      3. נעילה מרכזית לא עובדת פיוזים תקינים
      13 פוסטים 4 כותבים 722 צפיות
      • דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
        יש עוד משהו לבדוק או שכנראה הלך המנוע שלו?
        • דוד שמשד דוד שמש
          @דוד-שמש כדאי לכתוב איזה רכב מדובר ומה בדקת שיהיה יותר קל לענות לך
          דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמש
            @הכל-בעזרת-השם קארנס 2009
            קרה כמה פעמים בעבר תמיד זה היה פיוז הפעם כולם תקינים
            מיוחדמ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • דוד שמשד דוד שמש
              @דוד-שמש
              מנוע?
              מנגנון אולי.?
              תבדוק אות עם מולטימטר
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              • מיוחדמ מיוחד
                @דוד-שמש
                מנוע?
                מנגנון אולי.?
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמש
                @מיוחד כתב בנעילה מרכזית לא עובדת פיוזים תקינים:
                מנוע?
                מנגנון אולי.?
                במנגנון יש מנוע קטן
                איך בודקים אותו ?
                • דוד שמשד דוד שמש
                  @דוד-שמש כתב בנעילה מרכזית לא עובדת פיוזים תקינים:
                  הנעילה מרכזית מקבלת פיקוד מהמנעול המרכזי וברגע שהוא לא תקין הוא יוצר תקלה אבל בלי לבדוק זה לא 100%
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמש
                    @הכל-בעזרת-השם @מיוחד @נייטרון-חפשי @גיל
                    אז כך אתמול באתי לתדלק אני ראה שדלת התדלוק לא נפתחת הבנתי שזה קשור וביחד עם הנעילה המרכזית ששבקה פתאום השאלה היא מה הקשר?
                    כמו שכתבתי פיוזים תקינים כאשר לוחצים על הכפתור נעילה לא שומעים קליק מה שמחזק את ההבנה שזוהי בעיית חשמל ולא מנגנון כלשהו
                    אודה להחכמת המומחים [אלו מתוכם שאחוז האלכוהול בדמם נמוך כרגע]
                    • דוד שמשד דוד שמש
                      @דוד-שמש
                      איזה רכב זה?
                      עכ’'פ כרגע תנסה לפתוח את המפתח כשהוא פותח את הדלת, ואז לפתוח את המכסה דלק. אם לא תנסה עוד פעם.
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @דוד-שמש
                        איזה רכב זה?
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמש
                        @מיוחד קיה קארנס 2009
                        • דוד שמשד דוד שמש
                          @דוד-שמש
                          אני רואה שכתבת כבר אוקי.
                          מצב מצבר?
                          אולי סריקה מחשב תעזור
                          ותבדוק מנגנון ראשי בנעילה, אולי נשברו שם שינים או שיש איזה נתק.
                          דרך אגב הנורות בתא נוסעים עובדים.
                          הימור שלי ממסר תבדוק בספר רכב
                          תבדוק התנגדות אוהם בין 50 ל120 דרך כלל 70
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @דוד-שמש
                            מצב מצבר?
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמש
                            מצב מצבר?
                            מצוין
                            בשביל לסרוק חשמל ברכב צריך מחשב יותר מתקדם ויש לי רק פשוט
                            איך זה קשור לדלת טנק דלק ששתיהם ביחד הפסיקו לעבוד
                            עובדות
                            מה זה אומר ממסר?
                            יש לי רב מדד אשמח להדרכה איך בודקים
                            • דוד שמשד דוד שמש
                              מצב מצבר?
                              מצוין
                              עובדות
                              מה זה אומר ממסר?
                              @דוד-שמש
                              יש לך ספר רכב תעיין שם איפה הוא נמצא.
                              בדיקת התנגדות, איך זה נראה אוהם, נראה כמו חצי עגול עם פס קטן בכל אחד.
                              אני אנסה להעלות לך סרטון
                              זה מאוד ברור ומסביר טוב.
                              https://www.youtube.com/watch?v=snV2eZb8FoE
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @דוד-שמש
                                @מיוחד מדריך
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                                94
                                166.8k
