      3. אטם ראש מנוע
      אטם ראש מנוע
      23 פוסטים 8 כותבים 2.3k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @נייטרון-חפשי כתב באטם ראש מנוע:
        בעיקרון עושים את זה ברגע שפירקו את הראש, אולי אצל בני הדודים יש נהלים אחרים…
        נכון. התכוונתי כאשר אם משהו עושה את זה לבד
        זה אומר שגם אם הוא יחליף אטם ראש זה לא יעזור כי כבר יש טחינה במנוע וזה לא ניתן לתיקון וצריך להחליף מנוע אם הוא היה תופס בזמן עוד היה את מה להציל…
        נכון התכוונתי שכאשר יש סימני טחינה אז כבר המנוע בעייתי [הנוסח בעייתי קצת ערכתי קצת, (כנראה מעייפות)]
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        @מיוחד כתב באטם ראש מנוע:
        עלול להיות בעייתי, לא חושב שבהכרח
        הטחינה זה ערבוב של המים והשמן עקב פריצת האטם. אולי זה פגע בתכונות השמן, אבל לא בהכרח גרם לנזק
        אני כן הייתי חושב על כיוון של לתקן אצל הבנדוד, ואולי הרכב ישמש לעוד תקופה
        • מיכאל 0מ מיכאל 0
          תודה רבה לכל מי שהגיב אז אני מבין שדעת הרוב שאין יותר מדי מה לעשות
          אני רק תמה אם אני יפרסם ביד 2 יש סיכוי בכלל לקבל משהו בסביבות ה3000 שח התקשרתי אפי’ סתם לקונה רכבים לפירוק והוא אמר לי שבלי מנוע זה לא שווה יותר מ500 שח
          חשוב לי לציין ששאר המערכות ברכב עובדות פצצה אפי’ התקנתי לו מולטימדיה [שכנראה אני אפרק] אבל ממש טוב בסך הכללי יש גיר טוב רדיאטור חדש דנדש שהחלפתי בתמימותי לפני גילוי הטחינה וכו’ וכו’ תאמת שהמצבר לא משהו אפי’ בכלל לא…
          אשמח אם יש איזה בעל ניסיון שנתנסה בדבר שיעדכן
          @מיכאל-0 כתב באטם ראש מנוע:
          בכזה מחיר אני לוקח בתנאי שיש לך ביטוח גרירה.
          רכב עם מנוע אפילו תקול לברזל בלבד ללא שום חלקי חילוף תקינים שווה להם לשלם לפחות 600 ש"ח, השאלה היא במו"מ כמה תצליח להוציא מהם בפועל כאדם פרטי, אבל חשוב שתדע את זה לפני שאתה מתחיל. עצתי תמיד במקרה כזה היא לפרסם ביד 2 ולכל אחד שמתקשר לומר שמישהו כבר הציע לי XXX האם זה שווה לך יותר א"כ אחזור אליך בהמשך…
          אני חוזר על דעתי ודעת אחרים שמומלץ לבדוק מחיר תיקון בכפר.
            כן בטח…
            והוא יעשה על האוטו רווח של עוד 3000 ש"ח במקרה הגרוע…
            שיטת מצליח אל תאמין להם
              כן בטח…
              @צילפינגים כתב באטם ראש מנוע:
              כן בטח…
              אתה צודק אבל הוא שובר את הראש למכור חלק חלק
              צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                כן בטח…
                @YOLEVI אף אחד לא שובר את הראש למכור כל חלק הוא זורק את האוטו במגרש ומי שרוצה חלק הולך לוקח ומשלם
                  כן בטח…
                  @YOLEVI כתב באטם ראש מנוע:
                  אם זה רווח על פירוק אז אתה צודק אבל ייתכן שפשוט שווה לתקן.
                  • מיכאל 0מ מנותק
                    מיכאל 0מ מנותק
                    מיכאל 0
                    שוב תודה למי שהגיב
                    בהיגיון בריא שוה לכאו’ לתקן אמר לי מוסכניק יר"ש שיתכן וב3500 שח אפשר להביא מנוע מיבוא ולתקן ואז ישר למכור בערך ב7
                    לפחות הרווחתי 3500 שככה אני לא יודע אם ארויח משהו
                    ותיקון בכפר אין לי ראש לזה וגם אני לא סומך עליהם בכלל
                    גם אינני יודע באיזה כפר מדובר ואיך עובדת כל הפרוצדורה
                    רעיון נוסף שאמח להתיחסות אחי הצדיק הביא לי בינתיים יונדאי גסט שזה בעצם אותו מנוע 1400 וגם באותו מצב קלומטראז 190 לערך. אמנם הוא קצת יותר ישן ופחות טוב מבחינה מיכנית האם כדאי לי לחשוב על העברת חלקים בין הרכבים
                    תודה לכווולם
                    צילפינגיםצ מוטי 56מ ידניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • מיכאל 0מ מיכאל 0
                      שוב תודה למי שהגיב
                      תודה לכווולם
                      @מיכאל-0 אני על כל פנים לא חושב שתצליח למכור מייד ב7 אלף אף אחד לא יקח סיכון על מנוע שהוחלף הרגע אם אתה רוצה להמשיך להחזיק את האוטו בעצמך אז זה שווה ואם אתה מתקן ורוצה למכור זה פחות שווה בגלל מה שכתבתי
                      זוהי דעתי האישית ותמיד אפשר לחלוק או לשמוע דיעות אחרות…
                      בכל מצב שיהיה המון בהצלחה וכמה שפחות נזק…
                      • מיכאל 0מ מיכאל 0
                        שוב תודה למי שהגיב
                        תודה לכווולם
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @מיכאל-0 לגבי מחיר החלפת המנוע, נשמע זול מידי…
                        בנוסף, לא יודע עד כמה חכם להחליף מנוע בהנחה וזה רק ראש מנוע
                        אם זה היה רכב יקר, אולי כדאי. במקרה הזה נראה לי שקצת פחות
                        • מיכאל 0מ מיכאל 0
                          שוב תודה למי שהגיב
                          תודה לכווולם
                          ידניי מנותק
                          ידניי מנותק
                          לא (נראה לי) אפשרי זה שני מנועים שונים.
                            אה"נ לזה כוונתי, עצם זה שיש לו מגרש ומקום להשים את זה עד שיקנו
                            167.2k
