      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. מיזם אדיר! מי רוצה?
      מיזם אדיר! מי רוצה?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      109 פוסטים 39 כותבים 8.9k צפיות
        @רפאל-יהושע כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
        @יוני כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
        אבל שם גם ידידים לא עוזרים לבעלי טלפון כשר כידוע
        למה כוונתך?
        אני מבין שבעלי טלפון כשר לא יכולים לעזור, אבל לעזור להם - למה לא?
        אין להם איך לרשום איפה אתה נמצא בכביש ראשי, רק בתוך העיר יש כתובת
        בדידי הוה עובדא שהייתי תקוע באמצע כביש 90 ליד הדרג’ה ונשבר הג’ק
        ידידים לא ידעו לרשום את המיקום, למעשה היה שם מישהו ששלח להם בווטסאפ
        (כמובן שאחרי שניסינו להסתדר לבד, וחיכינו שעה לעדכון מידידים, התחלתי לנופף לעזרה ואחרי רבע שעה עצר לנו איזה מתנחל צדיק (שאמר שהוא גם בידידים, אבל לא קיבל את הקריאה) הרים את האוטו עם ג’ק בקבוק (?), החליף בעצמו את הגלגל, שם תולעת לגלגל החלופי שהיה מפונצ’ר גם😲 😲 , ניפח אותו עם קומפרסור אחרי ששלנו גמר את המצבר, והניע לנו עם כבלים…)
        E מנותק
        E מנותק
        ez058
        @טוסון כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
        (כמובן שאחרי שניסינו להסתדר לבד, וחיכינו שעה לעדכון מידידים, התחלתי לנופף לעזרה ואחרי רבע שעה עצר לנו איזה מתנחל צדיק (שאמר שהוא גם בידידים, אבל לא קיבל את הקריאה) הרים את האוטו עם ג’ק בקבוק (?), החליף בעצמו את הגלגל, שם תולעת לגלגל החלופי שהיה מפונצ’ר גם , ניפח אותו עם קומפרסור אחרי ששלנו גמר את המצבר, והניע לנו עם כבלים…)
        זה כבר סיפור יפה לקו השגחה פרטית…
        • גילג מנותק
          @מיישה כתומך נלהב ברעיון הייתי מציע שלכשהדבר יגיע לפסים מעשיים לבדוק את האפשרות אם אפשר לסמן איכשהו אירועים כ"נלקח" כמו בידידים (למרות ששם כמובן זה אפליקציה והשמיים הם הגבול) כדי שלא יווצר מצב שנניח בבני ברק מישהו צריך בוסטר על הבוקר ויתלשו את עצמם 7 פעילים לאותו המקרה… בנוסח איחוד שיוצאים למקרה בכמות מתנדבים שלא תבייש את שיירת ראש הממשלה… כולל ה🚨
          מיישהמ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
            @גיל כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
            @מיישה כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
            המחייג נכנס לשלוחת העיר בה נמצא, ומקליט בקצרה מיקום מדוייק, ומה הבעיה.
            כל הנציגים באותה עיר מקבלים צנתוק, ומי שיכול, מחייג ושומע מיקום ומה התקלה, אם מתאים לו לקחת, הוא מקיש 1, ואז ישר זה מחייג לבנאדם דרך המערכת.
            באותו רגע מתנדב אחר שיחייג, ישמע שהבעייה בטיפול נציג, ואז לא יהיה מצב שמבקש עזרה יקבל מבול (כייפי) של אנשים שרוצים לעזור…
            עוד רווח, שגם אנשים שיש להם רק בוסטר יוכלו להתנדב, וברגע שהם ישמעו שאין להם כלים לפיתרון הבעיה, ימשיכו ללמוד…
              @מיישה מתנצל על ההכפלה. השרשור מתארך ולא שמתי ❤ לכל הנאמר לאח"מ. יהיו דברי בטלים כחמץ קודם הפסח וכחרס הנשבר.
                למה כוונתך?
                רפאל יהושע
                זה מעניין, פעם הייתי צריך גרר באיזה כביש ראשי והוא ממש השתגע איפה אני נמצא.
                (בסוף ב"ה לא היה צריך.)
                  בידידים המערכת יותר מרובעת כגון תן לי כתובת מדוייקת, אבל מה אני יעשה שאין פה כתובת מדוייקת (בדידי הווא עובדא שהלכתי חמש דקות כדי לומר את הכתובת של הבניין עם מספר הכי קרוב אז זה לא נורא אבל זה מעצבן)
                  מה לעשות שצריך כתובת בשביל לדעת איך לבוא אליך
                  תחרות היא דבר שלא מזיק אלא רק עוזר
                  מסכים מאוד שתחרות זה דבר טוב, לא חושב שתצליח להתחרות איתם
                  צריך שיהיה את האופצי’ לעשות חסדים גם בלי מכשירים (זה לא לעניין שמכניסים מוטו שא"א בלי סמראטפון)
                  טענה נכונה אבל זה טענה ריגשית לחלוטין, וכמו שאמרתי שמרגיש לי שזה מיזם יותר חשוב למי שרוצה לעזור לאחרים אבל לא בהכרח נצרך למי שצריך להעזר, ולי אישית לא מפריע מוטו כזה הוא קיים וישאר קיים עם או בלי משהו מתחרה זה העולם
                  צבי דורש ציוןצ מנותק
                  צבי דורש ציון
                  #46
                  @ראובן-שבתי כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                  אם זה מישהו שגר באזור בד"כ יש עוד דרכים להסביר לו איפה אתה נמצא (לאומת אם זה נציג שצריך לשלוח למתנדב)
                  כנראה אתה לא מכיר, אבל גם במערכות טלפוניות השמים זה הגבול… (חוץ מזה שזה פחות נח, אבל בשביל לסמן נקרא וכדו’ ודאי אפשרי)
                    @צבי-דורש-ציון כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                    כנראה, מה לעשות, אי אפשר לדעת הכל בחיים…
                    • simonS simon
                      @אבי-KIA
                      נכון.
                      לכן אני עושה את זה, כבר יש מתנדב להתקנת ותחזוק הקו.
                      נעדכן.
                      אשמח לשמוע הערות והארות.
                      רעיון מבורך!
                      רק צריך לקחת בחשבון שגם אם כולם יהיו על תקן של מתנדבים לש"ש, עדין יש לזה הוצאה לא קטנה, כל שיחה שמופנית מהמערכת לנציג מתומחרת לפי דקות, אולי אפילו חצי ₪ לדקת שיחה, אין חבילות של דקות חינם בקווים הללו, ובסוף החודש זה יכול להגיע לאלפי ₪
                      הזכירו כאן את קו ההלכה, אכן יש לו מערכת משוכללת והוא נותן גם לאחרים להשתמש במערכות האלו (בתשלום כמובן) אבל בתכלס זה עולה להם הרבה כסף כל חודש ההפניות שיחה למשיבים בקו.
                      גם בניית הקו ועדכון קבוע שלו של המתנדבים החדשים או הפורשים דורש אדם צמוד עם ידע טוב בניהול ותחזוקת קווים כאלו.
                      בהצלחה.
                      קינג קומפיוטר
                      #48
                      @simon כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                      בימות המשיח זה יכול להגיע ל10-15 אגורות לדקה
                      אם ממש לא יהיה כסף, אפשר לעשות כמו בעידן הגוביינא בטלפונים ציבוריים עונים לשיחה ומייד אח"כ חוזרים
                      אני לא יודע איך בדיוק עובדת המערכת של קו ההלכה אבל זה לא נשמע משהו מסובך מידי
                      אשמח אם מישהו יעדכן כאן
                        שם זה שונה
                        בשביל להתקדם בהיררכיה (כדי לקבל אופניים חשמליות) צריך להיות בכמה שיותר קריאות
                        וחוץ מזה שגם בידידים קורה שמגיעים כמה כוננים
                        יאנג בויי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          שם זה שונה
                          יאנג בויי מנותק
                          יאנג בויי מנותק
                          יאנג בוי
                          שם זה שונה
                          גם בידידים לדעתי יש התקדמות כשלוקחים יותר קריאות.
                          כך לפחות הבנתי משכן שהלכתי לדפוק לו בדלת לבקש בוסטר, הוא ענה שבשמחה, אבל אם לא אכפת לי להתקשר לידידים והוא יקח את הקריאה.
                          מיוחדמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • יאנג בויי יאנג בוי
                            שם זה שונה
                            @יאנג-בוי כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                            אני מאמין שגם כאן יהיה התקדמות
                            תקבל מדבקה לרכב של רכבים זה לזה, ועוד דברים שא’'א לפרט כרגע 😊
                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                            • צ מנותק
                              צ מנותק
                              צדוק לב
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי צדוק לב
                              #52
                              אענה את תגובתי על העניין מבלי לצוטט פסקאות קודמות
                              הרעיון הוא אדיר ונפלא, ואני בטוח שהרבה מאד מתנדבים יצטרפו אליו
                              וזה יעשה קידוש ה’ גדול שאפשר להחזיק כזה מערך נפלא ואדיר של עזרה וסיוע גם בלי להחזיק מכשיר חכם (ולא כשר בלשון המעטה) .
                              בעניין העלויות - על תשכחו שארגון כזה יצטרך להחזיק שלוחה לתרומות, ואין לי כל ספק שאנשים שנעזרו ירצו וישמחו לתרום.
                              לסיכום העניין ר @מיישה אני חושב שתעלה סיכום מכלל הדברים שהתבהרו בכמה הימים האחרונים מאז שפתחת את הקריאה הקדושה הזו, תסכם את אופי הפעילות ואת איפיון המערכת, ואני חושב שאחרי זה התגובות כבר יהיו יותר ענייניות וטכניות לקידום המיזם
                              @מיישה אם אין לך זמן תוכל לכתוב לי ואני בל"נ יעשה את הסיכום והאיפיון כפי הבנתי .
                              בנוסף, לכל החברים היקרים יש לי גם מיזם חסד - של הכנסת אורחים אדיר שכבר שוכב לי בראש המון זמן
                              ואני חושב שהגיע הזמן גם בזה להרים את הכפפה בלי נדר בימים הקרובים אכתוב אותו ואעלה אותו פה לתגובותיכם.
                              וחפץ ה’ בידכם יצליח.
                              • מיכאל 0מ מנותק
                                מיכאל 0מ מנותק
                                מיכאל 0
                                גם אני מצטרף לחבר הצדיקים שתמכו במיזם האדיר
                                אני באמת חושב שזה מיזם יפה וחשוב. כל מי שפעם נזקק לעזרה מידידים יודע את החשיבות והנחיצות שבדבר והגם שידידים הוא ארגון מבורך ומדהים אבל צרכי עמך מרובים ואין הקומץ משביע את הארי
                                לפעמים הם מגיעים מהר ולפעמים פחות תמיד טוב שיהיו עוד אנשים טובים שיעזרו
                                צריך לחשוב איך לייעל את הקו בצורה הכי טובה וכמובן שלא תכביד על המתנדבים נראה שהכי טוב לחלק לפי אזורים קטנים קרי שכונות בערים גדולות , ובערים קטנות כל העיר חדא שכונה היא…
                                כמו כן צריך להקים שרשורית בה כל אחד יכתוב את המקום בו מוכן להתנדב , את הכלים שיש ברשותו, ואת השעות שמובן להתנדב
                                כמובן כשאחד יוצא לעזור הוא מצנטק בקו כדי שלא יצאו נוספים מאותו אזור וכן יש עוד רעיונות ותשועה ברוב יועץ…
                                כל הכבוד מיישה על היוזמה והרעיון המבורך
                                  שם זה שונה
                                  אין.
                                  אולי באותו סניף היתה הגרלה שבועית כלשהי [על טשולנט מבעל צ’ונטיה שנעזר בידידים?] למי שעשה חמש קריאות באותו שבוע או משהו כזה.
                                  • צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צדוק לב
                                    #55
                                    יש לי בנוסף הצעה לשם למיזם
                                    ההצעה: ‘ידיד+’ - מבטא את העניין של העזרה וה + זה שאנחנו נותנים שירות בצורה כשרה לחלוטין
                                    והצעה למספר ישיר מהיר זה *1414 י - 1 ד - 4 י - 1 ד - 4
                                    • צ צדוק לב
                                      @צדוק-לב לא לא לא לא
                                      תעזבו את ידידים, כל קשר בין המיזם לידידים לא יעשה טוב.
                                      • כ מנותק
                                        כ מנותק
                                        כנען
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי כנען
                                        #57
                                        בהצלחה במיזם - חשוב ונצרך מאוד! ידידים מוגבל עד לא יעיל באיזורים חרדיים נטו! שעות המתנה ובסוף עזרה מעוברי אורח.
                                        תרימו את הכפפה ותתחילו ולאט לאט אפשר לדייק את המערכת
                                        אל תתנו לפרפקציוניזם לשים לכם מקלות בגלגלים… תרתי משמע
                                        יש ציוד - יש רצון - ויהיה סייעתא דשמיא!
                                          קודם כל ייש"כ ל @מיישה על היוזמה שרק חיכתה למעשיות של אנשים כמוך, הצורך ברור לכולם (כמעט) והשאלה היא רק איך לייעל את הרעיון כדי שיהיה שמיש.
                                          יש תועלות נוספות בהתנדבות דרך אירגון שעובד רק על קווים כשרים ואכמ"ל…
                                          רק אנא, הקשיבו לדעתו של @EBA שיש לו נסיון רב בתחום ואל תקשרו או תדמו את זה לידידים, לא בשם ולא בשום דבר (בהקבלה להקמת הפורום, תתיחסו ל’ידידים’ כמו ל’קארספורום’ ולא כמו ל’מתמחים’)
                                          • כ כנען
                                            @כנען כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                                            תן דוגמא? מאה שערים?
                                            כי במודיעין עילית, בית שמש, בני ברק, ביתר, זה עובד הכי טוב…
                                            יוניי מיישהמ א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              @EBA כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                                              קח דוגמא בביתר עילית החל מתשע בערב עד תשע בבוקר הייתי תקוע עם פנצ’ר בתשע עבר בן אדם וניפח לי עם קומפרסור ונסעתי לצמיגיה
                                              אופקים עשרים דקות הגיע בן אדם לא חרדי והתניע לי את האוטו
                                              48
                                              155.9k
