      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 272 כותבים 4.5m צפיות
        @דני-מערכות כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        אשמח לקישור עבור סיאט טולדו 2016
        @מיישה
        @מוטי-ברנד
        יש לי מערכת ברמה הכי גבוהה בשוק שמתאים לסקודה/סיאט ב1000 ש"ח קומפלט, מעוניין?
        זה משהו שלא תמצא בעליאקספרס.
        אם לא רוצה, אני יכול להביא לך קישור למשהו אחר. תעדכן.
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @מיישה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        אגב הכבל של סיאט וסקודה אותו דבר?
        • דני מערכותד דני מערכות
          #718
          כן
          אבל בתוך סקודה יש כמה סוגים
            כן
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            #719
            כן
            יש לך קישור למשהו פשוט מאוד לטולדו הזאת עם כבל מתאים
            (צריך לזה ג קנבס?)
              כן
              (צריך לזה ג קנבס?)
              כן
              (צריך לזה ג קנבס?)
              תחפש לסקודה רפיד, זה אותו דבר
                כן
                (צריך לזה ג קנבס?)
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @מיישה תודה רבה
                  @דנדי כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                  @המפותח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                  @מיישה יש אולי מערכת מומלצת לינודאי i25 2013,תודה רבה
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DkY8Zth
                  ממליץ על דגם Color: T10-1 Fan-Camera
                  המערכת שאתה ממליץ עליה עולה 1000 ש"ח
                  ולפי מה שהמלצת פה
                  לאחרונה, חברת JANSITE המשווקת את המותג המעולה TOPWAY החלה לשלוח מערכות אחרות שאינם TS10S המקורי והמומלץ.
                  לאחר בדיקה וחיפוש אחר מוכר שמשווק TS10S במחיר הוגן, מצאתי את המוצר הזה ממוכר מצויין ואמין.
                  המערכת עולה 500 שח ועם פנאל מפה היא תעלה לי 600 מה רע?
                  אתה מביא לי משהו שכתבתי לפני חצי שנה???
                  ברור, תקנה את המערכת מכאן
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DDCyU9X
                  ואת הפאנל וכבל הייתי ממליץ לקנות מכאן
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_oCWxBAx
                  אמנם שקל יותר, אבל זה צ’ויס ומגיע במהירות.
                  בכל מקרה תוודא שהכבל מתאים לך, יש ביונדאי הרבה בעיות.
                  דנדיד מנותק
                  דנדיד מנותק
                  דנדי
                  מה אם הכבל לא מתאים?
                  • דנדיד דנדי
                    לכן תדבר קודם עם המוכר
                    דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      דנדיד מנותק
                      דנדיד מנותק
                      דנדי
                      זה כבר הגיע
                      מה אני יכול כבר לומר לו?
                      • דנדיד דנדי
                        זה כבר הגיע
                        זה כבר הגיע
                        לא משנה, תנסה להתקין, אם לא מתאים מסתבר שיהיה למישהו כאן למכור לך, לי יש.
                          @אודי-הררי כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                          @aiib תוכל להסביר יותר בפירוט מה עשית.
                          קצת קשה להסביר… אבל אשתדל!
                          בעצם עם המערכת מגיע זוויות, אבל זה לא עוזר כי אם אתה מחבר את הזוויות לגב המערכת אין לך לאיפה לחבר את הזוויות כי הקיר של פנים הרכב הוא רחוק.
                          מה שעשיתי זה ככה:
                          1. בגב המערכת איפה שיש ברגים חיברתי פס מתכת מלמעלה למטה (יש 2-3 ברגים לחבר) ואז נוצרת לולאה מסויימת. בהמשך נשתמש בלולאה הזו.
                          2. לקחתי את הזוויות שהגיעו עם המערכת וחיברתי אותם בצידי חלל הרכב (כלומר בחלל שאליו נכנסת המערכת אז בדפנות מימין ומשמאל.
                          3. לאחר מכן לקחתי אזיקון יחסית ארוך, השחלתי אותו בזוויות שנמצאות בפנים וגם בלולאות שנוצרו בגב המערכת (אזיקון לכל זווית ולולאה) ואז מקריבים את המערכת לחלל שברכב, ממקמים אותה במקום ומותחים את האזיקונים. מה שגורם להצמדה של המערכת למקסימום האפשרי.
                          4. לאחר מכן דוחפים את השאריות של האיזיקון פנימה…
                          ייתכן ויש דרך יותר טובה. תחכה ל @מוטי-ברנד וייתכן שתוכל לקחת את הרעיון בבחינת תן לחכם ויחכם עוד…
                          עריכה: הבעיה אצלי הייתה שלא היה לי פאנל. פחות בקטע של גודל.
                          @aiib כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                          מה שעשיתי זה ככה:
                          נחמד לקרוא על היצירתיות שלך! אני בכל אופן מעדיף פנל.
                          מצאת משהו מתאים בכל המחקר שלך בנושא?
                          אני מדבר על האוריס 2015
                          @מוטי-ברנד אמר לי שבכל הדיון כאן עלה גם קישור לפנל, אבל אינני מוצא.
                            מה שעשיתי זה ככה:
                            @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                            מה שעשיתי זה ככה:
                            אין פאנל בעליאקספרס, ממש חיפשתי, מה ששלחת לי זה מושלם.
                              מה שעשיתי זה ככה:
                              אני שלחתי?
                                אני שלחתי?
                                @aiib לא, אני שלחתי לו באישי משהו שפעם אתה העלית בין יער קישורים אחרים איפשהו.
                                אז שכוייח לכולם, כולל לעצמי. נזמין ונעדכן.
                                • שלמהש מנותק
                                  ערב טוב חברי’ה יש מצב לקישור לפנאל 9 אינץ’+כבלים וקנבס לסקודה אוקטביה 2017
                                  תודה מראש
                                    תודה מראש
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    #731
                                      @דני-מערכות תודה את ה10 אינץ’ מצאתי גם.
                                      העיניין הוא שלבנאדם יש כבר מערכת, והיא 9 אינץ’ את הוא רוצה פנאל מתאים.
                                      @מוטי-ברנד @מיישה יש כזה דבר?
                                        @שלמה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                        שיקנה מגדיל
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_oklZVfR
                                          שיקנה מגדיל
                                          שיקנה מגדיל
                                          מגדיל או מקטין? ומכמה לכמה?
                                          יש לו כיום מערכת של 9 אינץ’’
                                            שיקנה מגדיל
                                            @שלמה יש אצלי מקטין מעשר לתשע.
                                              @EBA רק מוודא שהבנתי מה אני צריך להזמין, לקנות פנאל של 10 אינץ’ ומקטין מ10 לתשע נכון? והקישור של מיישה זה המקטין?
                                              • 35
                                              • 36
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 39
                                              • 118
                                              • 119
                                              69
                                              166.1k
