      5. בעניין ה"באגים" במולטימדיה K706 (ה"מזויפת" לשעבר)
      14 פוסטים 4 כותבים 726 צפיות
        חשבתי לפתוח נושא חדש בעניין הבאגים של הK706 כי יש כאלו שממליצים עליה בחום ויש כאלה (שטוענים) שמקבלים ממנה חום.
        ליישב את הסתירה כבר תירץ ידידי ר’ @טכנולוג היקר שיש 2 גרסאות אחת בשם MG ואחת בשם QF והתקלות נמצאות בגרסת הMG .
        אך גם אני וגם הוא לא נתקלנו בבאגים שדובר עליהם פה למרות שר’ @טכנולוג משתמש כבר מס’ שנים במערכת הזאת.
        לצערי הרב אחד הבאגים המעצבנים ביותר שדווח עליהם בפורום
        (לראשונה שמעתי עליו מר’ @מיישה ) הגיע לפתחי ודווקא בגרסת הQF (היום נזכרתי שאומנם היה לי את גרסת הQF אבל צרבתי עליה את הסופר של הMG ככה שזה בעצם קרה לי בMG וא"כ האוקימתא של @טכנולוג שהבאגים רק בMG עדיין בעינה עומדת) , אז ברשותכם נתחיל עם הבאג הזה וננסה לפתור אותו ביחד וכמובן כל מי שיש לו כל באג אחר מוזמן להגיב כאן וננסה לפתור את זה כולנו ביחד.
        אז הבאג המדובר הוא שלחיצה על כפתור ההפעלה בגוף המערכת שאמור להשתיק את השמע פשוט לא עובד, לחיצה עליו גורמת להשתקה וכיבוי המסך לשבריר שנייה ואז השמע חוזר.
        כמובן שזה באג מעצבן מאוד, במיוחד כשמניעים והרדיו על ווליום גבוה אז צריך להתחיל להנמיך עד שיושתק לגמרי.
        אז קודם כל מי שיש לו כפתורי הגה אז דרך הכפתורי הגה אפשר להשתיק גם כשיש את הבאג הזה.
        בנוסף כידוע אחת המעלות הגדולות של המולטימדיה הזאת זה אופציית המחוות שאפשר להגדיר למשל שצביטת המסך תנמיך ופעולה הפוכה תגביה ואז אפשר להנמיך ממש בשנייה עד הסוף או שאפשר להגדיר שמחווה מצד שמאל לכיוון ימין (או כל מחווה אחרת) תשתיק זה אולי נשמע מעצבן אבל אחרי שמתרגלים זה ממש בדיוק כמו ללחוץ על כפתור ההשתקה, ואדרבה כאן לא צריך לכוון בדיוק ללחוץ על מיקום מסוים אלא אפשר לעשות את זה בכל מקום במסך.
        עד כאן זה פלסטרים ולא באמת פתרון כדי לפתור את הבעיה יצא שהמולטימדיה שלי (אז הייתי עם עם גרסת הQF) הייתה מפורקת לכמה ימים וכשהחזרתי ראיתי שהבאג נעלם, אז מה שצריך לעשות זה לנתק את החיבור הראשי של החשמל למולטימדיה (לכמה שניות זה לא יעזור).
        לכמה דקות - ניסיתי על המולטימדיה שיש לי היום (אנדרואיד 13 אמיתי, עדיין לא מוכר בפורום) וזה פתר לי את הבעיה אבל חזר אחרי כמה שעות, צריך לנסות לנתק ללילה שלם, עדיין לא ניסיתי.
        כדי לעזור לפתור את הבעיה אני יוסיף שעם הבאג הזה מתלווה דבר נוסף, שבכיבוי המסך (ת"כ שימוש בו כלומר שהשמע עדיין פעיל אבל המסך כבוי למניעת סינוור וכדו’ עושים את זה דרך המסך הנגלל) אז נגיעה במסך אמורה להדליק אותו אבל כשיש את הבאג הזה נגיעה במסך מדליקה אותו לחצי שנייה והוא שוב נכבה, אבל הפתרון לזה הוא פשוט - ליגוע במסך ות"כ ללחוץ על לחצן ההפעלה (זה שאמור להשתיק) ואז המסך נדלק לגמרי
        @מיישה זה הזמן והמקום לתקוף את המולטימדיה הזאת מכל הכיוונים😁
        @YOLEVI כתב בבעניין ה"באגים" במולטימדיה K706 (ה"מזויפת" לשעבר):
        יותר מזה לא יכול להיות 😂😁🤣😆
        https://rechavimzelaze.ovh/post/46076
        • דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          בהמשך לפה הגיע לי המולטימדיה K706 ואין לה באגים בכלל כולל לא הבאג ש @YOLEVI מדבר עליו אני אנסה לשלוח למוכר בקשה לגרסה חדשה כדי להעלות פה לכל מי שיירצה לעדכן…
          https://did.li/MxyOf
          פתוח לשמועפ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          • דני מערכותד דני מערכות
            @דני-מערכות ושיחזיר את המחיר שאתה קנית…
              @דני-מערכות כתב בבעניין ה"באגים" במולטימדיה K706 (ה"מזויפת" לשעבר):
              כמש"כ לך שם הבאג הזה מתחיל לאחר תקופה ובהתחלה זה עובד טוב אצל כולם
                ודווקא בגרסת הQF (היום נזכרתי שאומנם היה לי את גרסת הQF אבל צרבתי עליה את הסופר של הMG ככה שזה בעצם קרה לי בMG ןא"כ האוקימתא של @טכנולוג שהבאגים רק בMG עדיין בעינה עומדת)
                @טכנולוג מדגיש לך שערכתי
                  @YOLEVI טוב שאתה מדגיש את זה כי בדקתי היום כמה פעמים בכמה דרכים (כיבוי והדלקה או תוך כדי אפליקציות אחרות) עובד חלק ללא שום בעיה
                  אני אמשיך לעקוב אבל לכאורה אתה הסברת הכל (תנסה לעדכן לmg האחרון)
                    @טכנולוג כתב בבעניין ה"באגים" במולטימדיה K706 (ה"מזויפת" לשעבר):
                    זה לא באמת ראיה כי זה באג שפתאום מגיע ולא מגיע ככה עם המולטימדיה
                    אני לא רוצה להפסיד את הדף הבית הנוכחי, לא ראיתי שום מולטימדיה ברמה כזאת מצד הנראות. ראיתי היום שיש לי עדכון מקוון אבל לא היה לי זמן להוריד אז אולי זה יפתור
                      @YOLEVI על איזה דף הבית אתה מדבר אולי תעלה צילום שלו
                      או לחילופין תאמר איזה גירסא זה (המספרים שכתובים אחרי הqf001/mg19)
                        אני יעלה צילום, נראה לי שאתה לא מכיר את זה עדיין (אתה לא מכיר גרסה עם ניפוי באגים אלחוטי רשמי, נכון?)
                          @YOLEVI מסך הבית נראה כך?
                          אם כן אז זה לאנצ’ר שאפשר לשים
                          אבל לגבי ניפוי באגים אלחוטי זה באמת מעניין איזה קושחה זה
                            @טכנולוג לא, זה הישן…
                            כמובן שהמולטימדיה כרגע בבריק…
                            נקווה שאני יצליח לפחות לשנמך…
                            165.9k
