      5. הודעה activate ui
      הודעה activate ui
      136 פוסטים 15 כותבים 12.7k צפיות
      • ישראלי ישראל
        @שלמהX זה אכן הסתדר על ידי הוצאת הסים חיבור לאינטרנט פרוץ והפעלה מחדש.
        אגב, הצלחת להתקין תעודת אבטחה של נטפרי? אני רוצה שהדפדפן יעבוד עם הסים של נטפרי.
        שלמהXש מנותק
        שלמהXש מנותק
        שלמהX
        @ישראל כתב בהודעה activate ui:
        לא ניסיתי כי הבנתי שא"כ צריך סיסמא או PIN למערכת
        • ישראלי ישראל
          הזמנתי את המולטימדיה מהקישור הזה
          אתמול התקנתי אותו והיום קיבלתי הודעה צפה על המסך: the ui is not activated, please click activate. מצב צילום מסך
          ניסיתי ללחוץ ואני מקבל קוד qr כשאני נכנס לקישור אני מקבל שגיאה 403.
          אשמח לעזרת המומחים @מיישה @ראובן-שבתי
          @ישראל
          אתה יודע שעל המערכת הזו אפשר להתקין תעודת אבטחה של נטפרי?
          מי הספק שלך?
          וגם קיידרואיד…
          הלו??
          ישראלי שלמהXש 2 תגובות תגובה אחרונה
            @ישראל
            מי הספק שלך?
            וגם קיידרואיד…
            הלו??
            ישראלי מנותק
            ישראלי מנותק
            ישראל
            @מיישה הספק שלי הוא יוסי תקשורת.
            מה הכוונה אם אפשר להתקין? אי אפשר להתקין על כל אנדרואיד?
            מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ישראלי ישראל
              אפשר על שלך, תעקוב, כשאתפנה אעלה לך כאן הדרכה.
                אני אני אני
                הכי טוב תשאל את המוכר
                • ישראלי ישראל
                  @ישראל בבקשה סרטון הדרכה, תוריד כוכביות
                  https://drive.google.com/file/d/1hTMcLu-Vjv*******T03Fb2rw0H39ST6mmTh1Nz/view?usp=sharing
                  ישראלי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @ישראל
                    מי הספק שלך?
                    וגם קיידרואיד…
                    הלו??
                    שלמהXש מנותק
                    שלמהXש מנותק
                    שלמהX
                    @מיישה כתב בהודעה activate ui:
                    וגם קיידרואיד…
                    כתבת את זה גם במקו"א בפורום וחשבתי כאן מהתגובות שלך שכתבת שתעלה על זה הדרכה…
                    זה עדיף מהחסימה שלך/אאוטנט למי שרוצה רק וויז ופנגו?
                    צריך לאפס בשביל זה את המכשיר? (בשביל לדעת אם לסדר לגמרי את המכשיר)
                    ובעיקר, איך עושים?
                    • שלמהXש שלמהX
                      וגם קיידרואיד…
                      ובעיקר, איך עושים?
                      @שלמהX כתב בהודעה activate ui:
                      וגם קיידרואיד…
                      ובעיקר, איך עושים?
                      בינתיים אני מחכה להתקדמות עם קיידרואיד, ואז אני אפרסם, אני יכול להסביר לך באישי, שלח לי מייל.
                      וברור שזה עדיף מקידס פלייס כי זה יושב על תעבורת הרשת של המכשיר ברמת השורש.
                        ישראלי מנותק
                        ישראלי מנותק
                        ישראל
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל
                        @מיישה תודה רבה! ניכרת ההשקעה.
                        בכל מקרה זה לא עזר לי כנראה שיש בעיה עם מתקין האישורים. כשאני מגיע לשלב בחירת הקובץ, לא נפתח לי האפשרות לבחור קובץ, אחרי כמה נסיונות אני מקבל הודעה “האפליקציה נעצרת שוב ושוב”…
                        בעניין האפליקציה לערכת נושא, מצאתי את מה שהעלית למתמחים אבל בעיני זה לא כל כך מוצלח ויפה כמו זה שמגיע עם המערכת.
                        • ישראלי ישראל
                          ממש מעניין מה שאתה אומר, תוכל לתת קישור ודגם מדוייק של מה שקנית?
                          • ישראלי ישראל
                            ישראלי מנותק
                            ישראלי מנותק
                            ישראל
                            דגם T10-1 CAM 8 cores
                            • ישראלי ישראל
                              קישור?
                              ואתה יכול לבדוק האם יש לך ניפוי באגים אלחוטי?
                              ישראלי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                קישור?
                                ישראלי מנותק
                                ישראלי מנותק
                                ישראל
                                @מיישה זה הקישור
                                (בפוסט הראשון הבאתי אותו).
                                לגבי ניפוי באגים אבדוק בהקדם ואעדכן.
                                  קישור?
                                  ישראלי מנותק
                                  ישראלי מנותק
                                  ישראל
                                  @מיישה יש לי אפשרות של ניפוי באגים אלחוטי.
                                  • ישראלי ישראל
                                    אז אפשר להתקין לך את החסימה המעולה של קיידרואיד.
                                    • ה מנותק
                                      הכהן
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                                      טוב שלום,
                                      אני עשיתי חריש עמוק על הבעיה הזאת ואלו הם התוצאות
                                      ההודעה הזאת מראה שיש כשל בין החיבור של הממשק משתמש לאתר שממנה היא שואבת את הנתונים וזה קורה בגלל החסימה של נטפרי,
                                      ולכן ברגע שתחברו סים לא מסונן (לא וויפי!! ועוד רגע אני יסביר את ההבדל) ההודעה הזאת תרד, ניסתי לבקש מנטפרי שיפתחו כל מיני אתרים, ועשיתי הקלטת תעבורה וכו’ בתכל’ס לא הצלחנו להבין איזה כתובת צריכה להיות פתוחה נשמח באמת שמישהו ימשיך לשגע את נטפרי בעניין.
                                      בתכל’ס הפתרון לזה הוא לחבר את המערכת לסים אפי’ של נטפרי דרך וויפיי ושם זה לא עושה את הבעיה, אבל קודם לכן צריך לחבר סים לא מסונן כדי שההודעה תרד.
                                      וכנראה הסיבה שדרך וויפי זה לא עושה את ההודעה, זה בגלל שההודעה הזאת נובעת מכך שהמערכת צריכה להיות מחוברת כביכול לאופציה שהיא תצטרך להתעדכן והיא מבקשת עדכון ואין לה אפשרות להיתחבר, וזה הפירוש של ההודעה שה UI שזה הממשק משתמש לא מוגדר, וכנראה להבנתי היא מבקשת עדכון רק כשזה מחובר לנתונים ולא דרך הוויפי.
                                      ומהסיבה הזאת כדי להוריד את ההודעה צריך לחבר סים ולא מספיק וויפי.
                                      ישראלי EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ה מנותק
                                        הכהן
                                        ודרך אגב, להחליף ערכת נושא זה לא עוזר. כי זה קשור לממשק מערכת וזה משהו יותר עמוק, ובטח יש כאן מומחים ממני בנושא שיודעים להסביר את ההבדל
                                        • ה הכהן
                                          טוב שלום,
                                          ישראלי מנותק
                                          ישראלי מנותק
                                          ישראל
                                          @הכהן בהקלטת תעבורה לא ראיתם איזה אתרים צריך לפתוח?
                                          מעניין אותי למה לא הצלחתם לפתור את הבעיה.
                                          אגב אני לא הצלחתי לעשות הקלטת תעבורה, קיבלתי הודעה בסגנון “אי אפשר להתחבר למערכת לצורך ההקלטה…”
                                          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ישראלי ישראל
                                            הכהן
                                            זה קצת בעייתי, כי הדרך לעשות הקלטת תעבורה באנדרואיד זה לחבר מחשב עם נטפרי ואת המולטימידה לוויפיי ואז במחשב לעשות הקלטה, אבל, אם התאוריה שלי שנכונה ובחיבור וויפיי המערכת לא מבקשת עדכונים ולכן אין את ההודעה על הבעיה אז לא בדקנו כלום.
                                            • ה מנותק
                                              הכהן
                                              זה ההקלטה
                                              • 7
                                              169.2k
