      3. מחפש מנעול תא מטען ליונדאי i30 2013
      25 פוסטים 7 כותבים 1.6k צפיות
        מחפש מנעול תא מטען ליונדאי i30 2013, [זה בעצם סוף 2012 אבל הצורה החדשה של 2013]
        מצאתי באלי רק את זה שזה מתאים להאצ’בק, ואני צריך לסטיישן, האם זה אותו דבר?
        מבדיקה מלמעלה נראה שמספר החלק של סטיישן הוא 81230A6300 ושל האצ’בק הוא 81230a5000
        השאלה היא האם זה באמת הבדל או שאפשר לנסות לקחת את זה.
        @EBA המנוע הפנימי בכל הרכבים שראיתי הוא תמיד זהה גם בנעילת הדלתות וגם בתא המטען, אלא שיש רכים שניתן לפרק עם ברגים וישי רכבים שהחלק מודבק ואז צריך לפרק קצת בכח ובעדינות ואח"כ להדביק שוב (דבק 3 שניות!?).
        אני לקחתי לאחרונה להונדה שלי מטויוטה פריוס.
        EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          @נייטרון-חפשי מעניין מאוד, לפי דבריך ודאי של ההאצ’בק יתאים לסטיישן?
            @נייטרון-חפשי לא מדובר על המנוע הפנימי אלא על כל החלק [לא יודע מה התקלקל שם, ומה המוסכניק שפרץ את זה שבר]
            עכשיו ראיתי את החלק המקורי שפורק מהרכב, המספר שלו באמת 81230A6300 ואין את זה באלי.
            יש איפה להשיג את זה במחיר נורמלי?
            K נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @EBA יש לך אפשרות החזרה בחינם תוך 90 יום
              תזמין ואם לא טוב תחזיר…
                @EBA כתב במחפש מנעול תא מטען ליונדאי i30 2013:
                בד"כ מה שנהרס זה המנוע הפנימי (הולך הפחמים קישור לפחמים (למשוגעים בלבד)____ וקישור למנוע, הקישור אקראי ייתכן ותמצאו יותר זול) ולא סיפרת שמישהו שבר.
                אכן אם מישהו שבר ע"י פריצה ייתכן שנהרס המנגנון וייתכן שרק צריך כיוון.
                כרגע הדלת פתוחה או סגורה או לא ננעלת?
                  @נייטרון-חפשי כרגע המנוע מפורק, והדלת תפוסה עם אזיקונים.
                  לפני כן היא היתה נעולה לגמרי, [שמעו את הנקישה של המנוע, אבל לא נפתח] ואז המוסכניק פרץ, לא יודע איך, ורוצה 900 ש"ח על התקנת חלק חדש…
                    אופייני למנוע גמור!
                    האם זה קרה ביום אחד או בהדרגה - כן, לא, כן, לא, כן, לא, לא!, לא ולא!!!
                    כשזה היה מעול גם הפתיחה הידנית לא עבדה? (יש כמין זיז לפתיחה ידנית במקרים כאלו).
                    אם זה חלק חדש מקורי זה נראה לי המחיר למרבה הצער, אבל אין שום הגיון לעשות את זה כשיש פתרון אחר כלשהו.
                      אופייני למנוע גמור!
                      @נייטרון-חפשי גם הפתיחה הידנית לא עבדה.
                      לא יודע לענין ההדרגה, זה לא הרכב שלי.
                        אז זה כנראה משהו במנגנון ולא במנוע.
                          @נייטרון-חפשי אז חזרנו לתחילת השרשור…
                          אני כנראה אהמר להזמין את החלק של ההאצ’בק. בתקווה שיעבוד.
                          U תגובה 1 תגובה אחרונה
                            U מנותק
                            U מנותק
                            uniqueSpecialOne
                            סליחה על ההקפצה, פשוט ראיתי את הדיון הזה ונתקלתי בדיוק באותו הדבר, אני גם רוצה להזמין ויש באליאקספרס רק את 81230-A5000 והחלק שכתוב על הנוכחי זה 81230-A6300…
                            זה התאים בסוף באמת? אם כן, תוכל לשלוח קישור מאיפה הזמנת? תודה רבה!
                            • U uniqueSpecialOne
                              @uniqueSpecialOne לא, לא התאים.
                                U מנותק
                                U מנותק
                                uniqueSpecialOne
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי uniqueSpecialOne
                                מה עשית בסוף?
                                כי מצאתי חלק 81230-A6000 באליאקספרס (יותר קרוב ל 81230-A6300) אולי זה יותר טוב או מה?
                                  מה עשית בסוף?
                                  @uniqueSpecialOne
                                  תנסה להעלות תמונה אם אתה יכול
                                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                  • U מנותק
                                    U מנותק
                                    uniqueSpecialOne
                                    אני רואה שיש כרגע מהבדיקה שלי באיביי ומה שיש במלאי מתחיל ב 530 ש"ח…
                                    מישהו יודע היכן ניתן למצוא ביותר זול?
                                      @uniqueSpecialOne
                                      תעלה קישור, ואם תוכל לעלות תמונה
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @uniqueSpecialOne
                                        U מנותק
                                        U מנותק
                                        uniqueSpecialOne
                                        @מיוחד אני כרגע לא ליד הרכב, אבל זה אני צריך בעיקרון … זה החלק שיש לי https://www.ebay.com/itm/387201977447
                                          @uniqueSpecialOne
                                          https://www.ebay.com/itm/404832052110
                                          מה עם זה?
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @uniqueSpecialOne
                                            מה עם זה?
                                            U מנותק
                                            U מנותק
                                            uniqueSpecialOne
                                            @מיוחד כתב במחפש מנעול תא מטען ליונדאי i30 2013:
                                            @uniqueSpecialOne
                                            מה עם זה?
                                            הלוואי אבל אזל מהמלאי…
                                              @uniqueSpecialOne
                                              מה עם זה?
                                              @uniqueSpecialOne אם החלק לא נשבר אלא רק הלך המנוע אתה יכול להחליף רק את המנוע שהוא נראה לי זהה בכל הרכבים (גם חברות שונות).
                                              לא בדקתי, אולי כבר אמרו את זה?
                                              155.9k
