      5. וויז לא מתחבר לרשת
      וויז לא מתחבר לרשת
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      53 פוסטים 14 כותבים 6.7k צפיות
      • אהרלהא אהרלה
        חפשתי פתרון לנושא כבר תקופה
        כרגע מה שיצא לי זה :
        1.חברת מיצובישי אומרת שיטופל (מעניין מתיי…)
        2.גיל קאר אמרו לי לעדכן -
        עדכון-ב"ה הצלחתי לעדכן הכל עובד חלק עם וויז מעודכן כמו שצריך
        3.לפרוץ את המערכת של גיל קאר ואז לעדכן את הוויז
        שמעתי שהרבה עשו זאת ויש מדריכים רק שהם לא ברורים ומסודרים
        אם למישהו יש מידע בנושא נשמח שישתף כדיי שיהיה תועלת ופתרון
        (וכמובן לחסום מיד לאח"כ עם חסימה של האוטנט 😊 ).
        משה150
        @אהרלה כתב בוויז לא מתחבר לרשת:
        אשמח שתשתף איך הצלחת?
        אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מ משה150
          אהרלהא מנותק
          אהרלהא מנותק
          אהרלה
          @משה150 חיברתי את הרכב למכשיר עם רשת פתוחה ללא סינון
          עשיתי עדכון לרכב וברוך ה’ עבד עודכן
          (לקח בערך כמו שאמרו בגיל קאר 20 דק’)
          פתוח לשמועפ L 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אהרלהא אהרלה
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @אהרלה אתה זוכר את התהליך?
              אהרלהא מנותק
              אהרלהא מנותק
              אהרלה
              @פתוח-לשמוע בערך
              למה ?
              • אהרלהא אהרלה
                @פתוח-לשמוע בערך
                למה ?
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                #36
                • אהרלהא אהרלה
                  L מנותק
                  L מנותק
                  liorg
                  @אהרלה או כולם אשמח לעזרה . ברכב של אישתי קיה פיקנטו יש את אותה בעיה. יש אינטרנט תקין ברכב אך הwaze אינו מתחבר
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • L liorg
                    ITAMAR25
                    @liorg כתב בוויז לא מתחבר לרשת:
                    בקיה יש בעיה שהוויז לא מעודכן, אתה צריך ללכת לנקודת שירות שלהם שיעשו לך עדכון
                    • אהרלהא אהרלה
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דובאי
                      תוכל לשתף מה בדיוק עשית?
                      • ד דובאי
                        אהרלהא מנותק
                        אהרלהא מנותק
                        אהרלה
                        @דובאי ברכב שלי הייתי צריך לחבר את הוויפי לטלפון לא מסונן (פתוח לגמרי )
                        ופשוט לעדכן את המולטימדיה בהגדרות
                        זה לוקח קצת זמן כמו שהזכירו פה
                        אבל זה מעדכן את הוויז ואל כל המערכת
                        כמובן שיכול להיות הבדל בין סוגי החברות של המולטימדיות
                        בהצלחה
                        ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                        • אהרלהא אהרלה
                          בהצלחה
                          ד מנותק
                          ד מנותק
                          דובאי
                          @אהרלה
                          איפה לחצת עדכון בהגדרות?
                          יש לך פותח מסך במערכת שכשלוחצים על HOME הוא פותח מסך אפליקציות או שיש לך סוג אחר של גיל קאר?
                          דני מערכותד ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ד דובאי
                            @אהרלה
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @דובאי הוא דיבר על קיה
                            ששם זה בלי פותח מסך אלא הוויז מובנה במערכת ויש בהגדרות אפשרות של עדכון תוכנה ופשוט מעדכנים
                            https://did.li/MxyOf
                            • דני מערכותד דני מערכות
                              אהרלהא מנותק
                              אהרלהא מנותק
                              אהרלה
                              @דני-מערכות זה לא עדכון תוכנה של וויז
                              ואגב זה מיצובישי ולא קיה
                              בעצם בהגדרות צריך לעדכן את המערכת - יש אופן חיפוש של עדכונים חדשים
                              מעדכנים-ואז זה מכבה את המולטימדיה ונכנס למצב עדכון תוכנה
                              ואסור לכבות את הרכב עד שזה מסתיים (בערך 20 דק’)
                              בהצלחה
                              • ד דובאי
                                @אהרלה
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דובאי
                                @דובאי כתב בוויז לא מתחבר לרשת:
                                @אהרלה
                                במיציבושי זה כן הולך עם פותח מסך?
                                • ד דובאי
                                  @אהרלה
                                  אהרלהא מנותק
                                  אהרלהא מנותק
                                  אהרלה
                                  @דובאי אז כמו שהסברתי עם יש לך סמל של הגדרות
                                  אמור להיות שם עדכון תוכנה או משהו כזה
                                  זה יחפש אם יש אז יכתוב לך שהוא מצא ואז תלחץ ותעדכן
                                  • אהרלהא אהרלה
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דובאי
                                    @אהרלה
                                    אני מנסה להבין האם יש לנו את אותו מערכת
                                    גם לי יש של גיל קאר אבל בהגדרות לא מצאתי עדכון תוכנה לכן אני אשמח ליותר פירוט
                                    • L מנותק
                                      L מנותק
                                      liorg
                                      איך מעדכנים את המערכת? אין לי אופציה כזאת
                                      • L liorg
                                        אהרלהא מנותק
                                        אהרלהא מנותק
                                        אהרלה
                                        @liorg לי יש אופציה במערכת של עדכון המערכת
                                        • L מנותק
                                          L מנותק
                                          liorg
                                          לי לא 😔
                                          מישהו יכול לסייע ?
                                          EBAE אהרלהא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • L liorg
                                            לי לא 😔
                                            מישהו יכול לסייע ?
                                            לי לא
                                            מישהו יכול לסייע ?
                                            אתה וכל מי שייכנס לכאן: שחררו מהאשפה של גיל קאר, תזמינו מערכת נורמלית ותתפנקו.
                                            • L liorg
                                              לי לא 😔
                                              מישהו יכול לסייע ?
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלה
                                              @liorg אני אנסה לצלם ולהראות לך
                                              168.6k
