      5. בעיית אינטרנט במולטימדיה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      18 פוסטים 5 כותבים 1.4k צפיות
        @aiib כתב בבעיית אינטרנט במולטימדיה:
        למה בעצם?
        כי בעיקרון זה לא אמור להיות מכשיר טלפון אלא לחבר אליו לבלוטוס טלפון אחר
        איפה אפשר להשיג אותו?
        אל תדאג תסמוך על @טכנולוג שברגע שהוא יראה מקום שיש לו אפשרות לעזור בו מיד הוא יקפוץ על המציאה
        נ.ב. אם לא שמת לב ערכתי את ההודעה הקודמת תנסה מה שכתבתי אולי יעזור
        @YOLEVI כתב בבעיית אינטרנט במולטימדיה:
        שמתי לב. הרכב לא זמין עכשיו, אבל בחיפוש ברשת אין כזה דבר עם 4G
          @aiib לא אמור להיות חייגן
          למה בעצם?
          ל @טכנולוג יש חייגן שאתה יכול להתקין ואמור לסדר את שני העניינים השניים
          לגבי הAPN תנסה לחפש אם יש עוד APN שעובד עם רמי לוי וכן תבדוק את הסים על מכשיר אחר
          עובד במכשיר אחר (גם ללא הגדרת APN)
          מישהו משתמש בסים של רמי לוי במולטימדיה המזוייפת ויכול לבדוק מה מוגדר אצלו?
          כאן
          @YOLEVI יפה שזכרת ותודה על הפירגונים הרצון לעזור לשני הוא משהו שמאפיין בערך את כל חברי הפורום 👍
            כאן
            אחרי שלא הצלחתי להתחבר הוצאתי את הסים והכנסתי אותו למכשיר אחר ואז קיבלתי את ההודעה הבאה:
            לקוח יקר, מכשירך עומד בדרישות משרד התקשורת ונפתח לשימוש. בברכה, רמי לוי תקשורת
            מה זה אומר? והאם זה סיבה שעכשיו זה כן יעבוד?
              מערכת ‘מזוייפת’ הכנסתי את הסים של רמי לוי (לא כשר) הגדרתי APN לפי הקישור הבא: https://mobile.rami-levy.co.il/upload/pdf/mms-se.pdf?&~nfopt(fileDistorted=08268997951853652&uploadEmbeddedImages=1)
              המערכת מזהה שהסים הוא של רמי לוי אבל בפועל אין גלישה.
              עוד 2 נקודות שאולי יעזרו להבין ובלי קשר צריך לפתור אותם…
              כשאני מתקשר למספר של הסים יש צליל חיוג אבל במולטימדיה אין שיחה נכנסת.
              בנוסף לא מצאתי חייגן במערכת מעבר לחייגן של הבלוטוס. זה תקין? לא אמור להיות חייגן?
              אודה לעזרה!
              תודה רבה!
              שמתי קיידרואיד במקורית ואחרי יום הפסיק לעבוד הגדרתי ככה [ביום ראשון] וחזר לעבוד
                @פתוח-לשמוע כתב בבעיית אינטרנט במולטימדיה:
                הגדרתי ככה
                רמי לוי?
                  הגדרתי ככה
                  רמי לוי?
                  @aiib כן
                  טוקמן של רמי לוי
                  שים לב יש שם שתי שלבים
                  וגם יש איזה טעות כתיב
                  בפעם השניה שמגדירים כתוב פעמיים MCC והראשון אמור להיות MMSC [תראה בצילום מסך]
                  אגב אם שמת קידרואיד הדרך היחידה שעבד לי זה רק קידרואיד-כלים-הפעלת שירותים מחדש [לצערי בכל פעם]
                    @aiib כן
                    טוקמן של רמי לוי
                    @aiib כן
                    טוקמן של רמי לוי
                    כלומר? מה הכוונה?
                    וגם איזה טעות כתיב
                    יש מצב שתצלם לי מסך של בדיוק מה שעשית? זה מאד יעזור לי!
                      @aiib כן
                      טוקמן של רמי לוי
                      כלומר? מה הכוונה?
                      וגם איזה טעות כתיב
                      כלומר? מה הכוונה?
                      צריך להגדיר פעמיים APN כמו שכתוב בהוראות כל פעם אחד אחר
                      זה הטעות
                        כלומר? מה הכוונה?
                        זה הטעות
                        השני זה להודעות מולטימדיה לא?
                        עשיתי גם את השני לא עזר.
                        שמתי לב לטעות אבל לא זוכר מה עשיתי שם. צריך לבדוק…
                        עריכה: בקישור הבא כבר תיקנו את הטעות
                        https://mobile.rami-levy.co.il/upload/pdf/mms-android.pdf
                        אגב, צריך למלאות את כל השדות? כי בכל החברות ממלאים רק 3 שדות ולא ממלאים שם משתמש וסיסמא וכו’
                          אין לי מושג אבל שעשיתי רק את הראשון לא עבד
                            אודה לעזרה!
                            תודה רבה!
                            @aiib ובכן, אצלי סים טוקמן של רמי לוי מגדיר APN אוטומטית בכל מכשיר שאני מכניס אותו.
                            ניסית בלי להגדיר כלום?
                            ובקשר לחייגן, טכנולוג באמת תמיד שמח לעזור, אבל כל חייגן מהחנות או מכאן יכול לעזור, לא צריך חייגן מיוחד למולטימדיה.
                              @EBA כתב בבעיית אינטרנט במולטימדיה:
                              במכשירים אחרים לא הייתי צריך להגדיר כלום וזה עבד אבל במולטימדיה הוא מזוהה אבל אין גלישה בפועל (יש את הH למעלה אבל אין חיצים עולים ויורדים)
                                @aiib יש קיידרואיד?
                                סיימת עם הAPN כמו שסימנתי?
                                  @aiib יש קיידרואיד?
                                  @aiib יש קיידרואיד?
                                  לא
                                  163.2k
