      5. מחפש מתקין מצלמת דרך בביתר עילית. מישהו מכיר??
      20 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
      • שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6
        אגב ראיתי כאן מדריך מאוד יפה של התקנת מצלמת דרך, אבל לי אישית היה קצת חסר תמונות בשביל להבין (או שלא שמתי לב לאיורים…??)
        אז העתקתי כאן קישור למדריך שראיתי במתמחים טופ
        נ.ב. רציתי להעתיק לכאן את כל המדריך אבל אין לי מושג איך מעתיקים!!!
        דוד המומחהד צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה 6ש שלמה 6
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחה
          @שלמה-6
          למשהוא יש סרטון בעברית ??
          • דוד המומחהד דוד המומחה
            @שלמה-6
            @דוד-המומחה
            למה אתה צריך עברית דוקא, בשביל השמע, כי כתוביות אתה יכול לעשות תרגום שיהיה לעברית
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            • שלמה 6ש שלמה 6
              אשמח לקבל מידע על מתקינים איכותיים וזולים למצלמת דרך קדמית ואחורית בביתר עילית.
              אריהא מנותק
              אריהא מנותק
              אריה
              @שלמה-6
              יש אותו
              אלי מתן
              יש לו אחלה שירות, והוא מגיע עד הלקוח הביתה
              המספר שלו זה: 0527148200
              • שלמה 6ש שלמה 6
                @שלמה-6 המדריך התקנה שהבאת שלי, אם תרצה אוכל להסביר לך בשמחה רבה בטלפון אם חסר לך משהו או שלא מובן תוכל ליצור איתי קשר במייל שבחתימה ואשמח לעזור!
                שלמה 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אלוף העולם 1א מנותק
                  בביתר פשוט ש @מוטי-ברנד !!
                  • אריהא אריה
                    @שלמה-6
                    יש אותו
                    אלי מתן
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחה
                    @אריה מהיכן בארץ ??
                      שלמה 6ש מנותק
                      שלמה 6ש מנותק
                      שלמה 6
                      @צילפינגים כתב במחפש מתקין מצלמת דרך בביתר עילית. מישהו מכיר??:
                      קודם כל שפו ענק!!
                      דבר שני ת’אמת היה לי די קשה למצוא את תיבת הפיוזים בטויוטה קורולה שלי עד שמצאתי שהוא מש למטה בפנים מתחת להגה, מה שסיבך את האפשרות לנעול את עצמי ברכב ואז לחפש…
                      למעשה מה שעשיתי -פשוט הנחתי משהו שיחזיק את החיישן בדלת (כמין כפתור שחור כזה שנלחץ כשהדלת נסגרת) שאז המערכת מזהה שהדלת סגורה ואז יכולתי לעבוד בנוחות…
                      מצאתי את הפיוז (15A של הרדיו) שפועל גם כשהרכב אינו פועל וכן את הפיוז (15A של הווישרים) שפועל כשהרכב עובד.
                      כרגע עצרתי שם בא נראה איך נמשיך.
                      אגב אשמח אם מישהו כאן מכיר את הטויוטה קורולה סטיישן 2019 שיוכל להסביר לי איזה פלסטיקה לפרק בשביל השחלת החוטים.
                      והאם יש משהו שאמורים לשים לב כשמפרקים את הפלסטיקה (כגון הכרית אויר שנמצאת מתחת לקורה.) וכן אם ישנו איזה קליפס עדין שצריך לדעת איך לפרק נכון.
                      אשמח אם יש למישהוא איור של הרכב הנ’'ל.
                      תודה רבה!
                      • שלמה 6ש שלמה 6
                        קודם כל שפו ענק!!
                        תודה רבה!
                        @שלמה-6 כתב במחפש מתקין מצלמת דרך בביתר עילית. מישהו מכיר??:
                        אין צורך להכיר כ"כ את הרכב הספציפי שלך כי הכל אותו רעיון.
                        בעיניין הכרית אוויר צריך פשוט לפתוח את קורת A השמאלית ומעבירים את החוט מאחורי הכרית אוויר ואז ממשיכים לכיוון הבית פיוזים אין עוד משהו מיוחד בדרך
                        רק צריך לשים לב שכשמפרקים את קורת A בד"כ בטויוטה יש קליפס ארוך טיפה שתופס את הפלסטיקה של הקורה שבשביל לפתוח אותו צריך פלייר שפיץ ולעשות כחצי סיבוב ואז הוא משתחרר לא לנסות בכוח זה ישבר! אבל אפשר לפעמים גם להעביר את החוט מאחורי הכרית אויר בלי לפתוח את הקליפס
                        שלמה 6ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          שלמה 6ש מנותק
                          שלמה 6ש מנותק
                          שלמה 6
                          למי שלא מבין מה זה קורה A
                          be2f90b6-7599-4570-b142-606c1987ba1f-image.png קרדיט:פורום מוסך
                            שלמה 6ש מנותק
                            שלמה 6ש מנותק
                            שלמה 6
                            תאמת שכבר התחלתי לפרק ובאמת ראיתי שהוא מחובר לקליפס ארוך.(לא שחררתי לגמרי את הקליפס!)
                            אגב ניסיתי לחבר בחזרה וראיתי שקצת יותר מסובך,
                            אשמח לעת איך מתבצע החיבור בחזרה
                            • שלמה 6ש מנותק
                              שלמה 6ש מנותק
                              שלמה 6
                              אמליץ על מתקין מערכות מולטימדיה וכן מצלמות דרך בביתר: דוראל אזולאי 0535366640
                              בן אדם מיוחד,
                              אתמול לאחר השרשור של ההסברים ולאחר שקראתי מה צריך בשביל להתקין מצלמת דרך פניתי אליו בשאלה אם יוכל למכור לי גונבי זרם וכן פיוזים,
                              הגעתי אליו ובמשך מעל שעה(!!!) הוא עמד והסביר לי בסבר פנים יפות ובכפיות כאילו אני משלם לו על זה,
                              נתן לי בחינם את הגונבים ועוד כמה פיוזים שיהה לי רזרבה,
                              השאיל לי מארגז הכלים שלו בודק פיוזים…
                              הראה לי היכן הפיוזים ובאיזה מהם להשתמש…
                              אקיצר אין עליו! נתן את התחושה הכי טובה לא לפחד לנסות לבד.
                              (בשונה מהרבה חברה שרוצים את הפרנסה לעצמם ואומרים לך: לא על תתעסק זה מסובך- אגב היה מתקין אחד שאמרתי לו והוא אמר לי אל תשחק ברכב שלך זה היברידי אתה יכול לשרוף את הסוללה…)
                              כיף להמליץ על אנשים שנותנים מעצמם בכיף וללא בקשת תמורה(לא, הוא לא יודע ולא יודע שאני ממליץ עליו בגלל זה🤗 )
                              • שלמה 6ש שלמה 6
                                בן אדם מיוחד,
                                כמה זה נכון…
                                רק לא הבנתי איך הוא הגיע מהמצלמה לסוללה? זה הכי מצחיק להלחיץ אותך בשביל שתבוא אליו…
                                • שלמה 6ש מנותק
                                  שלמה 6ש מנותק
                                  שלמה 6
                                  טוב אז צריך גם לסיים את הסיפור…(🙄)
                                  אז לאחר שהתחלתי לפרק את הקורה A קצת פיחדתי שאני לא יוכל להחזיר אותה והחלטתי להיעזר ב @מוטי-ברנד שעשה עבודה מדהימה.
                                  נתן שירות והגיע עד אלי!!!
                                  תוך שעה סים את הסיפור, עבודה נקיה, מקצועית, (לא התחבר אם גונב מתח כמו גנב אלא התחבר לחוט ישיר …)
                                  (אגב אם תשאלו למה לא הלכתי לאותו אחד שכ’‘כ עזר לי - זה פשוט היה הפרש של עוד 100 ש’'ח במחיר, ולמרות כך אסייג ואומר שנכון היה לקחת אותו… אבל אין לי כרגע כסף מיותר ובמיוחד עם גזירת המעונות… וניסיתי לחסוך כמה שאפשר… מקווה שהוא ימחל לי😔 נ.ב. מקווה שהקדמתי רפואה למכה…)
                                  • שלמה 6ש שלמה 6
                                    • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר נושאים ב-
                                    52
                                    165.9k
