      3. סיטי קאר מעלה מחירים
      122 פוסטים 25 כותבים 15.6k צפיות
      • דיסד דיס
        זה מה שהם מסבירים
        @דיס אגב גם המחיר לשעה עלה…
        • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-תכניות מימון וליסינג ב-
        • דיסד דיס
          זה מה שהם מסבירים
          צבי דורש ציוןצ מנותק
          צבי דורש ציון
          @דיס כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
          זה מה שהם מסבירים
          הם הציגו את זה במייל כאילו הכל זה ממש לטובת הלקוחות…
            @צבי-דורש-ציון הם רוצים בכוח שנשתמש רק במייקאר? בכיף
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלוש
            @EBA כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
            למה יש לי הרגשה שגם במייקאר עוד תקופה קצרה יהיה ריענון מחירים ?
            • מיכאלושמ מיכאלוש
              צבי דורש ציון
              @מיכאלוש כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
              אולי בגלל זה?
              ומכאן כל הקונספירציות פתוחות, החל מכך שבכלל רצו שיתחילו לקחת גם מיי קאר לאחר שעד היום זה לא היה משתלם, וכלה ב…
                יום_שמח
                https://www.atzuma.co.il/citycar
                • משה אייזנבאךמ מנותק
                  משה אייזנבאךמ מנותק
                  משה אייזנבאך
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה אייזנבאך
                  באמת עליית מחירים מטורפת
                  זה מתחיל להיות לא משתלם בכלל
                  2.3 ש"ח לקילומטר !!!
                  אפי משאית לא לוקחת כ"כ הרבה דלק אז ניסאן מיקרה !!😳 😳 😳
                  אולי הגיע זמן שכל כמה אברכים יקנו ביחד רכב
                  • י יום_שמח
                    צבי דורש ציון
                    @יום_שמח זה אתה עשית?
                    • ד דובאי
                      @EBA
                      אם אני לא טועה הבעלים של סיטי קאר קנה את מיי קאר כבר לפני תקופה ארוכה
                      כך גם ראיתי באחד הפורומים שדיברו על זה
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @דובאי כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
                      אם אני לא טועה הבעלים של סיטי קאר קנה את מיי קאר כבר לפני תקופה ארוכה.
                      כל פרט בפני עצמו די נכון, אך ההקשר כנראה שלא כ"כ.
                      @צבי-דורש-ציון - לתשומת לבך.
                      צבי דורש ציוןצ ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • לך תדעל לך תדע
                        צבי דורש ציון
                        @לך-תדע השאלה האמיתית שלי, האם יאיים עליהם שיעברו מסיטי קאר למיי קאר, או שזה לא משנה להם והכל אותו כיס, אני חושב פשוט אולי אני יכול להחליף באזור שלי כמה.
                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @צבי-דורש-ציון
                          תנוח דעתך, הכיס אינו אותו כיס, בכלל.
                          • לך תדעל לך תדע
                            @צבי-דורש-ציון
                            צבי דורש ציון
                            @לך-תדע השאלה את מי זה מעניין, רק את מחלקת מחירות?
                            • ש מנותק
                              שמיל שמיל
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמיל שמיל
                              בגדול הם החליטו שהם רוצים לקוחות שנוסעים הרבה לא פעם פה ופעם שם
                              ולכן לחברי מועדון מוביל [מעל 1000ק"מ בשלוש חודשים האחרונים] ומאסטר לא ישלמו יותר מ1.7 1.5 לק"מ
                              אם אתה לא שייך לחברי במועדון האלו כדי לשלם מחיר ‘סביר’ של 1.5 לק"מ תצטרך ליסוע 60 ק"מ, ולשלם 1.1 לק"מ תצטרך ליסוע 120 ק"מ
                              אגב שמתי לב ש120 ק"מ זה בדרך כלל יותר מהלוך חזור י-מ ב"ב, י-מ ב"ש י-מ מודיעין עילית וכן הלאה, הם רוצים להרויח על הערב שבת לפחות 1.5 לק"מ
                              אם אתה נוסע פעם פה ופעם שם לך למייקאר שם זה יהיה לך יותר זול אבל רק עד 60 ק"מ. [אא"כ אתה רותה פיקנטו שלשעה יעלה לך במייקאר קצת יותר זול]
                              • לך תדעל לך תדע
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דובאי
                                @לך-תדע כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
                                נשמח לביאור דבריך
                                • ד דובאי
                                  נשמח לביאור דבריך
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  @דובאי
                                  אין כיום קשר עסקי בין החברות.
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    @דובאי
                                    צבי דורש ציון
                                    @לך-תדע אני שמעתי שזה היה שותפים שהתפלגו והמתפלג פתח את מייקאר
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאך
                                      הכעס הגדול והטעות הגדולה זה שהם היציגו ללקוחות שהם מתחשבים בהם ובעצם העלו מחירים ב 40 %
                                      לפעמים עדיף לספר את האמת גם אם היא קצת כואבת
                                      תחושת הרמאות [מה גם שיש לחברה שם לא כ"כ טוב] עשתה נזק גדול לתדמיתה ולשמה [הטוב ???]
                                      ולגבי מה שכתבו שלמי ששוכר לזמן ארוך יותר זה כן משתלם אז מה החילוק בין חברת השכרה רגילה
                                      אם היעוד שלהם הוא להשכיר רכב לפי שעות אז הם צריכים להגי ללקוחות שצריכים לפי שעות
                                      אם השכרה לפי שעות לא רווחי להם שיסגרו את האופצייה וזהו
                                      יהיו המון מתחרים / חברות אחרות שישמחו לקחת את זה
                                      אולי הם מנסים להקל עלינו כי הם רואים שהארנק שלנו תפוח מידי וקשה לנו לסחוב את זה אז הם נושאים בנטל ולוקחים ממה שיש בארנק וע"י כך המשקל של הארנק יורד
                                      • דיסד מנותק
                                        דיסד מנותק
                                        דיס
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דיס
                                        הנה מחשבון מרתק שנבנה בעזרת בינה מלאכותית להשוואת המחירים בסיטי קאר לפני ואחרי העלאות, גאוני
                                        https://chatgpt.com/g/g-67d88dadace8819182339f1bd511ba97-city-car-price-calculator
                                        קרדיט צ’אט טיפים לכלכלה נכונה
                                        צבי דורש ציוןצ משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • דיסד דיס
                                          צבי דורש ציון
                                          @דיס חסום בדרגה בנטפרי…😢 (אולי לנסות לבקש מהם לפתוח לי את זה מתוך כל האתר? אם לא יהיה אפשרות אחרת אני יעשה את זה, השאלה אם יש איך להוריד את המחשבון איכשהו)
                                          לבנתיים תבדוק אם מישהו יסע 500 ק"מ בתוך 3 שעות, האם אז זה יצא לו יותר זול לפי החישוב החדש…😀
                                          המחשבון מחשב את מה ש
                                          @קינג-קומפיוטר כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
                                          אגב לפי התמחור של הק"מ מי שנוסע מעל 88 ק’‘מ שווה לו להתאמץ ולהגיע ל120 ק’'מ זה יצא לו יותר זול…
                                          דיסד יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            דיסד מנותק
                                            דיסד מנותק
                                            דיס
                                            @צבי-דורש-ציון חישוב לפי המחירון הישן:
                                            שעתי: 12 ₪ × 3 = 36 ₪
                                            עלות לק"מ: 1.5 ₪ × 500 = 750 ₪
                                            סה"כ: 36 + 750 = 786 ₪
                                            חישוב לפי המחירון החדש:
                                            15.2 ₪ × 3 = 45.6 ₪
                                            עלות לק"מ (500 ק"מ → נכנס בקטגוריית 0.9 ₪ לק"מ): 0.9 ₪ × 500 = 450 ₪
                                            סה"כ: 45.6 + 450 = 495.6 ₪
                                            השוואה:
                                            בעבר: 786 ₪
                                            כיום: 495.6 ₪
                                            הפרש: חיסכון של 290.4 ₪ (~37% פחות)
                                            ✅ המסקנה: במקרה הזה, התמשתלם הרבה יותר , בגלל הירידה
                                            אבל לך תעשה את זה עם רכבים של סיטי קאר…
                                            • דיסד דיס
                                              15.2 ₪ × 3 = 45.6 ₪
                                              השוואה:
                                              בעבר: 786 ₪
                                              כיום: 495.6 ₪
                                              צבי דורש ציון
                                              @דיס אה, עכשיו רק אחזתי, הקישור הנ"ל זה לשיחה עם GPT? אם כן אולי תבקש ממנו קוד בפייתון שיעשה את זה…
                                              תודה רבה!
                                              • 7
                                              4.2k
                                              170.5k
