          #59
                                          @אנונימוס
                                          יש לך קיט עם 3 יציאות?
                                          לזה נועדה השלישית, לבקרה האם יש זרם ל-ACC (=סוויץ’ פתוח) .
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            @אנונימוס
                                            אנונימוס
                                            #60
                                            @לך-תדע כתב במדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה:
                                            @אנונימוס
                                            אז לחבר גם את האדום וגם את הצהוב? את הצהוב לחשמל כשהרכב מכובה ואת האדום לחשמל כשהרכב דלוק?
                                            • א אנונימוס
                                              @אנונימוס
                                              @אנונימוס בדיוק.
                                              תראה בפוסט הראשון בשרשור הזה או כאן יותר בהרחבה
                                              165.9k
