      5. מולטימדיה סוחטת מצבר
      21 פוסטים 6 כותבים 1.8k צפיות
      • יצחק RSי מחובר
        יצחק RSי מחובר
        כמו שכתבו כאן יכול להיות שאתה צריך לשנות בהגדרות שהמולטימדיה תכבה בכיבוי הרכב ולא רק תכנס למצב שינה [כשתתניע את הרכב, הדלקה של המולטימדיה תהייה ארוכה יותר] אבל בעקרון במצבר תקין זה לא אמור לגמור את המצבר בשימוש יומיומי ברכב אלא אולי אם הרכב עמד כמה ימים
        קשה להגיד איפה זה אצלך בהגדרות , אבל אצלי זה בהגדרות יצרן , לקראת הסוף כתוב משהו “שינה” ו “ACC” [אני לא זוכר בדיוק מה הנוסח כי העברית שם לא מתורגמת הכי טוב]
        • מוטי ברנדמ מנותק
          תעלה צילו’מ מהגדרות ונראה אם אפשר להגדיר שם
          • מיכאל 0מ מיכאל 0
            @קינג-קומפיוטר לא יודע בדיוק אני לא מבין בזה אבל מערכת הפעלה אנדרואיד עלתה בערך 350 שח
            קינג קומפיוטר
            @מיכאל-0 אצלי זה נמצא בהגדרות, כלל, זמן לישון, ואז להגדיר כמה שעות המערכת תישאר במצב שינה ואח’'כ תכבה
            • מיכאל 0מ מנותק
              מיכאל 0מ מנותק
              מיכאל 0
              תודה לכולם!
              בכל מערכת הפעלה יש הגדרה זו חיפשתי [מלמעלה] ולא מצאתי
              כמדומני שזה אנדרואיד 19
              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מיכאל 0מ מיכאל 0
                תודה לכולם!
                קינג קומפיוטר
                @מיכאל-0 אין דבר כזה אנדרואיד 19 וזה גם לא קשור לאנדרואיד זה קשור להגדרות מערכת
                תעלה תמונה מההגדרות שיש אצלך
                • מיכאל 0מ מנותק
                  מיכאל 0מ מנותק
                  מיכאל 0
                  זה המוצר! אולי אפשר לדעת דרך זה?
                  קצת קשה לי להעלות תמונות כי אין לי כרגע מצלמה בנקל
                  שוב תודה על העזרה!
                  יתכן ואני סתם חשבתי כך בדקתי וחזקתי את חוטי החשמל שמתחברים למצבר ובאמת הוא מגיב הרבה יותר טוב אבל סתם טוב לדעת אים יש שם את ההגדרה הזו
                  • מיכאל 0מ מנותק
                    מיכאל 0מ מנותק
                    מיכאל 0
                    https://he.aliexpress.com/item/1005006440100107.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.109.3509586a1Eg1tr&gatewayAdapt=glo2isr
                    התכוונתי שנקנה מכאן
                    • מיכאל 0מ מנותק
                      מיכאל 0מ מנותק
                      מיכאל 0
                      חברים לצערי היום הרכב שוב לא הניע לי ללא כבלים…
                      אני ממש מתוסכל יכול להיות שזה סטרטר או משהו שקשור לאלטרנטור ח"ו לא נדלקה לי שום נורה ברכב מה אני עושה ?
                      זה מצבר שני שקורה לי דבר כזה אמנם 2 המצברים עשו ‘חלאקה’ בערך [בני 3]
                      תודה לכולם
                      דרך אגב מדובר ביונדאי אקסנט 2008
                      • מיכאל 0מ מיכאל 0
                        תודה לכולם
                        @מיכאל-0 בן כמה המצבר שיש לך עכשיו? 3 שנים?
                        אם כן, תחליף מצבר והכל יסתדר בעז"ה.
                        מיכאל 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • י יראת שמים
                          מיכאל 0מ מנותק
                          מיכאל 0מ מנותק
                          מיכאל 0
                          @יראת-שמים אבל מה הסיכוי שזה יקרה בשני מצברים שהאחד היה באוטו אחר יונדאי גסט והעברתי אותו משם לאקסנט אמנם הוא התניע יותר טוב אבל זה נראה לך רק מצבר
                          • מיכאל 0מ מיכאל 0
                            @מיכאל-0 אמרת ששני המצברים היו בני 3. אם כך זה הגיוני מאד.
                            תגיד תודה לקב"ה שהמצבר שרד 3 שנים, יש לא מעט בשוק היום ששורדים מקסימום שנתיים…
                            • י יראת שמים
                              מיכאל 0מ מנותק
                              מיכאל 0מ מנותק
                              מיכאל 0
                              @יראת-שמים תודה על היעוץ
                              עוד משהו מעניין ששכחתי לציין דוקא לאחר נסיעה שבד"כ המצבר אמור להגיב טוב יותר הוא לא מניע וכאשר הוא נח קצת הוא מניע בקלות אפי’ מאד עדיין נראה לך שזה המצבר?
                              מיכאל 0מ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מיכאל 0מ מיכאל 0
                                מיכאל 0מ מנותק
                                מיכאל 0מ מנותק
                                מיכאל 0
                                @מיכאל-0 דרך אגב אם הרכב מתניע עם כבלים זה אומר שזה לא סטרטר או שזה לא קשור
                                • מיכאל 0מ מיכאל 0
                                  @מיכאל-0 בשמחה
                                  זה תלוי איזו נסיעה, יש נסיעות שסוחטות אותו יותר ואפילו שוחקות אותו, ויש פחות.
                                  בגדול נסיעה בינעירונית של חצי שעה ויותר, בסל"ד יציב ומהירות קבועה, מאריכה את חיי המצבר.
                                  נסיעות קצרות (5-10 דק’ וכדו’), שוחקות אותו יותר משום שהוא לא מספיק להיטען דיי הצורך.
                                  יש עוד כל מיני גורמים, כגון פקקים, מזג אויר קיצוני (חום כבד או קור כבד), ועד כל מיני שאני לא יודע בהכרח שהם נכונים… אבל העיקרון הוא כדלעיל.
                                  ואם הרכב מניע עם כבלים ובלעדיהם לא, אז זה לא סטרטר.
                                  • י יראת שמים
                                    @מיכאל-0 בשמחה
                                    מיכאל 0מ מנותק
                                    מיכאל 0מ מנותק
                                    מיכאל 0
                                    @יראת-שמים תודה אלוף!
                                    אני באמת נוסע בעיקר נסיעות מאד קצרות אז כנראה שהוא לא מספיק להיטען וכנראה שהמצבר קצת עייף
                                    דברתי גם עם חשמלאי רכב שנטה יותר לומר כדבריך
                                    חן חן רבה
                                    167.2k
