      3. אני צריך תמחור להחלפת רפידות בלמים ופלאגים
      28 פוסטים 9 כותבים 1.2k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @יעקב-מ-פינס
        https://www.youtube.com/watch?v=bomLIo0zB2g
        כאן הוא מראה איך עושים
        יש לי בגמ’'ח את המכשיר
        אבל זה רחוק בשבילך
        כמובן שכל זה כאשר הברקסים הם לא תוף אלא צלחת
        לתוף יש סרטון אחר אם אתה צריך
        @מיוחד כתב באני צריך תמחור להחלפת רפידות בלמים ופלאגים:
        יש רכבים עם תוף היום?
        זה לא משהו שנגמר אי שם בשנות ה2000
          @ראובן-שבתי
          יש גם 2022 ויותר
          [גם למשאיות יש ורכבים כבדים, או מאידך רכבים קלים]
          גמ''ח "והלכת בדרכיו".
          special12323@gmail.com
            אבי KIA
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
            אטראז זה תוף
            מחיר ממוצע במוסך יהודי
            200 רפידות קדימה ./אחורה
            150-100 פלגים
              נכתבו כאן (במחילה מכבודכם) כמה דברים לא מדוייקים ו/או לוקים בחסר.
              דחיסת הבוכנה נעשית בד"כ ע"י לחיצה ללא סיבוב וניתן לעשות זאת בקלות עם כלים פשוטים ללא שום מכשיר מיוחד, זה רק קצת יותר מאמץ. בבלמי דיסק אחוריים בחלק מהרכבים צריך לסובב את הבוכנה כדי שתידחס ולפעמים זה מסובך ו/או קשה לעשות את זה ללא כלי ייעודי (ולא ידוע לי שזה קשור איכשהו לאמברקס) ע"פ זכרוני ברכב המדובר יש צורך לסובב.
              עד כאן דיברנו עובדות, עכשיו מחירים ע"פ דעתי (אולי אני לא מעודכן):
              עבודה בלבד במוסך יהודי הוגן:
              בלמים רגילים - 150
              בלמים + צלחות 220
              אחורי עם סיבוב - 200/220
              פלאגים - 120/150
              בלמי תוף - 250
              אני יתן לך דוגמא מה זה קלאסי, מוסך יהודי רגיל לוקח על טיפול עשרת בלמים ודיסק בין 1600 ל2000 [חלקים לא מקוריים]
              מחיר צלחות למשל משתנה מאוד בין רכב לרכב בפער של מאות כך שהדוגמה לא ממש מקדמת אותנו, אבל באופן כללי זה נשמע מאוד יקר.
              מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                בלמים רגילים - 150
                בלמים + צלחות 220
                פלאגים - 120/150
                בלמי תוף - 250
                @נייטרון-חפשי
                זה המחירים במוסך יהודי מכיר אישית כמה כאלו
                אולי הם לא הוגנים
                [בלמי תוף 250, זה זול מאוד]
                  בלמים רגילים - 150
                  בלמים + צלחות 220
                  פלאגים - 120/150
                  בלמי תוף - 250
                  @נייטרון-חפשי כתב באני צריך תמחור להחלפת רפידות בלמים ופלאגים:
                  זה תלוי בזה, אם הוא משתמש באותם רפידות צריך, ואם יש לו בנפרד לא צריך.
                  בבלם אלקטרוני לא צריך
                  [זה על פי הרוב]
                  ||אם אתה גם רוצה מקור לזה יש
                  ודרך אגב
                  אם זה באופן כללי נשמע יקר, אז זה כן מקדם,
                  • מיוחדמ מיוחד
                    [זה על פי הרוב]
                    ודרך אגב
                    כן, אני רוצה.
                    אולי הם לא הוגנים
                    יש מוסכים כאלו ואני לא אומר שהם לא הוגנים אבל הם יקרים, ואתה משלם להם בין השאר על זה שהם שוטפים את הרצפה (שלהם) כל יום, יש אנשים שזה חשוב להם אני אישית מעדיף לארוז לבית.
                    אבל כאן בפורום כשמדברים על מוסך יהודי, מתכוונים לחברה הטובים והזולים שמומלצים פה בפורום.
                    ובלמי תוף החלפתי בעצמי ואני לא רואה סיבה לתמחר את זה יותר יקר, לפי זמן עבודה זה וודאי לא יותר מזה, (אני גם לא מבין למה החלפת בלמים יותר יקרה מפלאגים).
                    נקודה שלא ציינתי קודם: מחיר החלפת בלמים הוא כמעט זהה בכל רכב, פלאגים קצת משתנה לפי הגישה (מערכת גז למשל ושלא לדבר על מנועי V6).
                      כן, אני רוצה.
                      אולי הם לא הוגנים
                      @נייטרון-חפשי
                      מכיר גם את המוסכים
                      לא שוטפים את הרצפה
                      אולי אם היה להם רצפה היו שוטפים:
                      לגבי הברקס עיין כאן
                      https://bobistheoilguy.com/forums/threads/which-vehicles-require-rotate-caliper-piston.368314/
                      יש עוד מקורות
                      אבל זה היה בקל
                      גם שלחתי סרטון לפני מהכנופיה
                      3.2k
                      10.1k
                      137.4k
