      3. לוח פיוזים ברכב
      לוח פיוזים ברכב
      19 פוסטים 6 כותבים 856 צפיות
      • שי ויש שי וי
        חיברתי תאורת אווירה ישירות ללוח פיוזים (כמובן אחרי הפיוז ולא לפני)
        הבעיה היתה שאחרי 5 דק’ התאורה נשרפה כי בלוח פיוזים יש 12.5V וזה צריך בערך 2V והיות שגזרתי את הכבל USB לא היה מה שיפחית את המתח
        השאלה שלי איך בפעם הבאה אני יכול לחבר ישירות ללוח בלי שישרף?
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @שי-וי לכאורה מספיק גונב פיוזים
        https://did.li/MxyOf
        • שי ויש שי וי
          @צילפינגים גילפתי את החוט ואז ליפפתי סביב הפיוז והכנסתי בחזרה את הפיוז ללוח
          @שי-וי כתב בלוח פיוזים ברכב:
          זה הדרך הפחות מומלצת עדיף גונב מתח מפיוז של 10 אמפר אם אתה צריך קישור תחפש במדריך שלי לגבי התקנה של מצלמת דרך
          שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שי ויש מנותק
            שי ויש מנותק
            שי וי
            @צילפינגים אפשר קישור?
            • שי ויש שי וי
              @שי-וי בבקשה קישור
              רק שים לב לפני ההזמנה לראות איזה סוג פיוזים יש לך ברכב כי אם טעית אז זה לזבל…
              שלמהש שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                @שי-וי בבקשה קישור
                @צילפינגים הבעיה שאין לו מה שיפחית את הזרם
                הוא צריך את מה ששלחתי מקודם, לחבר לגונב זרם שצירפת וצד שני לתאורת אווירה
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @שי-וי בבקשה קישור
                  שי ויש מנותק
                  שי ויש מנותק
                  שי וי
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי שי וי
                  @צילפינגים האמת שכבר טעיתי פעם אחת והזמנתי גונב פיוזים גדול
                  בכל מקרה לאן אני מחבר את הממיר? לחוט שיותא מהגונב פיוזים או לעוד פיוז שאז אני מלפף?
                  ממש תודה רבה אתה עוזר כאן המון
                    @שלמה כתב בלוח פיוזים ברכב:
                    זה מגיע יחד עם התאורת אווירה.
                    מה שכן בפוסט הראשון הוא כתב
                    ובהמשך כתב
                    אחרי החיבור של הUSB היה שנאי וחיברתי את החוטים לפני השנאי
                    לכן זה היה די מוזר לי שנשרף
                    בקיצור לא ממש הבנתי מה הבעיה .
                    הייתי ממליץ לצרף תמונה
                    • שי ויש שי וי
                      לא הבנתי איזה ממיר?
                        לא הבנתי איזה ממיר?
                        שי ויש מנותק
                        שי ויש מנותק
                        שי וי
                        @צילפינגים מה @שלמה הביא https://he.aliexpress.com/item/556022727.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.2d25356cVlWF5m&algo_pvid=b54d9e9d-d7bb-4868-b28a-5fb08da8e21d&algo_exp_id=b54d9e9d-d7bb-4868-b28a-5fb08da8e21d-8&pdp_ext_f={"order"%3A"49"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!7.41!6.28!!!2.04!1.73!%40212e520d17399686660838617e7de1!12000029827319071!sea!IL!4440187812!X&curPageLogUid=fZ5y5WseIw3e&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                          ובהמשך כתב
                          שי ויש מנותק
                          שי ויש מנותק
                          שי וי
                          @יצחק-רשטונ
                          וחתכתי לפני הכניסה של הUSB וחיברתי ואז נשרף
                          מקווה שהסברתי היטב
                          צילפינגיםצ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • שי ויש שי וי
                            @יצחק-רשטונ
                            מקווה שהסברתי היטב
                            @שי-וי הקופסא ששלמה הביא וכן הקופסא בתמונה שאתה הבאת שניהם עושים אותו תפקיד להוריד את המתח שלא ישרף המוצר כמו שאמר @יצחק-רשטונ כנראה להערכתי אתה הכנסת את החוט לצד שבעצם מביא את החשמל לפיוז ולכן נשרף לך או מסיבה אחרת שאני לא יודע
                            • שי ויש שי וי
                              @יצחק-רשטונ
                              מקווה שהסברתי היטב
                              קינג קומפיוטר
                              @שי-וי ברור שישרף זה צריך לקבל 5V ולא 12 את החיבור usb צריך לחבר למטען ברכב או בקיר שהם מוציאים 5V
                              אתה צריך להוריד את המתח מ12V ל5V ואז לחתוך את הראש USB ולחבר אותו
                              יש שנאים שמגיעים עם חיבור USB בקצה וככה לא תצטרך לחתוך את הראש
                              כאן יש לך שנאי כזה
                              https://he.aliexpress.com/item/1005005643325018.html
                              • ק קינג קומפיוטר
                                כאן יש לך שנאי כזה
                                @קינג-קומפיוטר השרשור הזה מתארך ומתארך סתם, זו תשובה שהבאתי לו מההתחלה.
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
                                15
                                166.8k
