      3. רגלית קלאץ' קשה
      רגלית קלאץ' קשה
      24 פוסטים 7 כותבים 877 צפיות
      • Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        הלחיצה על הקלאץ’ מאוד קשה (אני מרגיש כאילו הקלאץ’ דוחף אותי חזרה), נהגתי ברכב של חבר שלי ורק אז הבנתי על מה אני נוהג, יש איזה דרך לרכך את הקלאץ’ (נראה לי שזה הקפיץ, אבל אין לי מושג)?
        י י מיוחדמ ק 4 תגובות תגובה אחרונה
        • Z zalmensmok
          ישראל מע
          @zalmensmok זה אחד הסימנים לקלץ גמור
          Z תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י ישראל מע
            Z מנותק
            Z מנותק
            zalmensmok
            @ישראל-מע זה לא רק בנסיעה זה גם כשהרכב כבוי, פשוט הלחיצה על הדוושה מאמצת את השרירים של הרגל.
            • Z zalmensmok
              @zalmensmok
              אולי יעזור לך
              זה נשמע מקרה קצת דומה
              • Z zalmensmok
                @zalmensmok
                עיין כאן סרטונים
                https://www.youtube.com/watch?v=QIn-PWkCjVc
                https://www.youtube.com/watch?v=A2TzxcOnlgA
                יכול להיות כמה דברים. יכול להיות גם כבל קלאץ כמו בסרטון
                special12323@gmail.com
                • Z zalmensmok
                  קינג קומפיוטר
                  @zalmensmok באיזה רכב מדובר?
                  • ק קינג קומפיוטר
                    Z מנותק
                    Z מנותק
                    zalmensmok
                    @קינג-קומפיוטר @מיוחד @יראת-שמים @ישראל-מע
                    דבר ראשון תודה רבה על המענה
                    דבר שני זה יותר נשמע הכבל, מכיוון שאצלי אין סיכוי להזיז את הרגלית עם היד (עאכו"כ עם האצבע כמו בסרטון השני)
                    מדובר בסיאט איביזה 2013
                    לחבר שלי יש ג"כ רכב כזה והקלאץ’ שלו סוג של גמור, והלחיצה עליו ממש לא קשה, הוא גם התלונן שהקלאץ’ שלי נורא קשה אבל לא הבנתי על מה הוא מדבר עד שניסיתי עם רכב אחר.
                    • Z zalmensmok
                      @zalmensmok לדעתי זה עניין של כבל, כמו שאמר @מיוחד . אני לא חושב שיש קשר לקלאץ’ גמור כל עוד ההילוכים לא מחליקים בכלל. ואם אכן זה המצב - אז גם הנזק לא כזה נורא…
                      Z אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        Z מנותק
                        Z מנותק
                        zalmensmok
                        @גיל זה אמור להיות מסובך להחליף לבד?
                        או לחילופין מסוכן?
                        כי ראיתי בהסרטה משהו על כיוון וחופש בהתחלה, איך אני מכוון כזה דבר?
                        גילג ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • Z zalmensmok
                          או לחילופין מסוכן?
                          @zalmensmok אני לא ניסיתי. שוב @מיוחד ?
                          • Z zalmensmok
                            או לחילופין מסוכן?
                            קינג קומפיוטר
                            @zalmensmok כתב ברגלית קלאץ' קשה:
                            נראה לי יותר מורכב הפירוק וההרכבה
                            בסרטון ההוא הכיוון היה נראה משהו קל
                            אבל הגיוני שא"א להקיש מרכב לרכב ודאי מקוריאני לגרמני
                              @גיל באוטו הזה אם אני לא טועה מדובר בקלאץ’ הידראולי ככה שאין לו כבל לפעמים צריך לעשות החלפה לשמן של המשאבת קלאץ’ אבל ממה שאני מכיר את האיביזה בכל מקרה הקלאץ שלו קשה
                                @אלוף-העולם-1
                                מסתבר.
                                אז א’'כ @zalmensmok שיבדוק נוזל [לא מחייב שזה הבעיה בכלל]. מאמין שכתוב בספר רכב איפה הוא ממוקם. [למרות שזה הרבה פעמים סיבה שהוא יהיה רך, אבל לא מחייב, גם יכול להיות שהוא מלוכלך, או אולי יש אויר, או קו סתום]
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @אלוף-העולם-1
                                  מסתבר.
                                  @מיוחד שמן קלאץ’ יושב באותו מיכל של השמן ברקס זה נמצא במיכל משותף
                                    @אלוף-העולם-1
                                    נכון, אבל כל רכב יש לו מיקום אחר. [דרך כלל הוא למעלה ולא ליד הפנסים]
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @אלוף-העולם-1
                                      Z מנותק
                                      Z מנותק
                                      zalmensmok
                                      @מיוחד לא חסר לי נוזל בלמים, מה שכן הוא שחור (אולי אני סתם מתלונן על הקושי 🤷)
                                      אלוף העולם 1א מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • Z zalmensmok
                                        @zalmensmok
                                        בכללי כל קלאץ’ הידראולי הוא קשה…
                                        ויש לו לחץ שחזור מהדוושה.
                                        ע’ע רנו ודאצי’ה לסוגיהם
                                        משא’‘כ בקלאץ’ כבל כמו שהיה לי בספארק
                                        שהוא היה יותר רך מהגז
                                          @zalmensmok
                                          Z מנותק
                                          Z מנותק
                                          zalmensmok
                                          @אלוף-העולם-1 כן, אבל יש לחבר שלי בדיוק אותו רכב וזה הרבה יותר רך משלי, לכן שאלתי.
                                          • Z zalmensmok
                                            מה שכן הוא שחור
                                            אני לא חושב שזה הצבע שצריך להיות😊
                                            תחליף אותו
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              מה שכן הוא שחור
                                              תחליף אותו
                                              Z מנותק
                                              Z מנותק
                                              zalmensmok
                                              @מיוחד היום קניתי אבל אני לא יודע איך בדיוק אני שואב את הישן.
                                              נ.ב. זה אמור לעזור לקלאץ’?
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.5k
