      5. האם יש דרך להפעיל מולטימדיה מבלי לחבר אותה לרכב [חיבור רק של חוטי ה +- או משהו כזה]?
      35 פוסטים 12 כותבים 1.7k צפיות
        @spider כתב בהאם יש דרך להפעיל מולטימדיה מבלי לחבר אותה לרכב [חיבור רק של חוטי ה +- או משהו כזה]?:
        @מוטי-ברנד כתב בהאם יש דרך להפעיל מולטימדיה מבלי לחבר אותה לרכב [חיבור רק של חוטי ה +- או משהו כזה]?:
        @מוטי-ברנד יש אפשרות גם לחבר את זה למחשב? בUSB?
        את זה לא הצלחתי
        חבל
        אם זה יעלה על מחשב, אפשר לעשות הכשרה הכי איכותית והכי מקצועית
        העלית רעיון שאף אחד לא חשב עליו… 🤔
        Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        @מיישה
        אתה בטוח?
        לפני חצי שנה בערך (קצת פחות) @spider חשב על זה, אבל נתקענו כי לא הצלחנו.
        • Z zalmensmok
          @מיישה
          אתה בטוח?
          @zalmensmok כתב בהאם יש דרך להפעיל מולטימדיה מבלי לחבר אותה לרכב [חיבור רק של חוטי ה +- או משהו כזה]?:
          @מיישה
          אתה בטוח?
          נכון, עכשיו קצת התקדמנו, אבל אנחנו תקועים…
          Z תגובה 1 תגובה אחרונה
            @מיישה
            אתה בטוח?
            Z מנותק
            Z מנותק
            zalmensmok
            @מיישה כן. ברגע שיש מידע איך לחבר מערכת למחשב, ההכשרה תהיה כל כך קלה…
            • דוד שמשד דוד שמש
              האם יש דרך להפעיל מולטימדיה מבלי לחבר אותה לרכב [חיבור רק של חוטי ה ± או משהו כזה]?
              בשביל להתקין כל מה שצריך במקום לעשות אח"כ ברכב את כל ההתקנות וההורדות
                @גיל
                תקרא את השרשור מסבירים ממש יפה…
                  @גיל
                  @פתוח-לשמוע
                  קראתי ידידי הותיק, רק שהתרשמתי שעדיין לא כ"כ סגורים על עצמם איך לעשות את זה… בלי הלחמות ובלאגן…
                  • יוסי לויי יוסי לוי
                    @פתוח-לשמוע אתה צריך לחבר בפנים גם את הצהוב וגם את האדום ובחוץ את השחור
                    ההסבר הוא: שלמערכת יש 3 חוטים ראשיים להפעלה שלה. הצהוב נותן את המתח החיובי [ברכב זה מחובר למתח קבוע גם כשהרכב כבוי] והשחור את המינוס. אבל המערכת נדלקת רק כשהרכב דלוק ואת זה בודקת אם יש מתח בחוט האדום [ברכב החוט האדום מחובר למתח שפעיל רק כשהרכב דלוק]
                    @גיל
                    Spoiler
                    בחשמל רגיל ככה ☝ מחברים [לי אישית מאז השרשור יש שנאי שמחובר לצמה באופן קבוע ואם אני מזמין למישהו מולטימדיה אני חוסם לו בבית ואח"כ רק מרכיב]
                    כל התיסבוך הוא בלחבר למחשב
                      @גיל
                      Spoiler
                      @פתוח-לשמוע
                      ניצחתני ידידי. לגופו של עניין לענ"ד אין סיכוי לחבר את המערכת למחשב. אבל אחרי הברברת כאן - כאילו שדעתי תזיז למישהו…😢
                        @פתוח-לשמוע
                        @גיל אולי יש סיכוי לחבר למחשב, אבל ודאי לא דרך הצמה הראשית המדוברת כאן, היא רק נותנת חשמל ורמקולים.
                        אולי דרך היואסבי, אולי דרך החיבור של הקנבס, לא יודע, אבל לא שם.
                        @פתוח-לשמוע כתב
                        רעיון יפה, הבעיה היא שהקונקטור השחור הזה הוא ממש עקשן, ומעצבן לנתק ולחבר אותו.
                        פתוח לשמועפ גילג מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          @פתוח-לשמוע כתב
                          @EBA כתב בהאם יש דרך להפעיל מולטימדיה מבלי לחבר אותה לרכב [חיבור רק של חוטי ה +- או משהו כזה]?:
                          בפעם הראשונה הייתי בטוח שזה תקוע לנצח…
                          מאז למדתי שלא חייב לדחוף עד הסוף מספיק רק שיהיה חיבור לחשמל
                            @פתוח-לשמוע כתב
                            חשבתי על זה, דרך הUSB אין סיכוי כי המחשב והמערכת לא יוכלו לזהות זה את זה - הם קוראים נתונים בקצב שונה. דרך הקנבס - אני מתקשה להאמין…
                              @פתוח-לשמוע כתב
                              נראה לי שאין שום דרך, מכיון שההגדרה של המערכת היא התקן מארח, וא"א לשנות להתקן רגיל.
                              עיין בהסבר מתוך GEMINI:
                              לצערי, לא ניתן לשנות התקן USB מארח להתקן רגיל באופן ישיר. הסיבה לכך היא שההבדל בין מארח להתקן הוא מהותי וחומרי.
                              מה ההבדל בין מארח USB להתקן USB?
                              • מארח USB (USB Host): זהו בדרך כלל מחשב, טלפון חכם או כל מכשיר שמספק חשמל ושולט על התקשורת עם התקני USB אחרים. הוא “המנהל” של חיבור ה-USB.
                              • התקן USB (USB Device): זהו התקן שמחובר למארח, כמו מקלדת, עכבר, מדפסת, כונן חיצוני וכו’. הוא “העובד” שמקבל פקודות מהמארח.
                              ההבדל טמון בחומרה ובתוכנה של ההתקן:
                              • חומרה: למארח יש בקר USB מיוחד שמאפשר לו לספק חשמל ולנהל את התקשורת. להתקן יש בקר USB פשוט יותר שמגיב לפקודות מהמארח.
                              • תוכנה: מערכת ההפעלה של המארח כוללת מנהלי התקנים (Drivers) שמאפשרים לה לתקשר עם מגוון רחב של התקני USB.
                              למה אי אפשר לשנות?
                              השינוי דורש החלפה של רכיבים אלקטרוניים ושינוי של תוכנת ההתקן, מה שבדרך כלל לא אפשרי למשתמש רגיל.
                              מה כן אפשר לעשות?
                              • כבל OTG (On-The-Go): כבל זה מאפשר לחבר התקן USB אחד ישירות להתקן USB אחר, כמו טלפון חכם לכונן חיצוני. במקרה זה, הטלפון מתפקד כמארח.
                              • רכזת USB (USB Hub): רכזת מאפשרת לחבר מספר התקני USB למארח אחד. היא לא משנה את תפקיד המארח או ההתקן, אלא רק מרחיבה את מספר החיבורים.
                              לסיכום, לא ניתן לשנות התקן USB מארח להתקן רגיל, אך ישנם פתרונות אחרים שיכולים לספק פונקציונליות דומה במקרים מסוימים.
                                @דוד-שמש צריך בשביל זה שנאי 12 וולט ואתה מחבר את החוט השחור לשחור ואת האדום והצהוב ל+
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמש
                                • דוד שמשד דוד שמש התייחס לנושא זה ב
                                168.3k
