      5. מצלמת רוורס עם שלושה חוטים
      31 פוסטים 6 כותבים 1.6k צפיות
      • Y Yair
        @מיוחד כתב במצלמת רוורס עם שלושה חוטים:
        @Yair
        להפוך את הכיון משמאל לימין שתראה לצד השני
        למה זה טוב?
        אני חושב שזה למי שרוצה לשים את זה כמצלמה קידמית רק אני לא בטוח
        @Yair
        זה התרגום שלו ולכן כנראה שינוי תצוגה
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        • מיישהמ מנותק
          חוט כחול: יש מערכות שלא תומכות ב1080, אלא רק בAHD, לכן נותנים את שתי האופציות.
          חוט ירוק: יש מערכות שלא ניתן לעשות קו חניה, אז זה מובנה במצלמה.
          לבן: יש מקרים שמתהפכת התמונה למראה, (אגב, לא מזמן נכנסתי ממש במקרה לרכב של מישהו שביקש שאכניס את הרכב שלו ברוורס קשה, ואני מגלה לתדהמתי שהבנאדם כבר שנה על מצב מראה, זה פשוט נורא).
            Yair
            @מיישה יש לך מושג למה המצלמה מטושטשת?
            מה יכול להיות או שזה עובד או שלא לא? אולי היא תקולה?
            • Y Yair
              @Yair כתב במצלמת רוורס עם שלושה חוטים:
              איזה מצלמה מדובר? תן קישור.
                Yair
                @מיישה כתב במצלמת רוורס עם שלושה חוטים:
                מה שמגיע עם המולטימדיה מהמוכר שלך
                • Y Yair
                  מוזר, היא מצויינת בד"כ.
                    Yair
                    @מיישה חוץ מהאפשרות שהיא תקולה יש עוד אפשרות?
                    לדוגמא חוסר כח בחשמל (חוטים דקים, מחובר יחד עם החיישנים וכד’)
                    מיישהמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • Y Yair
                      לא
                      • Y Yair
                        @Yair מאיפה אתה?
                        אולי תחבר מצלמה אחרת לבדיקה?
                          @Yair מאיפה אתה?
                          Yair
                          @פתוח-לשמוע כתב במצלמת רוורס עם שלושה חוטים:
                          @Yair מאיפה אתה?
                          בני ברק
                          זה לא הבעיה
                          הבעיה זה לפתוח הכל…
                          • אלוף העולם 1א מנותק
                            הכי טוב שתעלה תמונה של מה שמצלמה מציגה לך.
                            בכל אופן כשהחוטים לא חתוכים אז המצלמה היא מוגדרת בברירת מחדל שלה על ההגדרות הגבוהות ככה שאין שום טעם לחתוך
                            יכול להיות שפשוט ההגדרות במסך לא מגדירות את המצלמה בצורה הכי טובה
                              @אלוף-העולם-1 כתב במצלמת רוורס עם שלושה חוטים:
                              במצלמות מהארץ אתה צודק אבל בעלי אקספרס זה הפוך כשזה לא חתוך זה הפחות וכשאתה חותך אז זה יותר איכותי
                              166.0k
