      5. אנדרואיד אוטו עם חסימה במולטימדיה
      15 פוסטים 3 כותבים 925 צפיות
      • ר מנותק
        רענן
        האם יש חסימה טובה שעובד בה האנדרואיד אוטו בצורה חלקה
        [הכונה שלי כולל מיוזיק ווליום למשל]?
        • ר רענן
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @רענן לא הבנתי מה כוונתך למיוזיק ווליום אבל קיידרואיד עובד מצוין עם אנדרואיד אוטו רק יש כמה תנאים שצריך לעשות
          https://did.li/MxyOf
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דני מערכותד דני מערכות
            רענן
            @דני-מערכות
            באנדרואיד אוטו חוץ מוויז יש עוד כמה אפליקציות, אחת מהם זה מיוזיק ווליום שזה אפליקציה של קול חי מיוזיק
            אני מעוניין שאני יוכל לשמוע מוזיקה במולטימדיה גם מחוץ לרדיו.
            • מיישהמ מנותק
              כשיש קיידרואיד, אנדרואיד אוטו עובד רק בחיבור פיזי.
              ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                רענן
                @מיישה כתב באנדרואיד אוטו עם חסימה במולטימדיה:
                זה משהו באמת מעצבן
                ובקיידוארד חייב להיות שבכל זמן נתון פתוח על המסך הקיידוארד מה שבעצם גם מקטין לך את הגודל של המסך משמעותית ?
                • ר רענן
                  זה משהו באמת מעצבן
                  @רענן כתב באנדרואיד אוטו עם חסימה במולטימדיה:
                  ממש לא.
                  רק בחלון הקטן שעל מסך הבית מומלץ לשים את קייידרואיד.
                    ממש לא.
                    רענן
                    @מיישה
                    בתכלס כשאני פותח את הוויז הוא יכול להיות על כל המסך או שהוא צריך להיות רק על חלק כדי שגם לקיידוארד יהיה מקום?
                      רענן
                      האם כל האפליקציות שזמינות באנדרואיד אוטו רגיל זמינות גם עם קיידוארד כמו מיוזיק ווליום ווואצפ?
                      • ר רענן
                        וואצפ אףף פעם לא עובד באנדרואיד אוטו
                        ר דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                          רענן
                          היה לי רכב עם אנדרואיד אוטו וזה עבד לי זה היה מקפיץ לי הודעות חדשות
                          תכלס מיוזיק ווליום עובד בזה?
                          וסתם ככה יש אפליקציות של מוזיקה שעובדות עם קיידוארד?
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            בטח שעובד אבל רק מצב הקראה והודעות חדשות
                            עם קיידרואיד בכל מצב לא יעבוד…
                              רענן
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי רענן
                              @דני-מערכות כתב באנדרואיד אוטו עם חסימה במולטימדיה:
                              תודה על התגובות.
                              אז למעשה לא הבנתי
                              1. האם יעבוד לי עם קיידוארד איזה שהיא אפליקציה של מוזיקה על המולטימדיה עצמה או דרך אנדרואיד אוטו.
                              2. האם להשאיר את הקיידוארד פתוח כל הזמן אומר שכשאני משתמש נגיד בוויז אז הוויז לא פתוח בגלל זה על כל המסך?
                              • ר רענן
                                תודה על התגובות.
                                אז למעשה לא הבנתי
                                תודה על התגובות.
                                אז למעשה לא הבנתי
                                במולטימדיה לא באנדרואיד אוטו כן.
                                1. האם להשאיר את הקיידוארד פתוח כל הזמן אומר שכשאני משתמש נגיד בוויז אז הוויז לא פתוח בגלל זה על כל המסך?
                                לא, מספיק שהוא פתוח ברקע.
                                  תודה על התגובות.
                                  אז למעשה לא הבנתי
                                  רענן
                                  תודה על התגובות.
                                  אז למעשה לא הבנתי
                                  וזה יכול לעבוד כשיש לי אינטרנט דרך נקודה חמה?
                                  • ר רענן
                                    תודה על התגובות.
                                    אז למעשה לא הבנתי
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    כן
                                    11.5k
                                    160.5k
