      3. תקלה בנורת קסנון
      תקלה בנורת קסנון
      13 פוסטים 6 כותבים 528 צפיות
        מוטי 2
        יש לי הונדה סיוויק 2013 והנורה הראשית (קסנון) נדלקת ונכבית אחרי דקה. החלפתי את הנורה אבל זה לא עזר, הבעיה נשארה אם יש למישהו רעיון או המלצה מה אפשר לעשות אשמח לשמוע,
        תודה.
        מיוחדמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מוטי 2
          תודה.
          @מוטי-2
          תנסה לחבר בדיקה לרכב OBD
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          • מיוחדמ מיוחד
            @מוטי-2
            @מיוחד כתב בתקלה בנורת קסנון:
            @מוטי-2
              @מוטי-2
              @הכל-בעזרת-השם
              יכול להיות שיש בעיה במודול סגנון U0182
              משהו כזה.
              אם הוא תומך לא יודע
              אז יכול להיות שאולי יהיה לו סימון על זה, אם יש בעיה במערכת.
              יכול להיות גם בעיה של דרייבר ‘‘נטל’’ ‘‘שנאי’’
              • יצחק RSי מנותק
                לנורת קסנון יש כמו קופסא [ברח לי השם שלה] שאחראית על ניהול הזרם למנורה , החלפת גם אותה ?
                [אני לא בטוח שזה הבעיה אבל יש סיכוי גבוה]
                גילג מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @יצחק-רשטונ נראה לי גם שזו הבעיה במנגנון, כי מנסיון - נורת קסנון לא צריכה החלפה עד שהגוון שלה משתנה לוורוד. ואי אפשר לפספס את זה. מנסיון.
                    מוטי 2
                    @יצחק-רשטונ
                    לא החלפתי ,חשמלאי רכב הציע לי להחליף אבל רצה על זה 1500 ש’'ח ,נשמע לך מחיר הגיוני?
                    • מ מוטי 2
                      @יצחק-רשטונ
                      @מוטי-2
                      @גיל @יצחק-רשטונ
                      לא יודע למה המודעה הייתה מחוקה. עכ’'פ מופיע שם את השם שלו. [כנראה ערכתי אותה אתמול בלילה בשביל @הכל-בעזרת-השם ]
                      המחיר הוא הגיוני.
                      אם תעשה לבד הגיוני שתוריד 0 מהמחיר
                      טקסט קישור
                      לדוגמא, זה לא לרכב שלך.
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @מוטי-2
                        @גיל @יצחק-רשטונ
                        המחיר הוא הגיוני.
                        טקסט קישור
                        @מיוחד עד כדי כך? עשה זאת בעצמך יוזיל את המחיר ל-10% ממחירו במוסך?
                        נשמע שגם המחיר שם לא הגיוני, כולה להחליף מנגנון. זה כמעט שקע-תקע.
                          @גיל
                          בחשמל זה מצוי
                          כמה עולה להחליף מתג חלונות 300 400 כמה עולה לקנות באלי10 עד 30
                          כמה עולה בארץ את החלק 100.
                          את החלק הזה אני מאמין בארץ עולה כפול כמה וכמה מאליאקספרס
                          גם אולי להוריד 0 אולי פחות
                          גם היה כאן משהו שבמוצא’'ש החליפו כויל ב700 עבודה בהרבה יותר קלה
                          @מוטי-2
                          תבקש מנטפרי שיפתחו לך
                          https://www.youtube.com/watch?v=Fl5jE8yEguI
                          https://www.youtube.com/watch?v=d_0WaC0daT4
                            מוטי 2
                            ביררתי אצל כמה חשמלאים כולם טענו שזה כנראה החלק של המתח גבוה(או בשם אחר-המחשב נורה) ולכולם אין מקורי כולם עושים חלופי, אחד מהם ממש לא המליץ לי לעשות חלופי, שזה מה שכל השאר המליצו כי הוא אומר שזה יכול לדפוק לגמרי את הפנס, הוא המליץ לי ללכת רק למוסך מורשה של הונדה, אבל שם זה יעלה לי מחירי בית מרקחת…, למישהו יש עצה?
                            • מ מוטי 2
                              תודה.
                              קינג קומפיוטר
                              @מוטי-2 הגיוני שלהזמין מחו’'ל יהיה יותר משתלם
                              אם אתה מעוניין תכתוב מספר שלדה
                              • מ מוטי 2
                                @מוטי-2 כתב בתקלה בנורת קסנון:
                                יש אפשרות גם למקורי משומש.
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                                170.2k
