      3. פריוס פלאג אין
      פריוס פלאג אין
      56 פוסטים 12 כותבים 3.4k צפיות
      • H hgecmn
        תגובה: פריוס פלג אין 2021
        אם אין לי גישה לנקודת טעינה חשמלית
        האם הפלאגאין יהיה לי יותר חסכוני או פחות, מהדגם שאינו פלאג אין?
        כי כתבו כאן שיש משקל נוסף לסוללה הנוספת
        למשל אני נוסע כל יום מירושלים לבני ברק וחזור, באיוניק שהייתה לי לא הייה צריכת דלק בכלל מירושלים עד צומת שילת
        מה יהיה בפלג אין? זה יטעין לי את הבטריה ארוכת הטווח?
        @hgecmn כתב בפריוס פלאג אין:
        בודאי שבירידות הפלאג אין יכול לצבור חשמל לסוללה בכמות גדולה ממקבילו ההיברידי!
        השאלה היא עד כמה זה משתלם? קודם כל צריך למצוא דרך לדעת כמה ק"מ חשמליים נצברים מכל ירידה שכזו, ואני מהמר על כ10-15 ק"מ.
        סוללת הפלאג אין כבדה בהרבה ולכאורה היא גוזלת כחצי קילומטר לליטר (קשה לדעת כי אין על זה נתון רשמי ובמבחני דרכים הנתון תלוי בהרבה גורמים כגון סגנון נהיגה, אופי הכביש ועוד כידוע).
        לפי החישוב הלא מאומת שלי אמור להיות רווח מסויים (כ2 ש"ח ליום = כ50 ש"ח בחודש = כ600 שח בשנה).
        פה נכנס העניין של מחיר הרכישה שאני לא יודע אם הרווח יכסה את הריביות…
        תוסיף את זה שאומרים שככל הנראה ב2026 יהיה מס נסועה לרכבי פלאג אין…
        תנסה לחשוב על:
        פתרון שאולי כן תוכל לשים עמדת טעינה (ראיתי כמה שעשו על המדרכה).
        האם איוניק מתאים לכזו כמות של ק"מ כי הטויוטה אמורה להיות אמינה יותר.
        תן דעתך שבנהיגה רגועה עם כ10 קמש פחות ותאוצות מתונות תוכל לחסוך כ20% מצריכת הדלק חיסכון של כ 250 ש"ח בחודש = כ3,000 בשנה (בהנחה והנסיעה היא כ40,000 בשנה)
        תן דעתך שאם מוציאים מהרכב את השקית של הגניזה, התיק הישן, הבגדים מהטיול, הצעצועים של הילדים והשואב אבק שנשאר מפסח שעבר… כל אלו מכבידים על הרכב ויכולים להעלות את צריכת הדלק בכ5% משמעותיים. הרכב הוא לא מחסן. (אני ח"ו לא חושד בך ככזה והדברים נאמרים לטובת הכלל). הייצרנים הופכים עולמות בכדי להפחית כל גרם ממשקל הרכב.
        ולסיום: תן דעתך על היברידי מוסב לגז (בטויוטה בטוח אפשר אבל ביונדאי אני לא יודע). צריכת הדלק תהיה קרובה לרכב חשמלי מלא עם עמדת טעינה…
        H צילפינגיםצ א 3 תגובות תגובה אחרונה
          תנסה לחשוב על:
          H מנותק
          H מנותק
          hgecmn
          @מאיר
          אני נוסע כל יום 60 ק"מ הלוך ו60 חוזר, בהנחה שבין הלוך לחזור כן אצליח להטעין
          דהיינו שיהיה לי את זה רק לחצי דרך אז זה שוה?
          • H hgecmn
            @מאיר
            @מאיר
            כמה ק"מ חשמליים יש לרכב?
            H תגובה 1 תגובה אחרונה
              @מאיר
              H מנותק
              H מנותק
              hgecmn
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי hgecmn
              @מאיר לפי הייצרן עד 55 מסתמא בפועל זה 45 בערך
                תנסה לחשוב על:
                @מאיר כתב בפריוס פלאג אין:
                צודק בכל מילה כרגיל…
                ואני גם הייתי מעלה בזהירות הנדרשת אולי איזה דיזל מעניין…
                כמובן שזה לא יגיע לצריכה של היברידי עם גז אבל בדיזל אין לא בטריה ולא גז הכל מקורי ולא נדרש תחזוקה מיוחדת כמובן שאני לא חולק אלא רק מוסיף כיוון…
                  H מנותק
                  H מנותק
                  hgecmn
                  @צילפינגים
                  אני נוסע ב3 שנים 100000 ק"מ
                  אני לא רוצה להחזיק את הרכב הרבה שנים
                  האם שוה לי להמיר לגז? כשהעלות של ההמרה גבוהה
                  באיוניק הייתי מתדלק כמעט 40 ליטר ל800 ק"מ
                  מאירמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ש מנותק
                    שמיל שמיל
                    כנראה גם בקושי יקנו ממך את זה כשתעמיד את זה לרכישה
                    אנשים חוששים מלגעת באוטו כזה, יהיה הרבה פחות ביקוש, לא צעד משתלם לדעתי
                    • H hgecmn
                      @צילפינגים
                      ה"המרה" לפלאג אין אמורה להיות יותר יקרה…
                      כמה עולה הטויוטה פלאגאין?
                      • H hgecmn
                        @צילפינגים
                        @צילפינגים
                        אם אתה לא רוצה לחזיק הרבה זמן את האוטו אז לדעתי פחות מומלץ לשלב גז על אף שזה הרבה יותר משתלם וחסכוני בגלל הפחד של האנשים במכירה כמו שציין @שמיל-שמיל מעניין אותי מאוד מה @מאיר יגיד בעניין
                          @צילפינגים
                          @צילפינגים כתב בפריוס פלאג אין:
                          מסכים!
                          ר’ @hgecmn מדוע אינך מעוניין להחזיק את הרכב הרבה זמן?
                          • יצחק RSי מחובר
                            יצחק RSי מחובר
                            אני לא רואה כדאיות ברכב פלאג אין בלי עמדת טעינה זמינה בבית .
                            ההטענה בירידות זניחה לעומת שלל השיקולים
                              מסכים!
                              H מנותק
                              H מנותק
                              hgecmn
                              @מאיר
                              קניתי איוניק 100000 ק"מ
                              היא הגיעה ל200000 והייתה לי תקלה שדרשה ממני 10 אלף ש"ח, והוצאתי למכירה וגילתי שהיא חסרת ערך בק"מ כזה
                                H מנותק
                                H מנותק
                                hgecmn
                                @מאיר
                                103000
                                70 אלף ק"מ
                                שנת 21
                                • H hgecmn
                                  @מאיר
                                  103000
                                  70 אלף ק"מ
                                  שנת 21
                                  @מאיר
                                  103000
                                  70 אלף ש"ח
                                  שנת 21
                                  כמה תצטרך להוסיף?
                                  H צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @מאיר
                                    103000
                                    70 אלף ש"ח
                                    שנת 21
                                    כמה תצטרך להוסיף?
                                    H מנותק
                                    H מנותק
                                    hgecmn
                                    @מאיר מכרתי את האיוניק ב49
                                      @מאיר
                                      103000
                                      70 אלף ש"ח
                                      שנת 21
                                      כמה תצטרך להוסיף?
                                      @מאיר הוא מכר את האיוניק ב 49
                                        H מנותק
                                        H מנותק
                                        hgecmn
                                        @צילפינגים עדיף ללכת על קורולה וזהו?
                                        • H hgecmn
                                          @hgecmn אולי קורולה סטיישן
                                            H מנותק
                                            H מנותק
                                            hgecmn
                                            @צילפינגים
                                            למה?
                                            לא קשה איתה בחניות?
                                            איזה ק"מ ושנה מומלץ לי אם אני נוסע כל יום 120 ק"מ ויש לי אלרגיה לתקלות, וצריך שאוכל למכור אותה לפני שמאבדת את ערכה והופכת לגרוטאה?
                                            כמה יעלה לי קורולה 70 אלף ק"מ 21?
                                            צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • H hgecmn
                                              @צילפינגים
                                              למה?
                                              לא קשה איתה בחניות?
                                              @צילפינגים
                                              למה?
                                              לא קשה איתה בחניות?
                                              הסטיישן יותר חסכוני מהקורולה הרגילה
                                              אין הבדל מבחינת חניות
                                              166.6k
