      3. החלפת משולשים טויוטה פריוס, התייעצות
      29 פוסטים 10 כותבים 1.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא צמיג חדש עם רעש של שפשוף בעת סיבוב גלגל ההגה - תקין? Klonimoos
      • ק קינג קומפיוטר
        @לוחצגז אם תלך לטסט ותיכשל על משלושים תהיה חייב לעשות אח"כ כיוון פרונט וטסט חוזר סיפור של 180 ש"ח (בבסט טסט)
        אם תחליף מראש תחסוך לעצמך את זה
        (שים לב שאם תחליף לפני תוכל לשלם מתחת לשולחן, אם זה יהיה אחרי שתיפול בטסט תהיה חייב חשבונית תיקון ואישור מוסך על תיקון התקלה)
        אני החלפתי לקורולה 2006 אצל חיים פנירי לקח לי 830 ש"ח
        @קינג-קומפיוטר כתב בהחלפת משולשים טויוטה פריוס, התייעצות:
        וגם תתן למוסך הזדמנות לשחוט אותך כי הוא יודע שאתה חייב מורשה.
        אגב, המחיר ממש יקר. חלקים 600 שקל פחות יותר, ו 800!!! עבודה, לדעתי עבודה אמורה לעלות מקסימום 500.
        • ת מנותק
          ת מנותק
          תגיענו לשלום
          הוא נתן לך מחיר יקר
          עולה באזור ה400 ש"ח למשולש כולל עבודה, במוסכי הרחוב בירושלים.
          • ת תגיענו לשלום
            הוא נתן לך מחיר יקר
            יוסי התחכמוניי מנותק
            יוסי התחכמוני
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי התחכמוני
            @תגיענו-לשלום
            2 משולשים 800!!!
            אולי תעשו קצת לחץ שירד לאזור 700 והרבה מהפורום יפנקו אותו בכסף והוא ילחץ חזרה יד ויוריד מחיר קבוצה
            תגובות בבקשה !!!
            • ShebsaleS Shebsale
              @לוחצגז יש ערבי מחוסן שמוכר חלפים בזול יחסית, אתה יכול לקבל ממנו הצעת מחיר המספר שלו 0587838843, הוא יכול להוציא לך את החלקים לצומת,
              תבקש הצעת מחיר רק לעבודה, לדעתי זה חיסכון של כמה מאות שקלים.
              (אני במקומך הייתי מחפש בחוסן איזה ערבי פראייר שיעשה לי את העבודה ב 150 200 שח, אבל צריך לבדוק מה המצב הביטחוני שם, בעיקרון זה יכול לצאת לך פחות מחצי מחיר).
              ב מנותק
              ב מנותק
              בנג'ה
              @Shebsale כתב בהחלפת משולשים טויוטה פריוס, התייעצות:
              זה שאתה מוכן לשלם לערבי פראייר כזה סכום על עבודה ששכולה בסכנת נפשות זו בחירה אישית שלך.
              אז אל תמליץ לאף אחד את השטות הזו.
              ד"א ערבי פראייר=ערבי שלא יודע לעבוד.
              ואני כותב לך את זה בתור אחד שהיה חי בדיר קדיס ביום ובלילה, ומכניס ביממה 20 רכבים לשלל תיקונים כמה שנים.
              ובתור אחד שהחליף יותר מפעמיים משולשים לבד.
              יוסי התחכמוניי נייטרון חפשינ ShebsaleS 4 תגובות תגובה אחרונה
              • ב בנג'ה
                יוסי התחכמוני
                @בנג-ה כמה זה אצלך עולה
                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בנג'ה
                  @יוסי-התחכמוני מה עולה אצלי?
                    @תגיענו-לשלום
                    2 משולשים 800!!!
                    תגובות בבקשה !!!
                    @יוסי-התחכמוני כתב בהחלפת משולשים טויוטה פריוס, התייעצות:
                    2 משולשים 800!!!
                    תגובות בבקשה !!!
                    לא בדיוק הבנתי את כוונתך, זה זול מידי? יקר מידי?
                    עכ"פ החשבון הוא כך:
                    מחיר עבודה 150-250
                    מחיר משולש משתנה בין רכב לרכב ברכבים רגילים נע בין 150 ל300.
                    אף אחד לא ירד מ150 עבודה למשולש.
                    • ב בנג'ה
                      @בנג-ה כתב בהחלפת משולשים טויוטה פריוס, התייעצות:
                      למה דווקא משולשים זה הבעיה?
                      מה אפשר לעשות שם לא טוב?
                      את זה שערבי פראייר לא יודע לעבוד?
                      או את הפסקה הראשונה?
                      ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                        2 משולשים 800!!!
                        תגובות בבקשה !!!
                        עכ"פ החשבון הוא כך:
                        מחיר עבודה 150-250
                        יוסי התחכמוני
                        @נייטרון-חפשי עוד יותר טוב 600-700 לתת לו עובדה זה המחיר נקודה לאותו מוסך בירושלים ולהתחיל לפוצץ לו המוסך בשם זה לזה רכבים
                        מראש זה המחיר וכולם כאן ירוויחו או אצל מוסך אחר שאפשר להתדיין אצלו על המחיר בשם הכלל מי שיעשה את השידוך יבורך
                        לדעתי משולשים במוקדם ובמאוחר כולם צריכים בסוף
                        שאלה לא קשורה ישירות לך נייטרן יש אזה מוסך ספק נוכל לאחרונה שעשיתי משולשים אמר לי שעדיף להחליף את שנהם בפריוס 2008 זה נכון ???
                        • ב בנג'ה
                          יוסי התחכמוני
                          @בנג-ה שאתה נכנס לדיר…
                          מה המחיר שם למשולשים???
                            לא באמת נכון, רק שיש סבירות שאם אחד הלך והשני באותו גיל (אם זה אכן כך ולא הוחלפו בעבר אחד אחד) אז גם סופו של השני קרוב, למעשה בשטח זה לא מדוייק והשני יכול להחזיק עוד הרבה וכ"ש אם הוא מקורי טויוטה.
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בנג'ה
                              @יוסי-התחכמוני הפעם האחרונה שעשיתי שם משולש הייתה לפני שלוש שנים למזדה 3 ועלה לבחור 250 שקלים.
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בנג'ה
                                @נייטרון-חפשי כתב בהחלפת משולשים טויוטה פריוס, התייעצות:
                                הרבה מאד!
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בנג'ה
                                  @נייטרון-חפשי גם וגם.
                                  • ב בנג'ה
                                    הרבה מאד!
                                    הרבה מאד!
                                    תודה על התשובה המפורטת וסליחה על ההטרדה.
                                      הרבה מאד!
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בנג'ה
                                      @נייטרון-חפשי זה היה נראה ששאלת בהתקפה לכן זו התשובה שקיבלת. בכל זאת מבקש סליחה על היחס אם טעיתי.
                                      לגבי התקנה לא טובה של משולוש, מספיק שהערבי יהיה ערבי כדי לא לסגור את בורג התפוח במומנט/כח ניוטון(NM) הלא נכון חזק או חלש רכב יהיה הפוך באמצע נסיעה. ויש בכפרים מלא נערים שנועלים ברגים עם הפשיט אוויר כאילו הם יודעים מה הם עושים.
                                      לגבי הכפרים, כפר חוסן הוכיח את עצמו ככפר עויין ברמה גבוהה לעומת דיר קדיס.(זה נבלה וזה טריפה. אבל…)
                                      ולגבי מה שכתבתי שאני כותב מנסיון ושאלת האם על פסקה א’ או ב’, אז זה הולך על שנייהם. גם ערבים דפוקים/פראיירים שלא יודעים לעבוד(או שיודעים אבל לא עושים את זה באמת), וגם מחבלים עויינים.
                                      ShebsaleS נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ב בנג'ה
                                        לא המלצתי כלום, אמרתי מה אני הייתי עושה במקומו.
                                        מהניסיון שלי זה לא מחייב.
                                        ואתה עוד מטיף לי מוסר…
                                        שלא תבינו אותי לא נכון אני גם חושב שהעליבו פה את החמורים…
                                        אבל בכל זאת גם אם תלך למוסך מורשה אתה עלול לקבל עבודה של חמור,
                                        (אתמול פגשתי אברך תמים שהגיע למוסך מורשה בירושלים עם בעיה של חום מנוע השאיר את האוטו ואמר לו לסדר אותו, הוא קיבל חשבונית של החלפת קלאץ’ טיפול 10000 שמן גיר ועוד כמה דברים לא קשורים ו… החלפת פקק מים 150 ש"ח, סה"כ 3 ומשהו אלף שקל 😢,
                                        הבעיה כמובן לא נפתרה והאוטו נמכר קצת אחרי זה ב 1800 ש’‘ח,
                                        תגובת המוסכניק: מה פתאום אני לא עובד בחינם אם אתה רוצה תשלם לי על בדיקה וכו’…)
                                        • ב בנג'ה
                                          בשביל זה אני עומד לערבי על הראש ושומר כל הזמן מה הוא עושה.
                                          אני מטפל בדיר קדיס כבר 23 שנה,
                                          אני לא יודע מה המצב בחוסן ולכן אמרתי שצריך לבדוק.
                                          תזכיר לי מתי היה אירוע לאומני בדיר קדיס? אני לא אומר שלא היה, אבל סטטיסטית ללכת לכותל מסוכן הרבה יותר…
                                          יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            יוסףי מנותק
                                            יוסףי מנותק
                                            יוסף
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף
                                            @Shebsale
                                            ללכת לכותל זה מצווה
                                            ללכת לדיר ח’ זה עבירה ואינם שלוחי מצווה… ועם כל הכבוד !!!
                                            הצלחת להדליק אותי מחילה
                                            • יוסףי יוסף
                                              @Shebsale
                                              ללכת לכותל זה מצווה
                                              @יוסף כתב בהחלפת משולשים טויוטה פריוס, התייעצות:
                                              @Shebsale ללכת לכותל זה מצווה
                                              סליחה, תיקון: ללכת למחנה יהודה או לים יותר מסוכן סטטיסטית מללכת לדיר קדיס.
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.0k
