      6. צריבת קושחה למולטימדיה k706 (t10 המזוייפת)
      67 פוסטים 12 כותבים 28.9k צפיות
      • simonS simon
        @טכנולוג כתב בצריבת קושחה למולטימדיה k706 (t10 המזוייפת):
        @simon 8888
        אבל לא צריך להכנס להגדרות עם הקוד
        מה שקורה זה כך.
        הורדתי מחדש, צרבתי בהתחלה את הגרסא המעודכנת באותה מהדורה שקיימת, הגדרתי שלא ימחק הגדרות אישיות וכו’ וזה אכן שדרג אבל נשאר אנדרואיד 12, העברית סוף סוף מיושרת לימין.
        במבט קצר לא ראיתי הבדלים נוספים.
        צרבתי את הגרסא הותיקה שהמלצת עליה, זה שודרג לאנדרואיד 13, העיצובים נשארו בדיוק כמו שהיה לי, אבל הכפתורים בצד שמאל לא הגיבו ולכן רציתי את הקוד להגדרות, בסוף מצאתי את ההגדרה, כיבוי והדלקה וכעת זה מזהה את הכפתורים בצד, אבל מגיב בקושי ולפעמים רק אחרי כמה לחיצות.
        במסך עצמו התגובה טובה.
        מבחינתי זה מוזר שכל הערכות עיצוב הישנות וכן הקבצים והאפליקציות נשארו בדיוק כשהיו.
        אז מה ההבדל בגרסאות?
        @simon אתה צודק היה לי טעות בגירסא ששמתי אני אתקן את זה
        תוקן
        simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
          תוקן
          simonS מנותק
          simonS מנותק
          simon
          @simon אתה צודק היה לי טעות בגירסא ששמעתי אני אתקן את זה
          אם כך אז הטעות היא לטובה.
          בדקתי כעת זה גרסא מעודכנת מ2025
          זה חסך לי להתקין את האפליקציות הקבצים וההגדרות מחדש, כך הכל עובד כמו שהיה רק מעודכן.
          בתקווה שגם הבאגים סודרו.
          תודה רבה לך
          • simonS simon
            תודה רבה לך
            @simon בהחלט הכל לטובה
            הטעות שכתבתי עליה היא שבqf001 יש שתי סוגים אחד דומה לmg19 וזה מה ששמתי והשני קצת שונה ובעז"ה אני אעלה גם אותו
              @YOLEVI מעולה, נשמח שתשתף
              (הגירסא של qf001 היא מזמן כבר אנדרואיד 13)
              נשמח שתשתף
              אין לי קובץ עדכון אלא ככה קיבלתי את המולטימדיה
              איזה מהתמונות שהעלת זה 13?
              בכל מקרה אצלי זה 13 אמתי כנראה כי יש גם ניפוי באגים והכל ממש שונה לגמרי
                נשמח שתשתף
                @YOLEVI מה התאריך פרסום של הגירסא שלך?
                  @YOLEVI איזה תאריך פרסום הגירסא שלך?
                  זה באודות של ההגדרות רכב? אני יבדוק…
                    @YOLEVI מקסים.
                    ואם יש לך אפשרות להעלות כולם יודו לך
                      @YOLEVI מקסים.
                      @YOLEVI מקסים.
                      כתבתי לעיל שקיבלתי עם המולטימדיה אבל אין לי קובץ אפדייט
                      • דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        @טכנולוג הקישור של הגרסה הטובה כבר תוקן? כי זה עדכן לי ל MG והורדתי את הQF…
                        https://did.li/MxyOf
                        • דני מערכותד דני מערכות
                          @דני-מערכות כתב בצריבת קושחה למולטימדיה k706 (t10 המזוייפת):
                          לצערי עדיין לא כי זה 2.5 ג’יגה ולא יצא לי להיות עם אינטרנט מהיר על מנת להעלות מקווה בהקדם בעז"ה
                          לא כ"כ הבנתי אם הורדת qf זה אמור להיות qf רק שהגירסא הזאת דומה מאוד לmg אבל באודות יהיה כתוב qf
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            הורדתי את הQF ואחרי העדכון באודות כתוב MG ושינה את זה לאנדרואיד 13
                            אם אתה יודע איפה אפשר להוריד שלח לי קישור אני יוריד ויעלה את זה לדרייב שלי ואפרסם לכולם
                            simonS ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              זה בדיוק מה שקרה אצלי.
                              אבל הרווחתי עדכון מ 2025.
                              • simonS simon
                                @simon @דני-מערכות יתכן שהקובץ הספציפי הזה לא דורס את הגירסא הישנה אלא רק מעדכן אותה ולכן נשאר לכם הmg
                                האם עשיתם מחיקה של הקבצים הישנים או שמירה?
                                יתכן שבשמירה זה משאיר את הגירסא הקיימת ורק מעדכן אותה
                                דני מערכותד simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  מחיקה וזה באמת מחק הכל ואיפס את כל המולטימדיה
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    עשיתי שמירה.
                                      העליתי בפוסט הראשון והנה הקישור (להוריד כוכביות)
                                      https://drive.google.com/file/d/1wikx-OYVsW******sWFNZWam-X-9hDQW_T1LUI/view?usp=sharing
                                        זה הקישור של הגרסה עם הערכת נושא שכאן?
                                        • מוטי ברנדמ מנותק
                                          יש אפשרות לצרוב את זה על מערכת שלא נדלקת והוא תקוע רק על האנדרואיד
                                          Y ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @מוטי-ברנד כתב בצריבת קושחה למולטימדיה k706 (t10 המזוייפת):
                                            אני כרגע במצב הזה
                                            למה לא נדלקת לך? אם איפוס יעזור אז כבר יותר קל להגיע לרקוברי
                                              @YOLEVI לא, הערכת נושא הזאת היא קובץ נפרד שניתן להתקין על כל הגירסאות של K706 שיצאו החל ממרץ 24
                                              168.1k
