      3. הגה קשה מאד
      הגה קשה מאד
      16 פוסטים 5 כותבים 1.7k צפיות
      • moshe 1M מנותק
        moshe 1M מנותק
        moshe 1
        רכב סזוקי ליאנה 2005
        ההגה נהיה קשה בפתאומיות ובאותו רגע המזגן הפסיק להוציא אויר חם\קר
        זכור לי שקרה לי משהו כזה לפני כמה שנים ואז המוסכניק אמר שנקרעה איזה רצועה כל שהיא
        ועכשיו שאלתי באיזה רצועה מדובר? ואיך אני יכול לבדוק שזה באמת הבעיה?
        והאם זה משהו שניתן לתקן לבד?
        הכל בעזרת השםה גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • moshe 1M moshe 1
          @moshe-1 כתב בהגה קשה מאד:
          זה באמת רצוע לפעמים הפולי מנוע דפוק והוא מעיף את החגורה עדיף ללכת למוסך זה לא סיפור יקר
          • moshe 1M moshe 1
            @moshe-1 נדלקה גם נורת מצבר?
            הכל בעזרת השםה moshe 1M 2 תגובות תגובה אחרונה
              @גיל כתב בהגה קשה מאד:
              בליאנה יש 2 רצועות
                moshe 1M מנותק
                moshe 1M מנותק
                moshe 1
                נדלקה גם נורת מצבר?
                לא
                @הכל-בעזרת-השם כתב בהגה קשה מאד:
                אפשר קצת יותר פירוט מה זה הרצועה הזאת איפה היא נמצאת ולמה עדיף ללכת למוסך?
                אני בכללי מעדיף כמה שפחות להתקרב למוסך
                • moshe 1M moshe 1
                  נדלקה גם נורת מצבר?
                  לא
                  @moshe-1 אז נתייג את @מיוחד , הדרך האולטימטיבית להתרחק ממוסך…😉
                    @גיל @moshe-1
                    אחרי שכבר המומחים ענו, אני מיותר.
                    אבל כאן יש תמונה מאיביי על המוצר
                    https://www.ebay.co.uk/itm/313415257825
                    [לא ראיתי היה חסום לי בנטפרי, למה הבאתי זה מה שראיתי ראשון]
                    אחרי זה ראיתי סרטון
                    כאן תראה יש שתי רצועות
                    https://www.youtube.com/watch?v=Ryp-WYsIQ5M
                    מקווה שיועיל
                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @גיל @moshe-1
                      אחרי זה ראיתי סרטון
                      מקווה שיועיל
                      @מיוחד כתב בהגה קשה מאד:
                      אני מיותר.
                      מסתבר שלא.
                      • moshe 1M מנותק
                        moshe 1M מנותק
                        moshe 1
                        @מיוחד תודה על התגובות קידם אותי בקצת
                        עדיין אני צריך לדעת עד כמה זה מסובך לעשות את זה לבד
                        וכן אני צריך גק ובוקים להגביה את הרכב מישהו מכיר גמ"ח באיזור בני ברק
                        • moshe 1M moshe 1
                          רק קודם תבדוק אם זה רצועה.
                          • moshe 1M מנותק
                            moshe 1M מנותק
                            moshe 1
                            בדקתי זה רצועה
                            • moshe 1M moshe 1
                              בדקתי זה רצועה
                              @moshe-1
                              כמה מסובך, לא כ’'כ מהעבודות המסובכות במיוחד, רק הבעיה שזה מתחת הרכב, וזה מעצבן.
                              עכ’‘פ אם אתה עושה את זה חובה לצלם את הרצועות לפני כדי שתזכור את הסדר שלהם.
                              [והמלצה שלי תנסה להשיג מברגה כדי לשלוף את הברגים אם יש לך מכסה, להחזיר גם אפשר בעדינות]
                              אולי תצטרך מפתח 14 כדי להוזיז את פולי [גלגל שהרצועה עליו], לא יודע איך זה עובד ברכב הזה.
                              לגבי הגמ’‘ח בוקים לא עדכנו בגמ’'ח
                              moshe 1M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @moshe-1
                                moshe 1M מנותק
                                moshe 1M מנותק
                                moshe 1
                                הבעיה שאין רצועה בכלל
                                ויש לי עוד בעיה שאני לא יודע איזה רצועה לקנות כי יש ברכב הזה שתי רצועת
                                כמו שכתבו פה למעלה
                                מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • moshe 1M moshe 1
                                  כמו שכתבו פה למעלה
                                  חנות חלפים צריכה לדעת
                                  • moshe 1M moshe 1
                                    כמו שכתבו פה למעלה
                                    כמו שכתבו פה למעלה
                                    לפעמים יש על הקורה הקדמית (איפה שנטרק המכסה מנוע) שרטוט של הרצועות, או במשקוף של הנהג או בספר הרכב.
                                    ואני חושב שאם אחת הגיע למצב שנקרעה כדאי לך להחליף את שתיהם.
                                    אם הם נראות חדשות צריך לבדוק שזה לא פולי דפוק שהרס אותה.
                                    כמש"כ @הכל-בעזרת-השם
                                      כמו שכתבו פה למעלה
                                      @נייטרון-חפשי כתב בהגה קשה מאד:
                                      כמו שכתבו פה למעלה
                                      לפעמים יש על הקורה הקדמית (איפה שנטרק המכסה מנוע) סרטוט של הרצועות, או במשקוף של הנהג או בספר הרכב.
                                      גם ככה זה הפנימי מה שנקרע אז באמת כדאי להחליף את שניהם
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-היגוי ב-
                                      71
                                      11.5k
                                      160.3k
