      3. מחפש מנעול תא מטען ליונדאי i30 2013
      25 פוסטים 7 כותבים 2.0k צפיות
        @נייטרון-חפשי לא מדובר על המנוע הפנימי אלא על כל החלק [לא יודע מה התקלקל שם, ומה המוסכניק שפרץ את זה שבר]
        עכשיו ראיתי את החלק המקורי שפורק מהרכב, המספר שלו באמת 81230A6300 ואין את זה באלי.
        יש איפה להשיג את זה במחיר נורמלי?
        K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        @EBA יש לך אפשרות החזרה בחינם תוך 90 יום
        תזמין ואם לא טוב תחזיר…
          @EBA כתב במחפש מנעול תא מטען ליונדאי i30 2013:
          בד"כ מה שנהרס זה המנוע הפנימי (הולך הפחמים קישור לפחמים (למשוגעים בלבד)____ וקישור למנוע, הקישור אקראי ייתכן ותמצאו יותר זול) ולא סיפרת שמישהו שבר.
          אכן אם מישהו שבר ע"י פריצה ייתכן שנהרס המנגנון וייתכן שרק צריך כיוון.
          כרגע הדלת פתוחה או סגורה או לא ננעלת?
            @נייטרון-חפשי כרגע המנוע מפורק, והדלת תפוסה עם אזיקונים.
            לפני כן היא היתה נעולה לגמרי, [שמעו את הנקישה של המנוע, אבל לא נפתח] ואז המוסכניק פרץ, לא יודע איך, ורוצה 900 ש"ח על התקנת חלק חדש…
              אופייני למנוע גמור!
              האם זה קרה ביום אחד או בהדרגה - כן, לא, כן, לא, כן, לא, לא!, לא ולא!!!
              כשזה היה מעול גם הפתיחה הידנית לא עבדה? (יש כמין זיז לפתיחה ידנית במקרים כאלו).
              אם זה חלק חדש מקורי זה נראה לי המחיר למרבה הצער, אבל אין שום הגיון לעשות את זה כשיש פתרון אחר כלשהו.
                אופייני למנוע גמור!
                @נייטרון-חפשי גם הפתיחה הידנית לא עבדה.
                לא יודע לענין ההדרגה, זה לא הרכב שלי.
                  אז זה כנראה משהו במנגנון ולא במנוע.
                    @נייטרון-חפשי אז חזרנו לתחילת השרשור…
                    אני כנראה אהמר להזמין את החלק של ההאצ’בק. בתקווה שיעבוד.
                    U תגובה 1 תגובה אחרונה
                      U מנותק
                      U מנותק
                      uniqueSpecialOne
                      סליחה על ההקפצה, פשוט ראיתי את הדיון הזה ונתקלתי בדיוק באותו הדבר, אני גם רוצה להזמין ויש באליאקספרס רק את 81230-A5000 והחלק שכתוב על הנוכחי זה 81230-A6300…
                      זה התאים בסוף באמת? אם כן, תוכל לשלוח קישור מאיפה הזמנת? תודה רבה!
                      • U uniqueSpecialOne
                        @uniqueSpecialOne לא, לא התאים.
                          U מנותק
                          U מנותק
                          uniqueSpecialOne
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי uniqueSpecialOne
                          מה עשית בסוף?
                          כי מצאתי חלק 81230-A6000 באליאקספרס (יותר קרוב ל 81230-A6300) אולי זה יותר טוב או מה?
                            מה עשית בסוף?
                            @uniqueSpecialOne
                            תנסה להעלות תמונה אם אתה יכול
                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                            • U מנותק
                              U מנותק
                              uniqueSpecialOne
                              אני רואה שיש כרגע מהבדיקה שלי באיביי ומה שיש במלאי מתחיל ב 530 ש"ח…
                              מישהו יודע היכן ניתן למצוא ביותר זול?
                                @uniqueSpecialOne
                                תעלה קישור, ואם תוכל לעלות תמונה
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @uniqueSpecialOne
                                  U מנותק
                                  U מנותק
                                  uniqueSpecialOne
                                  @מיוחד אני כרגע לא ליד הרכב, אבל זה אני צריך בעיקרון … זה החלק שיש לי https://www.ebay.com/itm/387201977447
                                    @uniqueSpecialOne
                                    https://www.ebay.com/itm/404832052110
                                    מה עם זה?
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @uniqueSpecialOne
                                      מה עם זה?
                                      U מנותק
                                      U מנותק
                                      uniqueSpecialOne
                                      @מיוחד כתב במחפש מנעול תא מטען ליונדאי i30 2013:
                                      @uniqueSpecialOne
                                      מה עם זה?
                                      הלוואי אבל אזל מהמלאי…
                                        @uniqueSpecialOne
                                        מה עם זה?
                                        @uniqueSpecialOne אם החלק לא נשבר אלא רק הלך המנוע אתה יכול להחליף רק את המנוע שהוא נראה לי זהה בכל הרכבים (גם חברות שונות).
                                        לא בדקתי, אולי כבר אמרו את זה?
                                          @נייטרון-חפשי כתב במחפש מנעול תא מטען ליונדאי i30 2013:
                                          החלפתי בגרנדיס עכשיו אם תרצה קח את המנוע באשדוד
                                          שלמה לויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            שלמה לויש מנותק
                                            שלמה לויש מנותק
                                            שלמה לוי
                                            @פתוח-לשמוע שלום וברכה למרות היות פוסט זה קצת מיושן אבל זו תקלה כנראה נפוצה
                                            אני אשמח להדרכה קצרה איך להחליף את המנוע
                                            קניתי כבר בטעות את ה5000 במקום את ה6300 שכמובן כניראה לא קיים בעלי אקס’
                                            אם מישהו עשה זאת בעבר אני אשמח להדרכה
                                            • שלמה לויש שלמה לוי
                                              @שלמה-לוי זה סוגיה ל @נייטרון-חפשי
                                              166.5k
