      3. בירור לגבי מידות של בוקסות לפלאגים
      49 פוסטים 7 כותבים 2.8k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @צילפינגים
        דרך אגב אם אתה מזמין מאלי יש קישורים יותר טובים שזה עם מפרק שזז
        @מיוחד כתב בבירור לגבי מידות של בוקסות לפלאגים:
        @צילפינגים
        הקישורים שהבאתי הם רק לדוג’ להראות שיש 12 ממ
          @צילפינגים
          ראיתי את זה אבל תכלס’ למה צריך מפרקי הרי תמיד זה בקו ישר הכויל והפלאג
          @צילפינגים כתב בבירור לגבי מידות של בוקסות לפלאגים:
          זה קצת יותר נח כי אתה יכול קצת לזוז עם הידית.
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          צילפינגיםצ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @צילפינגים
            לפעמים המקום והזווית גבוליים עם הפלסטיק של המגבים ואז זה מאוד עוזר.
            • מיוחדמ מיוחד
              @מיוחד אני יותר מאשמח אם תוכל למצוא לי משהו שיתאים לי לידית כל מה שחיפשתי מאלי אקספרס כתוב 8\3
                @צילפינגים גם אני חיפשתי 1/2 ולא מצאתי.
                הפתרון הוא לקנות מתאם בכמה שקלים.
                לדוגמה https://he.aliexpress.com/item/1005006995608654.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.472.58dd586a47DYsG&gatewayAdapt=glo2isr
                  @צילפינגים
                  בסובארו B3 וB4 זה נמצא בצד וצריך 2 מפרקים
                    @פתוח-לשמוע
                    בכל הרכבים עם מנוע בוקסר או מנוע V6
                    • מיוחדמ מיוחד
                      #36
                      @צילפינגים מאידך אני חושב שיש לך מפרק כזה בקופסה שאפשר להוסיף אם אני לא טועה
                      לטעמי תוסיף שקית ניילון שם איפה שהגומי ותוציא החוצה מהחור ותכניס לידית זה צריך להסתדר
                      אולי תחפש ל1/4 אם יש לך כבר מתאם מ1/4 ל1/2 תחשוב על זה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        מפרק יש לי, נכון יש לי גם לידית הגדולה וגם לקטנה
                        לא הבנתי "כ את כוונתך לחפש בוקסה לפלגים בגודל 2\1?
                        כי גם את זה לא מצאתי היה רק 8\3 ולכן @נייטרון-חפשי המליץ להביא מתאם
                          @צילפינגים
                          יש אולי ל1/4
                          ואולי יש לך כבר מתאם מ1/4 ל1/2
                          לא מ3/8 ל1/2
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @צילפינגים
                            יש אולי ל1/4
                            לא מ3/8 ל1/2
                            יש אולי ל1/4
                            זה לא מצאתי הכל 8\3 הלוואי שהייתי מוצא
                            לא מ3/8 ל1/2
                            אין לי מתאם יש לי בוקסות מסוימות כגון 10 ממ גם ל2\1 וגם ל4\1 אבל מתאם לי לכן נראה לי שנקנה מתאם בין 8\3 ל2\1 כמו שנייטרון הביא כי אין ברירה לא מצאתי מידות אחרות באלי אקספרס
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @צילפינגים
                              https://he.aliexpress.com/item/1005007379610661.html?sourceType=1&spm=a2g0o.wish-manage-home.0.0&gatewayAdapt=glo2isr
                              זה הקישור שמופיע לי בסל לא יודע אם הזמנת או שזה זול
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @צילפינגים
                                @צילפינגים
                                בדיוק עכשיו אני בא להזמין… ממש מעולה אני יקח את זה זה יותר זול
                                תודה לך!!
                                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @צילפינגים
                                  תודה לך!!
                                  קינג קומפיוטר
                                  @צילפינגים יש לך קישור לבוקסה עצמה?
                                  • ק קינג קומפיוטר
                                    @קינג-קומפיוטר כן אני מזמין עכשיו
                                      קינג קומפיוטר
                                      @צילפינגים התכוונתי שאני גם רוצה להזמין אז אשמח שתשתף מה אתה מזמין
                                      • ק קינג קומפיוטר
                                        @קינג-קומפיוטר אין בעיה בבקשה
                                          @צילפינגים
                                          בסל המוצרים הזולים הוא מופיע ב7
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @צילפינגים
                                            @מיוחד כן ועל הדרך אתה קונה עוד כמה מוצרים שאתה לא צריך כי צריך להגיע ל5 מוצרים ואז הם מרוויחים עליך עוד 20 ש"ח…
                                            מיוחדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @צילפינגים
                                              אני מחכה שיש 5 מוצרים שאני צריך
                                              כאשר אני לא בלחץ לקנות
