      6. צריבת קושחה למולטימדיה k706 (t10 המזוייפת)
      67 פוסטים 12 כותבים 27.5k צפיות
      • ט מנותק
        בעקבות בקשת כמה חברים בפורום אני מעלה מדריך איך לצרוב ולהחליף קושחה למולטימדיה K706
        למערכת הזאת יש שתי סוגי גירסאות יש את הגירסא הרגילה שנקראת qf001 מסך הבית שלה נראה כך
        (כמובן שיש עוד הרבה מסכים שניתן להחליף) לי באופן אישי יש את הקושחה הזאת כבר כמה שנים (אני כל פעם מעדכן כאשר יוצא עדכון חדש לקושחה) והכל עובד כשורה
        ויש קושחה אחרת שמשווקת מאז שהמוכרים של הt10 התחילו למכור אותה הם מכרו אותה עם קושחה אחרת שנראית כמו הt10 ומכיוון שיש כמה שהתלוננו על באגים במערכת שלהם כנראה שהבאגים הם בעיקר בקושחה הזאת (זה השערה שלי לא משהו שיש לי הוכחות לגביו)
        הקושחה השניה נקראת MG19
        ניתן לבדוק איזה קושחה יש לכם בלחיצה על כפתור ההגדרות - על אודות כמו בתמונה
        כך ניתן לדעת איזה גירסא מותקנת אצלכם ומה תאריך השחרור שלה
        מצרף קישור לדרייב לגירסאות האחרונות שיצאו (להוריד כוכביות)
        QF001 - https://drive.google.com/file/d/1KHwegv**********8f3QcNyFJtqZUsWCW20GtJhXw0/view?usp=sharing
        או גירסא קצת יותר ישנה שהיה לי ניסיון איתה
        https://drive.google.com/file/d/1wikx-OYVsW******sWFNZWam-X-9hDQW_T1LUI/view?usp=sharing
        MG19 - https://drive.google.com/file/d/18pmHTaZE*******aYz5UEw-vXyLg5B8s_OXTKyI/view?usp=sharing
        וזו הגירסא האחרונה שיצאה למערכת הזאת בתאריך 14.8.2025
        https://drive.google.com/drive/folders/18Wg27XNyQg3************OVcPTvG8vG5ZT-LYdMchc?usp=drive_link
        • חשוב לדעת שההתקנה מוחקת את כל מה שנמצא על המערכת כולל קבצים, אפליקציות, והגדרות אישיות
        • בנוסף מי שיש לו קיידרואיד על המערכת אז קודם לבטל את הקיידרואיד כי ללא הביטול זה עלול להכנס לבריק (לא ניסיתי אני רק משער)
        • כמו כן איני לוקח אחריות על מה שעלול לקרות למערכת בעקבות התהליך (אני כותב את זה ליתר ביטחון עשיתי את זה בכמה מערכות והכל הלך כשורה)
        תהליך ההתקנה פשוט מאוד
        להוריד את הקובץ (לא לחלץ את הקבצים) לשנות את שמו לupdate.zip ולהעתיק אותו לתקיה הראשית בדיסק און קי לאחר מכן לחבר את הדיסק און קי למערכת ללחוץ על כפתור ההגדרות ואח"כ על מערכת ושם שדרוג מערכת
        זה מזוהה אוטומט והמערכת תתחיל בהתקנה
        במהלך העדכון לא לכבות את הרכב עד לסיום סופי
        בהצלחה
        A Y פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
          בהצלחה
          @טכנולוג כתב בצריבת קושחה למולטימדיה k706 (t10 המזוייפת):
          הפסקת באמצע משפט?
            הפסקת באמצע משפט?
            @aiib צודק נשמט לי תיקנתי את זה
              בהצלחה
              @טכנולוג אני תמיד השתמשתי בגירסה עם הערכת נושא שבתמונה ולא היה לי באגים
              הערכת נושא הזאת ספציפית חוץ מזה שהיא יפה היא גם מאוד מאוד נוחה ופרקטית ואכמ"ל (ועליה תמיד אמרתי שזה עדיף מהמקורית, עכשיו יצאה גירסה של אנדרואיד 13 שזה הרבה יותר יפה)
                @YOLEVI מעולה, נשמח שתשתף
                (הגירסא של qf001 היא מזמן כבר אנדרואיד 13)
                simonS Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                  simonS מנותק
                  simonS מנותק
                  simon
                  תכלס על איזה גרסא אתה ממליץ בעיקר מבחינת העברית העילגת?
                  באנדרואיד 13 זה לא יותר מסובך להתקין תעודות אבטחה של נטפרי?
                  • simonS simon
                    @simon לדעתי העברית נשארה אותו דבר
                    תעודת אבטחה ברמת משתמש פשוט מאוד להתקין שם
                    (יתכן שזה לא אנדרואיד 13 אמיתי לא היה לי זמן לבדוק לעומק)
                    simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      @טכנולוג
                      הגרסאות שהבאת מתאימות רק ל 4 ג’יגה ראם? כי לי יש 8 ג’יגה ראם + 12 ג’יגה רום.
                      • simonS simon
                        @טכנולוג
                        @simon לא, הם מתאימות לכל הדגמים עם מסך לרוחב
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          אצלי ההתקנה נכשלת בשני הגרסאות שהבאת, אולי כי שלי זה 9 אינץ?
                          המוכר מסרב לשלוח לי גרסא מעודכנת, היכן מצאת את הגרסאות?
                          • simonS simon
                            @simon מה הכוונה ההתקנה נכשלת?
                            מה אתה רואה במסך?
                            אם אתה עושה לפי מה שכתבתי אתה אמור לראות מסך כזה
                              מה אתה רואה במסך?
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              מה אתה רואה במסך?
                              זה היה בעיה בהורדה, תקלה אצלי.
                              מה הקוד של הגדרות?
                              • simonS simon
                                מה אתה רואה במסך?
                                מה הקוד של הגדרות?
                                @simon 8888
                                אבל לא צריך להכנס להגדרות עם הקוד
                                  @simon 8888
                                  simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  @simon 8888
                                  מה שקורה זה כך.
                                  הורדתי מחדש, צרבתי בהתחלה את הגרסא המעודכנת באותה מהדורה שקיימת, הגדרתי שלא ימחק הגדרות אישיות וכו’ וזה אכן שדרג אבל נשאר אנדרואיד 12, העברית סוף סוף מיושרת לימין.
                                  במבט קצר לא ראיתי הבדלים נוספים.
                                  צרבתי את הגרסא הותיקה שהמלצת עליה, זה שודרג לאנדרואיד 13, העיצובים נשארו בדיוק כמו שהיה לי, אבל הכפתורים בצד שמאל לא הגיבו ולכן רציתי את הקוד להגדרות, בסוף מצאתי את ההגדרה, כיבוי והדלקה וכעת זה מזהה את הכפתורים בצד, אבל מגיב בקושי ולפעמים רק אחרי כמה לחיצות.
                                  במסך עצמו התגובה טובה.
                                  מבחינתי זה מוזר שכל הערכות עיצוב הישנות וכן הקבצים והאפליקציות נשארו בדיוק כשהיו.
                                  אז מה ההבדל בגרסאות?
                                  • simonS simon
                                    @simon 8888
                                    מה שקורה זה כך.
                                    @simon אתה צודק היה לי טעות בגירסא ששמתי אני אתקן את זה
                                    תוקן
                                      תוקן
                                      simonS מנותק
                                      simonS מנותק
                                      simon
                                      @simon אתה צודק היה לי טעות בגירסא ששמעתי אני אתקן את זה
                                      אם כך אז הטעות היא לטובה.
                                      בדקתי כעת זה גרסא מעודכנת מ2025
                                      זה חסך לי להתקין את האפליקציות הקבצים וההגדרות מחדש, כך הכל עובד כמו שהיה רק מעודכן.
                                      בתקווה שגם הבאגים סודרו.
                                      תודה רבה לך
                                      • simonS simon
                                        תודה רבה לך
                                        @simon בהחלט הכל לטובה
                                        הטעות שכתבתי עליה היא שבqf001 יש שתי סוגים אחד דומה לmg19 וזה מה ששמתי והשני קצת שונה ובעז"ה אני אעלה גם אותו
                                          נשמח שתשתף
                                          אין לי קובץ עדכון אלא ככה קיבלתי את המולטימדיה
                                          איזה מהתמונות שהעלת זה 13?
                                          בכל מקרה אצלי זה 13 אמתי כנראה כי יש גם ניפוי באגים והכל ממש שונה לגמרי
                                            נשמח שתשתף
                                            @YOLEVI מה התאריך פרסום של הגירסא שלך?
                                              @YOLEVI איזה תאריך פרסום הגירסא שלך?
                                              זה באודות של ההגדרות רכב? אני יבדוק…
                                              3.2k
                                              10.2k
                                              138.3k
