      3. הלך מנוע?
      הלך מנוע?
      76 פוסטים 5 כותבים 4.2k צפיות
        @YOLEVI כתב בהלך מנוע?:
        @מיוחד @נייטרון-חפשי היום ביטלתי בית מצערת ורדיאטור פנימי, אחרי שגמרתי כמובן הוספתי מים אבל יש קצף לבן ואחרי נסיעה היה ממש מלא קצף במיכל ספייר כמו"כ זה זורק הרבה מים לספייר, לכאו’ זה מעיד על ראש מנוע, לא?
        נ.ב. שמתי את האבקה ונראה שעזר נקווה שיחזיק מעמד
        בטח התכוונת לבית פילטר טרמוסטט?
        וכן קצף לבן דווקא כן נשמע כמו ראש.
        אבל אבקות וכדו’ שמים רק אם אין עוד מה להפסיד!!!
        #66
        @YOLEVI
        @נייטרון-חפשי
        תמיד תוכל לבדוק קומפרסיה
        [איזה צבע המים נקיים או קצת צבע חום אפור
        תבדוק גם צבע שמן]
        אם יש איזה בעיה באטם כדאי לטפל בזה במיוחד שאתה משתמש במים רגילים
        זה יכול לעשות לך חלודה בצילנדר
        • אבי יםא אבי ים
          אשמח להסבר מה זה בדיוק
          צינור גמיש שבראשו יש מצלמה שמשתחלת למקומות צרים
          כמו זה
          ואיך בודקים בדיוק, תודה
          לא יודע מה הוא התכוון
            @נייטרון-חפשי כתב בהלך מנוע?:
            בטח התכוונת לבית פילטר?
            לא, התכוונתי לבית מצערת, ביטלתי את החימום של הבית מצערת
            מצד שני לפני האבקה נראה לי שזה לא היה, אז יכול להיות שזה מהאבקה?
            גם אם לא הלך ראש, התיקון הוא 2000 שח…
            מה כ"כ בעייתי באבקה? שלא יסתום מעברים אחרים? (ביטלתי גם רדיאטור פנימי לכבוד האבקה)
            למה עשית את זה? מה זה קשור? היית שם נזילה?
            יכול להיות, אני לא מכיר את האבקה שלך.
            אם הרכב שווה את התיקון הרגיל (מה שאני לא בטוח במקרה שלך) לא הייתי שם אבקות וחומרים משונים, וכן, זה יכול לסתום את הרדייאטור ואז עלול ללכת המנוע, ואם הצלת את הרדיאטור הפנימי עדיין יש רדיאטור רגיל.
            אגב, חומרים סותמי מנוע יש לשים עם מים רגילים, אח"כ ניתן להחליף.
            • מיוחדמ מיוחד
              @YOLEVI
              @נייטרון-חפשי
              תבדוק גם צבע שמן]
              @מיוחד כתב בהלך מנוע?:
              @YOLEVI
              @נייטרון-חפשי
              תבדוק גם צבע שמן]
              המים עם חלודה ככה שהצבע לא כ"כ מעיד
                #70
                כמעט, היה ממש חלוד כבר מזמן אני רוצה לבטל את זה, נאמר לי שבארץ זה לא נצרך.
                אגב מה הייתה כוונתך שאמרת בית פילטר, איפה יש פילטר במים?
                אם הייתי נשאר עם הרדיאטור הרגיל בוודאות זה היה סותם אבל החלפתי לרדיאטור עם צינורות בגודל פי 4 לפחות מהרגיל (אגב המוסכניק אמר לי שאם הוא היה יודע שהצינורות כ"כ גדולים הוא היה לוקח לי הרבה יותר יקר אבל מאחר וכבר סגרנו על מחיר אז הוא לא משנה אותו)
                • Y מנותק
                  #71
                  @מיוחד זה נראה שמה שגרם לכל מה שכתבתי כאן היה הפקק של הרדיאטור שהקפיץ שדלו היה מדי רך ולכן המים היו גם עם לחץ נמוך בורחים לספייר, החלפתי פקק ונראה שהסתדר וגם קצף נראה שכבר אין
                  החלפתי רדיאטור לפני יומיים והפקק שהיה לי לא התאים אז החלפתי גם פקק ומסתבר שהחדש היה רך מדי
                    באתי לתקן וטעיתי, התכוונתי לכתוב בית טרמוסטט - ‘קשוט עצמך תחילה’
                    וזה נכון שזה לא נצרך אבל גם לא נצרך לבטל (מזכיר לי את הרעיון שבעבר היו עושים הסרת שקדים לכל הילדים)
                      #73
                      אבל גם לא נצרך לבטל
                      כן אבל כאמור אצלי זה היה בגדר איזהו חכם הרואה את הנולד…
                      באמת??? איזה פשע נתעב. מתי זה היה?
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @מיוחד
                        עיין כאן
                        https://itay-motors.co.il/בריחת-קומפרסיה/
                        בדיקת קומפרסיה
                        https://www.youtube.com/watch?v=X_tbksFYhl4
                        יש סרטונים יותר טובים צריך לחפש הרעיון מובן
                        אינדסקופ לא מוצא אבל זה די פשוט
                        [יש כמה סגורים בנטפרי]
                        בעצם מכניסים דרך הצילינדר?
                        ומה בדיוק מחפשים הרי יהיה ממש קשה לראות דליפה קטנה או שחיקה לא?
                          #75
                          @YOLEVI
                          יש כמה בדיקות
                          אחד לראות את מצב הצילנדר שחוק קצת או לא
                          שנית להפעיל לחץ על הרדיאטור עם משאבה ולחכות כמה דקות לראות אם יש טפטוף
                          יש לך ממש ניסים
                          • Y מנותק
                            @שמואל-קליין ביטלתי את הרדיאטור פנימי שאליו כידוע מחובר הצינורות של החימום של הגז אז ניתקתי גם אותם, היום החזרתי השאלה היא האם זה משנה איזה מהצינורות נכנס מים ואיזה יוצא? או שהעיקר שיש שם זרימת מים ותכלס מתחמם?
                            לכאורה אין הבדל אבל שואל ליתר ביטחון
