      5. מולטימדיה נתקעה לאחר ניסיון עדכון
      26 פוסטים 6 כותבים 2.0k צפיות
        יש לי ברכב מולטימדיה כזו, בת שנה בערך:
        לא היתה שם אופציה של עדכון מקוון, אז ניסיתי לעזות עדכון מקומי עם קובץ שהעלו כאן בפורום, בשם TS10S_20240423.180310_APP-THEME1(临时)
        ככל הנראה בגלל שהמערכת שלי היא T10 והעדכון שייך לT10S המערכת נתקעה, ומאז היא על לופ של הפעלה, ולא נדלקת כלל.
        ניסיתי לעשות עדכון עם כל מיני קושחות אחרות לפי הדרך השלישית שבמדריך הנהדר של @יוסי-לוי כאן, וכל פעם זה מגיע למאה אחוז תוך חצי שניה ומסיים את העדכון, וכמובן לא עוזר.
        בסיועו הבלתי נלאה של @מיישה היקר ניסיתי עם המון קושחות, יש לי כבר תיקייה בגודל 25 ג’יגה, שבה ניסיתי כמעט את כולן,
        אבל בגלל הצורה שבה זה מעדכן נראה לי שיש לי טעות בצורת העדכון או בעיה אחרת, ולא שהקושחה לא מתאימה.
        צורת הצריבה שאני עושה: שם באונקי ריק את הקושחה [ניסיתי גם בזיפ וגם במחולץ], מכניס למערכת, מנתק מחשמל, מחבר את החוט KEY1 למינוס, מחבר לחשמל, זה נכנס לעדכון ומסתיים מיד.
        למישהו יש רעיון איך לעזור? תודה רבה!
        עברתי על הנושא הזה והזה ולא עזר.
        להלן כל מיני אתרים של קושחות, שאולי יעזור למישהו לעזור לי…
        https://lnx.pausacafeone.it/wordpress/2022/12/09/topway-ts10-ts18-firmware/
        הסיסמה אם צריך היא TopwayTS10
        או זה, שאי אפשר להוריד בנטפרי, ויש שם קושחות מרוטטות https://disk.yandex.ru/d/rIBtRseJuNvbTg
        @הכהן @spider @חנינא
        @EBA לדעתי המחיצות לא תקינות ולכן לא עובד לך שום קושחה בk706 יש פיתרון למצב כזה (צריבת קובץ pac עם מחשב) אני משער שקיים פיתרון דומה גם לt10 צריך למצוא קובץ pac עבור המערכת הזאת ואז לצרוב אותו על המכשיר
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @טכנולוג כתב במולטימדיה נתקעה לאחר ניסיון עדכון:
          בינתיים זה סינית בשבילי, אשמח שתכוון אותי למדריך בענין הזה ואז אני אנסה לראות איך מתקדמים עם שלי. תודה
            @EBA שולח לך למייל
              @EBA שולח לך למייל
              @טכנולוג עדיף שתעלה לכאן… אולי יעזור למישהו לעזור לי
              ואולי סתם יחכים את @מיישה
                @EBA הוא מכיר את זה
                כתבתי על זה בעבר שמכיוון שזה מדריך איך לצרוב קושחה בכל מצב זה לכאורה יגרום לעקוף כל חסימה על המכשיר לכן אני מעדיף שלא להעלות את זה בתפוצה כ"כ גדולה
                  Yair
                  @EBA לעניות דעתי חסר לך את זה
                  TS10_format (אם יש לך ts10s יש לך בקישור שהבאת למעלה)
                  זה מפרמט את הגירסה של המכשיר תוך כדי התקנה
                  כמו שרואים כאן
                  https://rechavimzelaze.ovh/assets/uploads/files/1733437092064-img_20221119_120859_749-1.png
                  • Y Yair
                    כמו שרואים כאן
                    @Yair תודה! אנסה ואעדכן.
                      Yair
                      @EBA כתב במולטימדיה נתקעה לאחר ניסיון עדכון:
                      נו הסתדר?
                      • Y Yair
                        נו הסתדר?
                        @Yair לא… ראיתי שכבר היה לי את זה בחלק מהגרסאות שניסיתי לצרוב.
                        שוב, בכל פעם זה תוך שניה מגיע למאה אחוז, ולא עולה.
                        תודה בכל אופן
                        גילג Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                          תודה בכל אופן
                          @EBA אולי תשאל איש מקצוע? לא נראה לי שתפסיד מזה…
                          0506985856 מעיין.
                            0506985856 מעיין.
                            @גיל איש נחמד מאוד, אבל גר רחוק ממני ולא באמת ידע מה לעשות חוץ מלנסות עוד קושחות
                              תודה בכל אופן
                              Yair
                              @EBA. @Tיו_ בפורום הרוסי
                              הוא מביא את זה (מתורגם מרוסית)
                              אם יש אתחול מחזורי (לדוגמה, מסך פתיחה “רובוט ירוק”, מסך פתיחה של יוצר הקושחה (“אנדרואיד 12” או אחר), 3 דקות של השבתה וסיבוב חדש)
                              אני חולק את החוויה שלי עבור TS10S (משהו כאן לא יכול להיות חשוב או מיותר במקרה שלך, אבל אני מפרט הכל):
                              1. אל תחכה שמשהו יישבר, שמור 2 צילומי מסך מקטע התפריט “אודות המערכת” - “מידע חומרה” והמסך הבא למחשב מראש “מידע מערכת” עם שם הקושחה הראשונית, האתחול, המיקרו-בקר ומידע אחר של ההתקן.
                              2. מצא בכותרת והורד את אותה קושחה (כפי שהיה בהתחלה).
                              3. קח כונן הבזק מהיר בגודל של 8GB ומעלה (השתמשתי ב- USB 3.1 עם קיבולת של 32GB). כונן הבזק חייב להיות unbroken, שמיש, מעוצב ב- FAT32, גודל המגזר הוא כברירת מחדל, ללא מחיצות מיוחדות חיצוניות, עם קבצי קושחה פרוקים. נתק את כל התקני ה- USB האחרים (רכזות, טלפונים, מצלמות, מקליטים, כונני SSD - הכל) לזמן מה. במקרה של כשלים, נסה לחבר את כונן ההבזק למחבר USB אחר, זה יכול גם לעזור. הערה: מישהו מצליח להשתמש בכונן SSD המחובר באמצעות USB במקום כונן הבזק. יש גם מידע כי מלא (זה ייקח שעה או יותר) אתחול מחדש של כונן הבזק בכלי HP USB Disk Storage Format Tool עוזר.
                              4. איך לתפור. קרא את ההוראות מהכותרת העליונה אודות הבהוב באמצעות מהדק נייר ולחצן איפוס (RST). המשמעות של זה היא שאנחנו מכריחים את המערכת הפגומה לעדכן מכונן הבזק, כדי לעשות זאת אנו לוחצים על איפוס, המסך יוצא, בקרוב המערכת מתחילה לאתחל, לכבות את המנוע, לספור עד 10, להפעיל את המנוע, לחכות לחלון עדכון המערכת להופיע - בדרך כלל בצד זה כתוב ירוק עדכון החל xxx,yyy,zzz. לאחר מכן, המנוע יכול להיות כבוי, אבל בשום מקרה לא לכבות את הכוח כדי HUS. במקרה זה, הקושחה של כל קובץ זמין בכונן הבזק תלווה בשורה נפרדת, בסוף זה - בוצע. כאשר כל הקבצים מהבהבים, השורה שכותרתה Update end תודפס בירוק. אם יש שורה בגופן אדום ונכשל בסוף, אז משהו לא בסדר עם כונן הבזק (אתה צריך לנסות להעביר אותו קלט USB אחר, לעצב אותו אחרת או להחליף אותו עם אחד אחר). אם לא נתפרו קבצים, כלומר. לא היה נעשה, אבל מיד סוף - אתה צריך לשנות את כונני הבזק ואת העיצוב שלהם, כניסות USB וקבצי קושחה, כלומר, כדי לחפש את האפשרויות.
                              5. פרקתי את כל הקבצים המהבהבים למקרה חירום זה לשורש כונן הבזק ותפרתי אותם לפי עמ’ 3. קודם כל, הבזקתי את bootloader המקורי - זה הקובץ הראשון בקושחה, יש לי את השם a50dba80-5e4a-11ed-ad10-f32a0556ea5c ואת הגודל הוא 39117kB.
                              6. ואז הבזקתי את המגב שלי (מ wipe_xxx.zip לקחתי את הקובץ aff14fdc-5e4b-11ed-8ee3-c34ffa394fb9 לכונן הבזק, עבור GUs אחרים השם כנראה יהיה שונה). נספח: אם הקושחה וקובץ המחיקה נכתבים יחד לכונן הבזק, קובץ המחיקה מהבהב אחרון, הוא מנקה את תיקיית הנתונים/נתונים, כלומר מוחק נתוני משתמש.
                              7. ואת השלב האחרון, השלישי הוצאתי את כל קבצי הקושחה (לא רק את bootloader, אבל הכל בכלל, כולל אפילו את קובץ הטקסט עם התיאור) על כונן הבזק והבהב אותו על פי עמ '3. קבצי קושחה פרוקים “שוקלים” יותר מ 5GB, אז אתה צריך כונן הבזק מתאים לשלב זה. ה-MCU לא תפר: ולא עסק בזה, וזה לא היה נדרש.
                              8. המערכת אותחלה כברירת מחדל באנגלית, ואז שחזרתי את הארכיונים שנשמרו מראש (על הארכיוןיש כמה הוראות בכותרת).
                              בגדול מה שהוא אומר זה לצרוב את הבוט בנפרד ואח’'כ את הקובץ שמאפס (wipe) ורק אז לצרוב את כל הקושחה
                                טוב לפחות ניסינו…
                                  T מנותק
                                  T מנותק
                                  Tיו_
                                  ספויילר
                                  מכיוון שניראה שאני ואתה באותה סירה רציתי לדעת האם אשארת את הקי1 מחובר לאפס במהלך כל זמן הצריבה
                                  כי חשבתי שאולי זה הבעיה אצלי ורציתי לנסות
                                  • T Tיו_
                                    ספויילר
                                    @Tיו_ לא, זה לא קשור, זה רק מכניס אותו למצב צריבה, מיד אח"כ אפשר לנתק.
                                    ככה היה כתוב בפורום שם איפשהו.
                                    • Y Yair
                                      @Yair כתב במולטימדיה נתקעה לאחר ניסיון עדכון:
                                      מעניין, הגיוני.
                                      אבל מאיפה לי מה הקובץ בוט ומה המחיקה אצלי?
                                      Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        מעניין, הגיוני.
                                        Z מנותק
                                        Z מנותק
                                        zalmensmok
                                        @EBA תפתח את הקובץ זיפ תראה שם את הקבצים
                                        • Z zalmensmok
                                          @zalmensmok נכון, אבל כולם עם שמות ארוכים חסרי פשר
                                            Z מנותק
                                            Z מנותק
                                            zalmensmok
                                            @EBA כמה זה שוקל?
                                            יש שם תיקיה META-INF ?
                                            אם כן, תבדוק אם יש שם (בתוך META-INF/com/google/android/)
                                            שני קבצים אחד
                                            update-binary
                                            השני
                                            updater-script
                                            אם כן, תעלה אותם אני אבדוק לך איזה קבצים זה
                                            • Z zalmensmok
                                              @EBA כמה זה שוקל?
                                              שני קבצים אחד
                                              update-binary
                                              השני
                                              updater-script
                                              @zalmensmok אין שם שום תיקיות, ככה זה נראה:
                                              164.9k
